Ersatzteile für Bosch SMS58N68EP/86
Marke Bosch
Modelnummer SMS58N68EP/86
Kategorie Geschirrspüler
Bosch SMS58N68EP/86 Geschirrspüler Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
SMS58N68EP/86 Bosch Geschirrspüler Technische Zeichnung
Grobsieb + Mikrofilter Sieb
158092
375476
226189
191122
10005317
211580
Halter 00626621
207819
Sensor 00611574
Tischplatte 00686309
211669
Außentür 00680453
211342
Leiste 00668094
210560
208776
158234
158181
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
211576
158391
301563
Sprüharm 11012631
307264
Taste 00615512
297460
Schlauchklemme 00625999
300252
293521
Tastensatz 00615526
297471
10004211
Beiblatt 00565535
293717
Sockelblende 00680457
211343
Griff 00645201
304445
Kabelschuh 00067776
Leistungsmodul programmiert 00753900
264638
Abdeckung 00626400
207793
Schiene 00744815
311555
Blendenkasten 00703163
235619
Gehäuse-Unterteil 00773695
241669
Bedienmodul 11008762
269233
Tastensatz 00611643
296423
375477
9000.561.777 HEIZPUMPE
5101214
Umwälzmotoren
BOSCH/SIEMENS
Umwälzmotoren
4151000000,4151050000
VERRIEGELUNG (10006917)
M182989
Türverriegelungen mechanisch
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202000000
SPRÜHARM OBEN MIT ZUFÜHRROHR
G888996
Sprüharme
BOSCH/SIEMENS
Sprüharme
5600000000,5601000000
F734541
Geschirrkorb Zubehör
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5207930000
543766
Dichtung für Spülmaschine
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5502100000
109343
Rollen für Geschirrkorb
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
Gerade Ablaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000
542918
BOSCH/SIEMENS
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
BLP301/003 LAUGENPUMPE
5083409
Laugenpumpen
BOSCH/SIEMENS
Laugenpumpen
4131000000
ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
Dosierkombinationen
BOSCH/SIEMENS
Dosierkombinationen
4652000000,4652020000
1609957
BOSCH/SIEMENS
M535444
Dichtungssatz
BOSCH/SIEMENS
Dichtungssatz
5500000000,5509600000
497197
Clips
BOSCH/SIEMENS
Clips
5400000000,5403000000
LAGER
444433
BOSCH/SIEMENS
GESCHIRRKORB
M411608
BOSCH/SIEMENS
FÜHRUNG
D644203
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
SPRÜHARM
444402
Sprüharme
BOSCH/SIEMENS
Sprüharme
444421
BOSCH/SIEMENS
SCHARNIER (12005776)
G103773
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
PUMPENDECKEL
444274
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
G91795
BOSCH/SIEMENS
BRAUSE
444400
Sprühkopf
BOSCH/SIEMENS
Sprühkopf
5600000000,5602000000
1597498
BOSCH/SIEMENS
DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
Stopfen Salzbehälter
BOSCH/SIEMENS
5411000000,5411020000
495494
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5081979
BOSCH/SIEMENS
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
SCHALTER
5083417
Netzschalter
BOSCH/SIEMENS
Netzschalter
4300000000
FEINSIEB
444404
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
W326977
Türseile
COM
Türseile
5100000000,5102130000
ABLAUFVENTIL
444250
Magnetventile
BOSCH/SIEMENS
Magnetventile
4651000000
SCHWIMMER
D231904
Schwimmer mechanisch
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5306200000
LAGER
497198
Clips
BOSCH/SIEMENS
Clips
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
BOSCH/SIEMENS
U734857
Einlaufschlauch
BITRON
Einlaufschlauch
444263
Sumpf
BOSCH/SIEMENS
Sumpf
5891000000,5891030000
SENSOR
444281
Niveauschalter
BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000
DÄMMPLATTE
444164
Abdeckplatten
BOSCH/SIEMENS
Abdeckplatten
5400000000,5405000000
GEWINDEBOLZEN
D204925
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
444201
Stangen
BOSCH/SIEMENS
Stangen
5100000000,5105100000
SEIL INHALT 1 STÜCK
444370
Türseile
BOSCH/SIEMENS
Türseile
ENTHÄRTUNGSANLAGE (12026873)
M899130
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208000000
ANSCHLUSSKABEL 5M (12022522)
Q263164
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
SCHIENE
444208
Führungsschienen
BOSCH/SIEMENS
Führungsschienen
5100000000,5109570000
SENSOR
F375098
BOSCH/SIEMENS
TRICHTER
494356
Trichter
BOSCH/SIEMENS
Trichter
5854000000
TASSENABLAGE FÜR OBERKORB KLAPPBAR
444440
BOSCH/SIEMENS
444252
BOSCH/SIEMENS
494490
Salzbehälterdeckel
BOSCH/SIEMENS
Salzbehälterdeckel
ROHR (11003118)
F734515
Steigrohre
BOSCH/SIEMENS
Steigrohre
5300000000,5301000000
ZUGABEVORRICHTUNG
554130
Dosierkombinationen
BOSCH/SIEMENS
Dosierkombinationen
2883172
Einlaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
REGENERIERVENTIL
553459
BOSCH/SIEMENS
4650000000
SCHALTER
D231939
BOSCH/SIEMENS
4300000000
BESTECKSCHUBLADE
5110586
Besteckschublade
BOSCH/SIEMENS
Besteckschublade
5200000000,5207960000
TASSENABLAGE
5106744
BOSCH/SIEMENS
494987
BOSCH/SIEMENS
WÄRMETAUSCHER
D652219
Druckwächtergefäss
BOSCH/SIEMENS
Druckwächtergefäss
INNENTÜR 60CM
9993808
Türverkleidung Innen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5205210000
D644208
Verschlussstopfen
BOSCH/SIEMENS
Verschlussstopfen
5411000000
3859777
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
Rückschlagventile
BOSCH/SIEMENS
Rückschlagventile
4653000000
WASSERWEICHE
5090591
BOSCH/SIEMENS
4650000000
GRIFF
2879830
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
FEDER, GELB
444332
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
444294
BOSCH/SIEMENS
4150000000
REPARATURSATZ GV640 GELB, 2X SEIL + 2X FEDER
1656364
Türseile
BOSCH/SIEMENS
Türseile
444319
Sicherheitsventile
BOSCH/SIEMENS
Sicherheitsventile
4659000000
DECKEL
444269
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
444358
BOSCH/SIEMENS
D670951
BOSCH/SIEMENS
D670952
BOSCH/SIEMENS
STELLANTRIEB
5076819
BOSCH/SIEMENS
4300000000
REPARATURSATZ
6025337
BOSCH/SIEMENS
REPARATURSATZ
U729734
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
SENSOR
9977336
Niveauschalter
BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000
HALTER ND LINKS
D11537
BOSCH/SIEMENS
GRIFF
497282
Geschirrspülergriffe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5209510000
SCHIENE
444203
Gleiter
BOSCH/SIEMENS
Gleiter
5100000000,5105200000
D645982
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
492178
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
511361
BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCH
5090598
BOSCH/SIEMENS
REPARATURSATZ-ROLLE
Q456661
BOSCH/SIEMENS
BESTECKSCHUBLADE
4914534
Besteckschublade
BOSCH/SIEMENS
Besteckschublade
G651321
BOSCH/SIEMENS
RAD /ROLLE
489361
BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG (10008524)
M400667
Dichtungsringe mit Sieben
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503000000
1588483
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
OETIKER
Schlauchschellen
SCHLAUCH
444282
Ablaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Ablaufschlauch
444288
BOSCH/SIEMENS
AUFHÄNGUNG
444313
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
FUSS
9416945
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
444315
BOSCH/SIEMENS
3856604
BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCHKLEMM
6740411
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
444323
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
444197
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
TRÄGER
444354
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
KNOPF
2627888
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
SOCKELBLENDE
444356
Abdeckleisten
BOSCH/SIEMENS
Abdeckleisten
5200000000,5209344000
SCHIENE
F16697
BOSCH/SIEMENS
1560753
Einpresshülsen
BOSCH/SIEMENS
Einpresshülsen
5400000000,5407000000
TASTE
2875305
BOSCH/SIEMENS
WASSERSTOP
444317
Einlaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
FLOTTENSPEICHER
D652653
Druckwächtergefäss
BOSCH/SIEMENS
Druckwächtergefäss
RAHMEN
5110583
Formstücke
BOSCH/SIEMENS
Formstücke
GEHÄUSE-UNTERTEIL
H618309
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
SCHIENE
D656867
BOSCH/SIEMENS
2627835
Türen
BOSCH/SIEMENS
Türen
GEWICHT
449270
Gewichte
BOSCH/SIEMENS
Gewichte
5100000000,5108400000
AUSSENTÜR
595724
Frontblenden
BOSCH/SIEMENS
Frontblenden
5200000000,5201000000
ARBEITSFLÄCHE
6025592
Abdeckkappen
BOSCH/SIEMENS
Abdeckkappen
5200000000,5202530000
GEHÄUSESEITENTEIL
D652224
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
BLENDENKASTEN
D653657
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
W415080
BOSCH/SIEMENS
Fehlercodes Beschreibung
basierend auf 6079 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor einem Monat
Barbara Leibelt
Barbara Leibelt vor 3 Monaten
Poss Boxx
Poss Boxx vor 3 Monaten
Guido Sörmann
Guido Sörmann in der letzten Woche
Im Shop gibt es eine große Auswahl an Ersatzteilen für verschiedene Haushaltsgeräte der unterschiedlichsten Hersteller. Ich habe schon mehrmals Teile bestellt. Die Lieferung war immer prompt und von guter Qualität. Leider waren die Versandkosten tlw. recht hoch im Vergleich zu dem Preis des Ersatzteils was den positiven Eindruck etwas trübt.
F B
F B vor 4 Monaten
