Ersatzteile für Bosch PXX995DX6E/48
PXX995DX6E/48
Herd/Ofen/Kochfeld
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Verbindungsteil 00636260
303194
10037269
Lüfter BOSCH 12008984 für Herd
277019
Halter Siemens 00613650 für Einbaumontageleiste Rahmen Glaskeramikkochfeld
296958
Es befinden sich jeweils 2 dieser Halter an der Montageleiste rechts sowie links. Wartung & Pflege,Kochfeld
Anschlusseinheit 00636298
303216
Modul 11029726 Originalersatzteil von Bosch
10038260
Originalteil von Bosch Modul 11029726
Lüfter 12008986
277021
155544
Kochfeld
Modul Kochassistent BOSCH 11014167 für Herd
271264
615011
207360
Schraubensatz 00189581
286088
NTC-Sensor BOSCH 12009077 für Herd
384636
Abdeckung 00636562
303284
289354
Modul 11009107
269344
Modul 11009107
Befestigungsteil 11008963
269305
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe. Kochfeld,Induktionsheizkörper,Glaskeramikfläche
NTC Sensor BOSCH 12009068 für Herd
384630
203732
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Kochtopf 24cm groß Siemens 17006016 für Induktionskochfeld
11000202
Hochwertiger Topf, geeignet für alle Elektrokochfelder, auch für Induktion
Passende Abmessungen für die Kochzonen unserer Kochfelder
Hervorragende Wärmeverteilung dank Kapselboden mit Aluminiumkern
Backofenfest (mit Glasdeckel bis 180° C, ohne Glasdeckel bis 220° C)
Spülmaschinengeeignet
Smartes Design: für gute Stapelung und Lagerung.
Geeignet für Induktion
Kochtopf Ø 22 (unten) / 24 cm (oben), 9l Inhalt mit Glasdeckel
Material: Rostfreier Stahl (18/10)
Innere Höhe: 20 cm
Literanzeige in den Töpfen Herd
Kochtopfpatches BOSCH 00577921 Klebepads für PerfektCook kochsensorfähige Induktionskochstelle 5Stk
206313
Silikonpatches für die Befestigung des kabellosen Temperatursensors an Töpfen bzw. Kochgeschirren für PerfektCook-Kochsensor-fähige Induktionskochstellen.
Inklusive Vorlage zur Platzierung der Pads.
Die Klebestelle am Topf muss fettfrei sein. Den Topf reinigen, gut trocknen und die Klebestelle z. B. mit Spiritus entfetten. Entfernen Sie die Schutzfolie und befestigen Sie den Silikonpatch an der entsprechenden Höhe am Topf.
Den Silikonpatch komplett andrücken. Der Klebstoff benötigt zur korrekten Aushärtung 1 Stunde.
Das Kochgeschirr darf während dieser Zeit nicht benutzt oder gereinigt werden.
Das Geschirr mit dem Silikonpatch nicht über einen längeren Zeitraum in Spüllauge legen. Bitte achten Sie zusätzlich noch darauf, dass die Topfwände nicht verbeult sind. Die Töpfe dürfen nicht ineinander gestapelt werden. Sonstiges,Induktionsheizkörper
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,ed709ca451af4a1bb63cc571bf56889d,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,3deae84a0760479ebb49a5ea2f3476d2,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7
Befestigungsteil 11008967
367572
Elektronikhalterung Siemens 11008967 für Kochfeld
Befestigungsteil für das Bedienmodul Herd
291303
Ersatzklingen BOSCH 17000335 für Glasschaber 5Stk
386423
Glaskeramikpflege 00311499
203709
2873562
SCHRAUBE Befestigungsteile
HALTERUNG
487904
DICHTUNGSBAND
497242
DICHTUNGSBAND Dichtungen
VORSATZ
5838139
VORSATZ Gehäuseteile,Aufsatz
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,fc2fb7a3619c4316b376e3ccd4ce8d07
FEDER
7345444
FEDER Federn
LIEN
G484487
LIEN Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
G484508
ABDECKUNG Gehäuseteile
GRAFE
G484520
GRAFE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
BEFESTIGUNGSTEIL
G484679
BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12032GA-24L-ATD LÜFTER
G484841
12032GA-24L-ATD LÜFTER Lüfter
LÜFTER
G484843
LÜFTER Lüfter
SONDE CTN
G484855
SONDE CTN Thermostate,Temperaturfühler
SONDE CTN
G484860
G710694
LEISTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
VERBINDUNGSTEIL
G996840
VERBINDUNGSTEIL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
INDUKTIONSPLATTE
W517664
INDUKTIONSPLATTE Heiz und Kühlelemente
INDUKTIONSPLATTE
W517748
INDUKTIONSPLATTE
W517756
LIEN
G484474
LIEN
G484486
G484509
G484510
G484511
G484512
G484522
GEHÄUSETEIL UNTEN
G484618
GEHÄUSETEIL UNTEN Gehäuseteile
GEHÄUSETEIL UNTEN
G484623
BLENDRAHMEN
G484628
BLENDRAHMEN Gehäuseteile
ERSATZTEIL DE BEFESTIGUNG
G484676
ERSATZTEIL DE BEFESTIGUNG Gehäuseteile
SONDE CTN
G484861
VERBINDUNGSTEIL
G996839
BEFESTIGUNGSTEIL
G999200
GLASKERAMIKFLÄCHE
Q318198
GLASKERAMIKFLÄCHE Heiz und Kühlelemente
PAN
R931770
PAN Zubehörteile
PAN
R931771
PAN Zubehörteile
PAN
R931772
PAN Zubehörteile,Backofenbleche
PAN
R931898
PAN Zubehörteile
PAN
R931899
PAN Zubehörteile
PAN
R931900
PAN Zubehörteile
PAN
R931901
PAN Zubehörteile
PAN
R931902
PAN
R931903
INDUKTIONSPLATTE
W517648
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
