Ersatzteile für Bosch PXY801KW1E/14
PXY801KW1E/14
Kochfeld
Dichtungsband BOSCH 00616479 für Herd
207229
für Einbau von Glaskeramiken und Kochfeldern Dichtung,Dichtung
Verbindungsteil 00636260
303194
Anschlusseinheit 00636298
303216
Bausatz Bosch 00636315 für Herd
303224
Bestehend aus 6 Platten und 6 Schrauben. Sondersortiment
Lüfter BOSCH 12008984 für Herd
277019
10027592
Glaskeramikfläche 00717013
310824
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Verbindungsteil 00636252
303189
Verbindungsteil DBus high Tª connectiondark plug 00636252
Modul Kochassistent BOSCH 11014167 für Herd
271264
Heizzone-Induktion BOSCH 11009031 für Herd
215512
615011
207360
Schraubensatz 00189581
286088
Heizzone-Induktion BOSCH 12009058 für Herd
277036
Grillplatte gerippt Bosch HEZ390522 17000300 für VarioInduktion Kochfeld
615350
Induktionsgeeignete gerippte Grillplatte: verwandelt das Kochfeld in einen Grill
Ideal für das Braten von z. B. Steaks und Gemüse wie auf einem Grill.
Entwickelt für zusammengeschaltete FlexZonen.
Außenmaß: 37 x 25 cm
Material: Aluminium
Beschichtung: Keramik Kochfeld
Heizzone-Induktion BOSCH 12009059 für Herd
216214
203732
Glaskeramikfläche,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe. Induktionsheizkörper,Glaskeramikfläche,Kochfeld
Leistungsmodul programmiert 11008792
269250
Leistungsmodul programmiert 11008791
269249
289354
Kantenschutz BOSCH 00636586 für Herd
303291
glass protector Sondersortiment
Befestigungsteil 11008963
269305
Rahmen 00775646
241853
Abdeckung 00636562
303284
Kochtopf 24cm groß Siemens 17006016 für Induktionskochfeld
11000202
Hochwertiger Topf, geeignet für alle Elektrokochfelder, auch für Induktion
Passende Abmessungen für die Kochzonen unserer Kochfelder
Hervorragende Wärmeverteilung dank Kapselboden mit Aluminiumkern
Backofenfest (mit Glasdeckel bis 180° C, ohne Glasdeckel bis 220° C)
Spülmaschinengeeignet
Smartes Design: für gute Stapelung und Lagerung.
Geeignet für Induktion
Kochtopf Ø 22 (unten) / 24 cm (oben), 9l Inhalt mit Glasdeckel
Material: Rostfreier Stahl (18/10)
Innere Höhe: 20 cm
Literanzeige in den Töpfen Sondersortiment
Plancha Grillplatte AEG A9HL33 9029797074 für Induktionskochfeld
616787
Perfekter Outdoor-Grillgeschmack das ganze Jahr über
Abmessungen: 52 x 24 x 2 cm
Verwandeln Sie das Kochfeld in einen Grill. Mit der Plancha Grillplatte können Sie das ganze Jahr über ein Outdoor-Grillerlebnis genießen. Perfekt gegrillte Steaks, knackige Spargel und scharf angebratene Jakobsmuscheln.
- Ihre Zutaten werden auf der gesamten Fläche gleichmäßig gegrillt.
- Durch die Antihaftbeschichtung benötigen Sie beim Kochen weniger Fett.
- Durch die Antihaftbeschichtung lässt sich die Platte einfach reinigen.
- Die Plancha Grillplatte passt perfekt auf Ihr Induktionskochfeld und auch auf alle anderen Kochfeldtypen. Zubehör
Modul 11031382 Originalersatzteil von Bosch
10037807
Originalteil von Bosch Modul 11031382
Modul 11009107
269344
Modul 11009107
Grillplatte glatt Bosch HEZ390512 00577536 für VarioInduktion Kochfeld
616952
Teppan yaki groß:
Speziell entwickelt für FlexInduction und strahlende CombiZone-Kochfelder.
Gesundes Kochen, um brüchige Lebensmittel schnell zu braten oder zu kochen. Dieses Zubehör passt perfekt in den Flex-Bereich.
Hochwertiger Edelstahl 18/10.
Maße: Oberfläche: 41,5 x 26,5 cm; Innen: 37 x 20 cm
Ofenfest (bis 250 ° C)
Material: Mehrschichtmaterial SWISS-PLY mit Aluminiumkern, umgeben von zwei Edelstahlschichten
Teppanyaki: Zum Braten in der vorderen Hälfte und zum Warmhalten im hinteren Teil Kochfeld
Modul 11009109
269346
291303
2873562
SCHRAUBE Befestigungsteile
DICHTUNGSBAND
2875134
DICHTUNGSBAND Dichtungen
VORSATZ
5838139
VORSATZ Gehäuseteile,Aufsatz
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,fc2fb7a3619c4316b376e3ccd4ce8d07
FEDER
7345444
FEDER Federn
LIEN
G484487
LIEN Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
EINBAUWINKEL
G484494
EINBAUWINKEL Führung/ Schiene,Schachtführungen
G484508
ABDECKUNG Gehäuseteile
GRAFE
G484520
GRAFE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
BEFESTIGUNGSTEIL
G484679
BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12032GA-24L-ATD LÜFTER
G484841
12032GA-24L-ATD LÜFTER Lüfter
INDUSTION FOYER
G484848
INDUSTION FOYER Heiz und Kühlelemente
INDUSTION FOYER
G484849
SONDE CTN
G484855
SONDE CTN Thermostate,Temperaturfühler
SONDE CTN
G484863
VERBINDUNGSTEIL
G996840
VERBINDUNGSTEIL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
INDUKTIONSPLATTE
G999156
INDUKTIONSPLATTE Heiz und Kühlelemente
BLENDRAHMEN
H869705
BLENDRAHMEN Gehäuseteile
ERSATZTEIL DE BEFESTIGUNG
G484505
ERSATZTEIL DE BEFESTIGUNG Befestigungsteile
G484509
G484510
G484511
G484512
G484522
SONDE CTN
G484861
G996862
KANTENSCHUTZ
G996863
KANTENSCHUTZ
BEFESTIGUNGSTEIL
G999200
PAN
R931770
PAN Zubehörteile
PAN
R931771
PAN Zubehörteile
PAN
R931772
PAN Zubehörteile,Backofenbleche
PAN
R931898
PAN Zubehörteile
PAN
R931899
PAN Zubehörteile
PAN
R931900
PAN Zubehörteile
PAN
R931901
PAN Zubehörteile
PAN
R931902
PAN
R931903
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
