Ersatzteile für Bosch PXX675DC1E/06
PXX675DC1E/06
Kochfeld
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Glaskeramikplatte BOSCH 00773027 für Induktionskochfeld Herd
265253
Ersatzplatte mit Befestigungsleisten auf der Rückseite.
Passendes Dichtungsband bitte ggfs. separat dazu bestellen. Kochfeld,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
615011
Schelle 00636962
303381
Verbindungsteil 00636260
303194
Heizzone-Induktion BOSCH 12009053 für Herd
277034
Induktionsheizkörper,Heizelement,Heizelement
Anschlusseinheit 00636298
303216
Gummifuss 12028350 Originalersatzteil von Bosch
10038219
Originalteil von Bosch Gummifuss 12028350
Rahmen 00773082
241624
Rahmen 00773082
Halter Siemens 00613650 für Einbaumontageleiste Rahmen Glaskeramikkochfeld
296958
Es befinden sich jeweils 2 dieser Halter an der Montageleiste rechts sowie links. Wartung & Pflege,Kochfeld
Leiste 11009740
215570
Leistungsmodul programmiert 11008789
269247
Leistungsmodul programmiert Bosch 11008789 für Herd
Verbindungsteil 00636252
303189
Verbindungsteil DBus high Tª connectiondark plug 00636252
Elektronik BOSCH 11026365 Bedienmodul für Induktionskochfeld Herd 11009151
376273
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11009151
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Induktionsheizkörper
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
155544
Kochfeld
207360
Schraubensatz 00189581
286088
NTC-Sensor BOSCH 12009077 für Herd
384636
Abdeckung 00636562
303284
Grillplatte gerippt Bosch HEZ390522 17000300 für VarioInduktion Kochfeld
615350
Induktionsgeeignete gerippte Grillplatte: verwandelt das Kochfeld in einen Grill
Ideal für das Braten von z. B. Steaks und Gemüse wie auf einem Grill.
Entwickelt für zusammengeschaltete FlexZonen.
Außenmaß: 37 x 25 cm
Material: Aluminium
Beschichtung: Keramik Kochfeld
203732
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe. Kochfeld,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
NTC Sensor BOSCH 12009068 für Herd
384630
Leistungsmodul Bosch Siemens 11008788 für Herd
269246
programmiert Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
289354
Befestigungsteil 11008963
269305
Heizzone-Induktion BOSCH 12009054 für Herd
277035
Lüfter BOSCH 12008984 für Herd
277019
Kochtopf 24cm groß Siemens 17006016 für Induktionskochfeld
11000202
Hochwertiger Topf, geeignet für alle Elektrokochfelder, auch für Induktion
Passende Abmessungen für die Kochzonen unserer Kochfelder
Hervorragende Wärmeverteilung dank Kapselboden mit Aluminiumkern
Backofenfest (mit Glasdeckel bis 180° C, ohne Glasdeckel bis 220° C)
Spülmaschinengeeignet
Smartes Design: für gute Stapelung und Lagerung.
Geeignet für Induktion
Kochtopf Ø 22 (unten) / 24 cm (oben), 9l Inhalt mit Glasdeckel
Material: Rostfreier Stahl (18/10)
Innere Höhe: 20 cm
Literanzeige in den Töpfen Sondersortiment
Plancha Grillplatte AEG A9HL33 9029797074 für Induktionskochfeld
616787
Perfekter Outdoor-Grillgeschmack das ganze Jahr über
Abmessungen: 52 x 24 x 2 cm
Verwandeln Sie das Kochfeld in einen Grill. Mit der Plancha Grillplatte können Sie das ganze Jahr über ein Outdoor-Grillerlebnis genießen. Perfekt gegrillte Steaks, knackige Spargel und scharf angebratene Jakobsmuscheln.
- Ihre Zutaten werden auf der gesamten Fläche gleichmäßig gegrillt.
- Durch die Antihaftbeschichtung benötigen Sie beim Kochen weniger Fett.
- Durch die Antihaftbeschichtung lässt sich die Platte einfach reinigen.
- Die Plancha Grillplatte passt perfekt auf Ihr Induktionskochfeld und auch auf alle anderen Kochfeldtypen. Zubehör
Modul 11031382 Originalersatzteil von Bosch
10037807
Originalteil von Bosch Modul 11031382
Modul 11009107
269344
Modul 11009107
Grillplatte glatt Bosch HEZ390512 00577536 für VarioInduktion Kochfeld
616952
Teppan yaki groß:
Speziell entwickelt für FlexInduction und strahlende CombiZone-Kochfelder.
Gesundes Kochen, um brüchige Lebensmittel schnell zu braten oder zu kochen. Dieses Zubehör passt perfekt in den Flex-Bereich.
Hochwertiger Edelstahl 18/10.
Maße: Oberfläche: 41,5 x 26,5 cm; Innen: 37 x 20 cm
Ofenfest (bis 250 ° C)
Material: Mehrschichtmaterial SWISS-PLY mit Aluminiumkern, umgeben von zwei Edelstahlschichten
Teppanyaki: Zum Braten in der vorderen Hälfte und zum Warmhalten im hinteren Teil Kochfeld
Befestigungsteil 11008967
367572
Elektronikhalterung Siemens 11008967 für Kochfeld
Befestigungsteil für das Bedienmodul Herd
Glaskeramikpflege 00311499
203709
Modul 11009111
269348
Modul 11009111
00617227 SCHRAUBE
2873562
00617227 SCHRAUBE Befestigungsteile
00613650 HALTERUNG
487904
00613650 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00613888 DICHTUNGSBAND
497242
00613888 DICHTUNGSBAND Dichtungen
VORSATZ
5838139
VORSATZ Gehäuseteile,Aufsatz
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,fc2fb7a3619c4316b376e3ccd4ce8d07
00424665 FEDER
7345444
00424665 FEDER Federn
00636272 LIEN
G484487
00636272 LIEN Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00636562 ABDECKUNG
G484508
00636562 ABDECKUNG Gehäuseteile
00636962 GRAFE
G484520
00636962 GRAFE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
11008963 BEFESTIGUNGSTEIL
G484679
11008963 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12032GA-24L-ATD 12008984 LÜFTER
G484841
12032GA-24L-ATD 12008984 LÜFTER Lüfter
12009053 INDUSTION FOYER
G484845
12009053 INDUSTION FOYER Heiz und Kühlelemente
12009054 INDUSTION FOYER
G484846
12009054 INDUSTION FOYER Heiz und Kühlelemente
12009077 SONDE CTN
G484860
12009077 SONDE CTN Thermostate,Temperaturfühler
11009740 LEISTE
G710694
11009740 LEISTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00636260 VERBINDUNGSTEIL
G996840
00636260 VERBINDUNGSTEIL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
10001947 DICHTUNGSBAND
H410326
10001947 DICHTUNGSBAND Dichtungen
12028350 GUMMIFUSS
Q224731
12028350 GUMMIFUSS Gehäuseteile,Fuß
00636637 SCHRAUBE
G484509
00636637 SCHRAUBE Befestigungsteile
00636638 SCHRAUBE
G484510
00636638 SCHRAUBE Befestigungsteile
00636639 SCHRAUBE
G484511
00636639 SCHRAUBE Befestigungsteile
00636640 SCHRAUBE
G484512
00636640 SCHRAUBE Befestigungsteile
00637156 SCHRAUBE
G484522
00637156 SCHRAUBE Befestigungsteile
00773069 GEHÄUSETEIL UNTEN
G484620
00773069 GEHÄUSETEIL UNTEN Gehäuseteile
00773082 BLENDRAHMEN
G484625
00773082 BLENDRAHMEN Gehäuseteile
00773027 GLASKERAMIKFLÄCHE
G998087
00773027 GLASKERAMIKFLÄCHE Heiz und Kühlelemente
17006016 PAN
R931770
17006016 PAN Zubehörteile
17006017 PAN
R931771
17006017 PAN Zubehörteile
17006018 PAN
R931772
17006018 PAN Zubehörteile,Backofenbleche
17006180 PAN
R931898
17006180 PAN Zubehörteile
17006181 PAN
R931899
17006181 PAN Zubehörteile
17006182 PAN
R931900
17006182 PAN Zubehörteile
17006183 PAN
R931901
17006183 PAN Zubehörteile
17006184 PAN
R931902
17006184 PAN Zubehörteile,Backofenbleche
17006185 PAN
R931903
17006185 PAN Zubehörteile,Backofenbleche
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
