Aktivkohleluftfilter 17006642 Originalersatzteil von Bosch
10030545
Aktivkohleluftfilter 17006642 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aktivkohleluftfilter 17006642
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
Verbindungsteil 00636260
303194
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
Dichtungsband BOSCH 00616479 für Herd
207229
für Einbau von Glaskeramiken und Kochfeldern
Fettfilter 11036346 Originalersatzteil von Bosch
10030544
Fettfilter 11036346 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fettfilter 11036346
Fettfilter 11043267 Originalersatzteil von Bosch
10037800
Fettfilter 11043267 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fettfilter 11043267
Dichtung 12031905
612763
Dichtung 12031905
Magazin 11036343 Originalersatzteil von Bosch
10030536
Magazin 11036343 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Magazin 11036343
Gummifuss 12028350 Originalersatzteil von Bosch
10038219
Gummifuss 12028350 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gummifuss 12028350
Bausatz für Luftaustritt 17006643 Originalersatzteil von Bosch
10030547
Bausatz für Luftaustritt 17006643 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bausatz für Luftaustritt 17006643
Anschlusseinheit 00636298
303216
Modul 11029726 Originalersatzteil von Bosch
10038260
Modul 11029726 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Modul 11029726
Gewindebolzen 12031943 Originalersatzteil von Bosch
10030537
Gewindebolzen 12031943 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gewindebolzen 12031943
Lüfter 12008986
277021
Modul Kochassistent BOSCH 11014167 für Herd
271264
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
207360
Wärmeleitpaste DOW CORNING® 340 für NTC - Sensoren.
Kochfeld
NTC-Sensor BOSCH 12009077 für Herd
384636
Abdeckung 00636562
303284
289354
Befestigungssatz 12032351 Originalersatzteil von Bosch
10030514
Befestigungssatz 12032351 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungssatz 12032351
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Induktionsheizkörper,Glaskeramikfläche,Kochfeld
NTC Sensor BOSCH 12009068 für Herd
384630
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Glaskeramikfläche,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Befestigungsteil 10015918 Originalersatzteil von Bosch
10030509
Befestigungsteil 10015918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 10015918
Steuerungsmodul unprogrammiert 10013698 Originalersatzteil von Bosch
10030532
Steuerungsmodul unprogrammiert 10013698 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 10013698
Bedienmodul Touch Control YL238v577 11036290
614323
Kochtopf 24cm groß Siemens 17006016 für Induktionskochfeld
11000202
Hochwertiger Topf, geeignet für alle Elektrokochfelder, auch für Induktion
Passende Abmessungen für die Kochzonen unserer Kochfelder
Hervorragende Wärmeverteilung dank Kapselboden mit Aluminiumkern
Backofenfest (mit Glasdeckel bis 180° C, ohne Glasdeckel bis 220° C)
Spülmaschinengeeignet
Smartes Design: für gute Stapelung und Lagerung.
Geeignet für Induktion
Kochtopf Ø 22 (unten) / 24 cm (oben), 9l Inhalt mit Glasdeckel
Material: Rostfreier Stahl (18/10)
Innere Höhe: 20 cm
Literanzeige in den Töpfen
Kochtopfpatches BOSCH 00577921 Klebepads für PerfektCook kochsensorfähige Induktionskochstelle 5Stk
206313
Silikonpatches für die Befestigung des kabellosen Temperatursensors an Töpfen bzw. Kochgeschirren für PerfektCook-Kochsensor-fähige Induktionskochstellen.
Inklusive Vorlage zur Platzierung der Pads.
Die Klebestelle am Topf muss fettfrei sein. Den Topf reinigen, gut trocknen und die Klebestelle z. B. mit Spiritus entfetten. Entfernen Sie die Schutzfolie und befestigen Sie den Silikonpatch an der entsprechenden Höhe am Topf.
Den Silikonpatch komplett andrücken. Der Klebstoff benötigt zur korrekten Aushärtung 1 Stunde.
Das Kochgeschirr darf während dieser Zeit nicht benutzt oder gereinigt werden.
Das Geschirr mit dem Silikonpatch nicht über einen längeren Zeitraum in Spüllauge legen. Bitte achten Sie zusätzlich noch darauf, dass die Topfwände nicht verbeult sind. Die Töpfe dürfen nicht ineinander gestapelt werden.
Sonstiges,Induktionsheizkörper
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,ed709ca451af4a1bb63cc571bf56889d,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,3deae84a0760479ebb49a5ea2f3476d2,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7
Befestigungsteil 11008967
367572
Elektronikhalterung Siemens 11008967 für Kochfeld
Befestigungsteil für das Bedienmodul
291303
Ersatzklingen BOSCH 17000335 für Glasschaber 5Stk
386423
Entlüfter 11036344 Originalersatzteil von Bosch
10037799
Entlüfter 11036344 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Entlüfter 11036344
