206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
Glaskeramikfläche 00773028
265254
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Verbindungsteil 00636260
303194
Schelle 00636962
303381
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Induktionsheizkörper,Glaskeramikfläche,Kochfeld
Gummifuss 12028350 Originalersatzteil von Bosch
10038219
Gummifuss 12028350 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gummifuss 12028350
Heizzone-Induktion BOSCH 12009053 für Herd
277034
Anschlusseinheit 00636298
303216
Leiste 11009740
215570
Rahmen 00773082
241624
Rahmen 00773082
Halter Siemens 00613650 für Einbaumontageleiste Rahmen Glaskeramikkochfeld
296958
Es befinden sich jeweils 2 dieser Halter an der Montageleiste rechts sowie links.
Kochfeld,Wartung & Pflege
Lüfter BOSCH 12008984 für Herd
277019
Schraubensatz 00617227
297928
Leistungsmodul programmiert 11008778
269236
Verbindungsteil 00636252
303189
Verbindungsteil DBus high Tª connectiondark plug 00636252
155544
Kochfeld
207360
Wärmeleitpaste DOW CORNING® 340 für NTC - Sensoren.
Kochfeld
Heizzone-Induktion BOSCH 11009031 für Herd
215512
Schraubensatz 00189581
286088
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Abdeckung 00636562
303284
Anschlusskasten für Backöfen (komplett) (5618043011)
355285
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920
NTC-Sensor BOSCH 12009077 für Herd
384636
Grillplatte gerippt Bosch HEZ390522 17000300 für VarioInduktion Kochfeld
615350
Induktionsgeeignete gerippte Grillplatte: verwandelt das Kochfeld in einen Grill
Ideal für das Braten von z. B. Steaks und Gemüse wie auf einem Grill.
Entwickelt für zusammengeschaltete FlexZonen.
Außenmaß: 37 x 25 cm
Material: Aluminium
Beschichtung: Keramik
Kochfeld
NTC Sensor BOSCH 12009068 für Herd
384630
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Glaskeramikfläche,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Zierleiste hinten Bosch 00688609 für Kochfeld
604084
Hintere Dekorleiste bzw. Profilleiste mit aufgeklebtem, doppelseitigem Klebeband zum Nachrüsten des IH5 Gaskochfelds oder für das Induktionskochfeld mit FlexInduction.
Kochfeld
Stielkasserolle 17006180 Originalersatzteil von Bosch
10049377
Stielkasserolle 17006180 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stielkasserolle 17006180
Gehäuse-Unterteil 00773069
213870
289354
Verbindungsteil 00636272
303203
Bedienmodul Bosch 11026369 für Kochfeld 11009207
600881
Bedienmodul BOSCH 11026369 für Kochfeld
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11009207
Befestigungsteil 11008963
269305
Heizzone-Induktion BOSCH 12009054 für Herd
277035
NTC-Sensor 12009081
384639
Kochtopf 24cm groß Siemens 17006016 für Induktionskochfeld
11000202
Hochwertiger Topf, geeignet für alle Elektrokochfelder, auch für Induktion
Passende Abmessungen für die Kochzonen unserer Kochfelder
Hervorragende Wärmeverteilung dank Kapselboden mit Aluminiumkern
Backofenfest (mit Glasdeckel bis 180° C, ohne Glasdeckel bis 220° C)
Spülmaschinengeeignet
Smartes Design: für gute Stapelung und Lagerung.
Geeignet für Induktion
Kochtopf Ø 22 (unten) / 24 cm (oben), 9l Inhalt mit Glasdeckel
Material: Rostfreier Stahl (18/10)
Innere Höhe: 20 cm
Literanzeige in den Töpfen
Pfanne 17006185 Originalersatzteil von Bosch
10049381
Pfanne 17006185 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Pfanne 17006185
Schraube 00636637
303302
Schraube 00636639
303304
Schraube 00636640
303305
Topf 17006182 Originalersatzteil von Bosch
10049375
Topf 17006182 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Topf 17006182
Topf 17006183 Originalersatzteil von Bosch
10049380
Topf 17006183 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Topf 17006183
Schraube 00637156
303429
Topf 17006181 Originalersatzteil von Bosch
10049376
Topf 17006181 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Topf 17006181
Pfanne 17006184 Originalersatzteil von Bosch
10049378
Pfanne 17006184 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Pfanne 17006184
Schraube 00636638
303303
Plancha Grillplatte AEG A9HL33 9029797074 für Induktionskochfeld
616787
Perfekter Outdoor-Grillgeschmack das ganze Jahr über
Abmessungen: 52 x 24 x 2 cm
Verwandeln Sie das Kochfeld in einen Grill. Mit der Plancha Grillplatte können Sie das ganze Jahr über ein Outdoor-Grillerlebnis genießen. Perfekt gegrillte Steaks, knackige Spargel und scharf angebratene Jakobsmuscheln.
- Ihre Zutaten werden auf der gesamten Fläche gleichmäßig gegrillt.
- Durch die Antihaftbeschichtung benötigen Sie beim Kochen weniger Fett.
- Durch die Antihaftbeschichtung lässt sich die Platte einfach reinigen.
- Die Plancha Grillplatte passt perfekt auf Ihr Induktionskochfeld und auch auf alle anderen Kochfeldtypen.
Modul 11031382 Originalersatzteil von Bosch
10037807
Modul 11031382 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Modul 11031382
Modul 11009107
269344
Modul 11009107
Grillplatte glatt Bosch HEZ390512 00577536 für VarioInduktion Kochfeld
616952
Teppan yaki groß:
Speziell entwickelt für FlexInduction und strahlende CombiZone-Kochfelder.
Gesundes Kochen, um brüchige Lebensmittel schnell zu braten oder zu kochen. Dieses Zubehör passt perfekt in den Flex-Bereich.
Hochwertiger Edelstahl 18/10.
Maße: Oberfläche: 41,5 x 26,5 cm; Innen: 37 x 20 cm
Ofenfest (bis 250 ° C)
Material: Mehrschichtmaterial SWISS-PLY mit Aluminiumkern, umgeben von zwei Edelstahlschichten
Teppanyaki: Zum Braten in der vorderen Hälfte und zum Warmhalten im hinteren Teil
Kochfeld
17006017 PAN
R931771
17006017 PAN
17006018 PAN
R931772
17006018 PAN
Zubehörteile,Backofenbleche
17006019 PAN
R931773
17006019 PAN
1064951 SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL
U702498
