Ersatzteile für Bosch PXX821D66E/02
PXX821D66E/02
Kochfeld
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Verbindungsteil 00636260
303194
615011
Dichtungsband BOSCH 00616479 für Herd
207229
für Einbau von Glaskeramiken und Kochfeldern Dichtung,Dichtung
Heizzone-Induktion BOSCH 12009053 für Herd
277034
Magazin 11036343 Originalersatzteil von Bosch
10030536
Originalteil von Bosch Magazin 11036343
Gummifuss 12028350 Originalersatzteil von Bosch
10038219
Originalteil von Bosch Gummifuss 12028350
Anschlusseinheit 00636298
303216
Befestigungsteil 5 Silikonpatches + Vorlage für die Platzierung 17007119
609705
Fettfilter 11043267 Originalersatzteil von Bosch
10037800
Originalteil von Bosch Fettfilter 11043267
Fettfilter 11036346 Originalersatzteil von Bosch
10030544
Originalteil von Bosch Fettfilter 11036346
Dichtung 12031905
612763
Dichtung 12031905
Bedienmodul Touch Control YL238v577 11036290
614323
Gewindebolzen 12031943 Originalersatzteil von Bosch
10030537
Originalteil von Bosch Gewindebolzen 12031943
Lüfter 12008986
277021
Modul Kochassistent BOSCH 11014167 für Herd
271264
207360
NTC-Sensor BOSCH 12009077 für Herd
384636
203732
Glaskeramikfläche,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe. Induktionsheizkörper,Glaskeramikfläche,Kochfeld
NTC Sensor BOSCH 12009068 für Herd
384630
289354
Befestigungssatz 12032351 Originalersatzteil von Bosch
10030514
Originalteil von Bosch Befestigungssatz 12032351
Heizzone-Induktion BOSCH 12009054 für Herd
277035
Abdeckung 00636562
303284
Kochtopf 24cm groß Siemens 17006016 für Induktionskochfeld
11000202
Hochwertiger Topf, geeignet für alle Elektrokochfelder, auch für Induktion
Passende Abmessungen für die Kochzonen unserer Kochfelder
Hervorragende Wärmeverteilung dank Kapselboden mit Aluminiumkern
Backofenfest (mit Glasdeckel bis 180° C, ohne Glasdeckel bis 220° C)
Spülmaschinengeeignet
Smartes Design: für gute Stapelung und Lagerung.
Geeignet für Induktion
Kochtopf Ø 22 (unten) / 24 cm (oben), 9l Inhalt mit Glasdeckel
Material: Rostfreier Stahl (18/10)
Innere Höhe: 20 cm
Literanzeige in den Töpfen Sondersortiment
Einbausatz 17006842 Originalersatzteil von Bosch
10030516
Originalteil von Bosch Einbausatz 17006842
Plancha Grillplatte AEG A9HL33 9029797074 für Induktionskochfeld
616787
Perfekter Outdoor-Grillgeschmack das ganze Jahr über
Abmessungen: 52 x 24 x 2 cm
Verwandeln Sie das Kochfeld in einen Grill. Mit der Plancha Grillplatte können Sie das ganze Jahr über ein Outdoor-Grillerlebnis genießen. Perfekt gegrillte Steaks, knackige Spargel und scharf angebratene Jakobsmuscheln.
- Ihre Zutaten werden auf der gesamten Fläche gleichmäßig gegrillt.
- Durch die Antihaftbeschichtung benötigen Sie beim Kochen weniger Fett.
- Durch die Antihaftbeschichtung lässt sich die Platte einfach reinigen.
- Die Plancha Grillplatte passt perfekt auf Ihr Induktionskochfeld und auch auf alle anderen Kochfeldtypen. Zubehör
Modul 11029726 Originalersatzteil von Bosch
10038260
Originalteil von Bosch Modul 11029726
Modul 11009107
269344
Modul 11009107
Befestigungsteil 11008967
367572
Elektronikhalterung Siemens 11008967 für Kochfeld
Befestigungsteil für das Bedienmodul Herd
291303
Steuerungsmodul unprogrammiert 10013698 Originalersatzteil von Bosch
10030532
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 10013698
Entlüfter 11036344 Originalersatzteil von Bosch
10037799
Originalteil von Bosch Entlüfter 11036344
00617227 SCHRAUBE
2873562
00617227 SCHRAUBE Befestigungsteile
00616479 DICHTUNGSBAND
2875134
00616479 DICHTUNGSBAND Dichtungen
00613888 DICHTUNGSBAND
497242
00613888 DICHTUNGSBAND Dichtungen
00424665 FEDER
7345444
00424665 FEDER Federn
00632802 SCHRAUBE
G111471
00632802 SCHRAUBE Befestigungsteile
00636562 ABDECKUNG
G484508
00636562 ABDECKUNG Gehäuseteile
00636962 GRAFE
G484520
00636962 GRAFE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
12008986 LÜFTER
G484843
12008986 LÜFTER Lüfter
12009053 INDUSTION FOYER
G484845
12009053 INDUSTION FOYER Heiz und Kühlelemente
12009054 INDUSTION FOYER
G484846
12009054 INDUSTION FOYER Heiz und Kühlelemente
12009077 SONDE CTN
G484860
12009077 SONDE CTN Thermostate,Temperaturfühler
00636260 VERBINDUNGSTEIL
G996840
00636260 VERBINDUNGSTEIL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
12028350 GUMMIFUSS
Q224731
12028350 GUMMIFUSS Gehäuseteile,Fuß
11036346 FILTER-GREASE
Q828375
11036346 FILTER-GREASE Filter mechanisch
BEFESTIGUNG
Q828380
BEFESTIGUNG Befestigungsteile
12031905 DICHTUNG
Q828381
12031905 DICHTUNG Dichtungen
11043267 FILTER-GREASE
R927918
11043267 FILTER-GREASE Filter mechanisch
12034876 DICHTUNG
R929914
12034876 DICHTUNG Dichtungen
00636511 ERSATZTEIL DE BEFESTIGUNG
G484505
00636511 ERSATZTEIL DE BEFESTIGUNG Befestigungsteile
00636637 SCHRAUBE
G484509
00636637 SCHRAUBE Befestigungsteile
00636638 SCHRAUBE
G484510
00636638 SCHRAUBE Befestigungsteile
11009156 BEFESTIGUNGSTEIL
G999200
11009156 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
10013770 KAPPE
Q828366
10013770 KAPPE Gehäuseteile
11036436 BEFESTIGUNG
Q828378
11036436 BEFESTIGUNG Befestigungsteile
12032351 FIXINGKIT
Q828384
12032351 FIXINGKIT Befestigungsteile
20001422 GEHÄUSE-UNTERTEIL
Q828394
20001422 GEHÄUSE-UNTERTEIL Gehäuseteile
23001021 GLASSCERAMICHOBTOP
Q828395
23001021 GLASSCERAMICHOBTOP Heiz und Kühlelemente
17006016 PAN
R931770
17006016 PAN Zubehörteile
17006017 PAN
R931771
17006017 PAN Zubehörteile
17006018 PAN
R931772
17006018 PAN Zubehörteile,Backofenbleche
17006180 PAN
R931898
17006180 PAN Zubehörteile
17006181 PAN
R931899
17006181 PAN Zubehörteile
17006182 PAN
R931900
17006182 PAN Zubehörteile
17006183 PAN
R931901
17006183 PAN Zubehörteile
17006184 PAN
R931902
17006184 PAN Zubehörteile,Backofenbleche
17006185 PAN
R931903
17006185 PAN Zubehörteile,Backofenbleche
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
