155544
Kochfeld
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
Verbindungsteil 00636260
303194
Anschlusseinheit 00636298
303216
Halter 11017487
383179
Halter 11017487
Gummifuss 12028350 Originalersatzteil von Bosch
10038219
Gummifuss 12028350 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gummifuss 12028350
Glaskeramikfläche BO_.80.XX_.DS.G.Top 00715692
262443
Kochfeld,Glaskeramikfläche
Halter Siemens 00613650 für Einbaumontageleiste Rahmen Glaskeramikkochfeld
296958
Es befinden sich jeweils 2 dieser Halter an der Montageleiste rechts sowie links.
Lüfter BOSCH 12008984 für Herd
277019
Leiste 11009740
215570
Leistungsmodul programmiert 11008789
269247
Leistungsmodul programmiert Bosch 11008789 für Herd
NTC-Sensor 12009069
384631
Verbindungsteil 00636252
303189
Verbindungsteil DBus high Tª connectiondark plug 00636252
Heizzone-Induktion 150 MPX INDUCTOR 11016548
272217
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
207360
Wärmeleitpaste DOW CORNING® 340 für NTC - Sensoren.
Kochfeld
Schraubensatz 00189581
286088
Bedienmodul Bosch 11026373 für Kochfeld
601018
Bedienmodul BOSCH 11026373 für Kochfeld
Heizzone-Induktion BOSCH 12009058 für Herd
277036
Schelle 00636962
303381
Abdeckung 00636562
303284
Gummifuss 12009065
216216
Heizzone-Induktion BOSCH 12009059 für Herd
216214
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Kochfeld,Induktionsheizkörper,Glaskeramikfläche
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Schraubensatz 00617227
297928
Deckel 240 IH6.2 MICA 11016564
383084
Brennerkopf
Leistungsmodul BOSCH 11011377 für Herd
270211
programmiert
289354
Heizzone-Induktion 11016562
272225
Verbindungsteil 00636272
303203
Befestigungsteil 11008963
269305
Heizzone-Induktion 11016552
272220
NTC-Sensor 12009070 Originalersatzteil von Bosch
10037852
NTC-Sensor 12009070 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch NTC-Sensor 12009070
Kochtopf 24cm groß Siemens 17006016 für Induktionskochfeld
11000202
Hochwertiger Topf, geeignet für alle Elektrokochfelder, auch für Induktion
Passende Abmessungen für die Kochzonen unserer Kochfelder
Hervorragende Wärmeverteilung dank Kapselboden mit Aluminiumkern
Backofenfest (mit Glasdeckel bis 180° C, ohne Glasdeckel bis 220° C)
Spülmaschinengeeignet
Smartes Design: für gute Stapelung und Lagerung.
Geeignet für Induktion
Kochtopf Ø 22 (unten) / 24 cm (oben), 9l Inhalt mit Glasdeckel
Material: Rostfreier Stahl (18/10)
Innere Höhe: 20 cm
Literanzeige in den Töpfen
Verbindungsteil 00636267
303199
Verbindungsteil 00636264
303196
Modul 11016570
272231
Schraube 00636637
303302
Schraube 00636639
303304
Schraube 00636640
303305
NTC-Sensor 12009078
384637
Leistungsmodul unprogrammiert 11011366 Originalersatzteil von Bosch
10037855
Leistungsmodul unprogrammiert 11011366 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11011366
Verbindungsteil 00636273
303204
Verbindungsteil 00636247
303185
Schraube 00637156
303429
Schraube 00636638
303303
Gehäuse-Unterteil 00775397
241832
Modul 11031382 Originalersatzteil von Bosch
10037807
Modul 11031382 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Modul 11031382
Modul 11009108
269345
Modul 11009108
Befestigungsteil 11008967
367572
Elektronikhalterung Siemens 11008967 für Kochfeld
Befestigungsteil für das Bedienmodul
Modul 11009109
269346
Glaskeramikpflege 00311499
203709
2873562
HALTERUNG
487904
HALTERUNG
DICHTUNGSBAND
497242
DICHTUNGSBAND
VORSATZ
5838139
VORSATZ
Gehäuseteile,Aufsatz
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,fc2fb7a3619c4316b376e3ccd4ce8d07
FEDER
7345444
FEDER
LIEN
G484487
LIEN
G484508
GRAFE
G484520
GRAFE
BEFESTIGUNGSTEIL
G484679
BEFESTIGUNGSTEIL
12032GA-24L-ATD LÜFTER
G484841
INDUSTION FOYER
G484848
INDUSTION FOYER
INDUSTION FOYER
G484849
INDUSTION FOYER
SONDE CTN
G484854
SONDE CTN
Thermostate,Temperaturfühler
SONDE CTN
G484855
SONDE CTN
G710694
VERBINDUNGSTEIL
G996840
VERBINDUNGSTEIL
DICHTUNGSBAND
H410326
DICHTUNGSBAND
H542006
DECKEL
H689483
DECKEL
INDUKTIONSPLATTE
H749285
INDUKTIONSPLATTE
INDUKTIONSPLATTE
H749289
INDUKTIONSPLATTE
INDUKTIONSPLATTE
H749298
INDUKTIONSPLATTE
BLENDRAHMEN
H869705
BLENDRAHMEN
GUMMIFUSS
Q224731
GUMMIFUSS
Gehäuseteile,Fuß
G484509
G484510
G484511
G484512
G484522
GEHÄUSE-UNTERTEIL
H749276
GEHÄUSE-UNTERTEIL
GLASKERAMIKFLÄCHE
M237000
GLASKERAMIKFLÄCHE
PAN
R931770
PAN
PAN
R931771
PAN
PAN
R931772
PAN
Zubehörteile,Backofenbleche
PAN
R931898
PAN
PAN
R931899
PAN
PAN
R931900
PAN
PAN
R931901
PAN
PAN
R931902
PAN
PAN
R931903
PAN
