Ersatzteile für Bosch PXV845FC1E/03
PXV845FC1E/03
Kochfeld
Dichtband/Dichtung 9mm(B) x 2mm(D) für Kochfeldern | Länge: 3m
244034
Universal einsetzbares Dichtband zur Montage von Kochfeldern unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
Das Kochfeld ausgebaut oder umgebaut und anschließend kein Dichtband mehr für das erneute Verkleben zur Hand. Wir schaffen Abhilfe mit unserem praktischen, hochleistungsfähigen Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern.
  • Einseitig, selbstklebendes Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern bzw. Ceranfeldern
  • Extrem guter Halt, durch hitzebeständigen Hochleistungskleber
  • Extrem temperaturbeständig, hält Temperaturen von -40 bis +120 Grad Celsius stand
  • Besteht aus EPDM- Zellkautschuk: Sehr leistungsfähiges Material und kann dennoch ganz einfach mit einem Cutter-Messer auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden
  • Auslieferung in einem umweltfreundlichen Briefkuvert aus 100% Altpapier - ohne unnötigen Plastikmüll
155544
Kochfeld
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche. Dichtung,Dichtung
Verbindungsteil 00636260
303194
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd
613963
Schelle 00636962
303381
Deckel 240 IH6.2 MICA 11016564
383084
Brennerkopf
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe. Induktionsheizkörper,Kochfeld,Glaskeramikfläche
Anschlusseinheit 00636298
303216
Bausatz Bosch 00636315 für Herd
303224
Bestehend aus 6 Platten und 6 Schrauben. Sondersortiment
Befestigungsteil 11008965
382269
Lüfter BOSCH 12008984 für Herd
277019
Kochfelddichtung für Kochfeld Com - Dichtband
11028463
Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Leiste 11009740
215570
Schraubensatz 00617227
297928
Halter Siemens 00613650 für Einbaumontageleiste Rahmen Glaskeramikkochfeld
296958
Es befinden sich jeweils 2 dieser Halter an der Montageleiste rechts sowie links. Wartung & Pflege,Kochfeld
Leistungsmodul programmiert 11008789
269247
Leistungsmodul programmiert Bosch 11008789 für Herd
NTC-Sensor 12009069
384631
Verbindungsteil 00636252
303189
Verbindungsteil DBus high Tª connectiondark plug 00636252
Glaskeramikfläche 00715695
262445
207360
Heizzone-Induktion 150 MPX INDUCTOR 11016548
272217
Heizzone-Induktion BOSCH 12009058 für Herd
277036
Schraubensatz 00189581
286088
615011
Abdeckung 00636562
303284
Anschlusskasten für Backöfen (komplett) (5618043011)
355285
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Grillplatte gerippt Bosch HEZ390522 17000300 für VarioInduktion Kochfeld
615350
Induktionsgeeignete gerippte Grillplatte: verwandelt das Kochfeld in einen Grill
Ideal für das Braten von z. B. Steaks und Gemüse wie auf einem Grill.
Entwickelt für zusammengeschaltete FlexZonen.
Außenmaß: 37 x 25 cm
Material: Aluminium
Beschichtung: Keramik Kochfeld
Heizzone-Induktion BOSCH 12009059 für Herd
216214
203732
Wartung & Pflege,Glaskeramikfläche,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Leistungsmodul BOSCH 11011377 für Herd
270211
programmiert Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
289354
Stielkasserolle 17006180 Originalersatzteil von Bosch
10049377
Originalteil von Bosch Stielkasserolle 17006180
Heizzone-Induktion 11016562
272225
Verbindungsteil 00636272
303203
Rahmen internal frame 80 DF 00773085
265292
Befestigungsteil 11008963
269305
NTC-Sensor 12009070 Originalersatzteil von Bosch
10037852
Originalteil von Bosch NTC-Sensor 12009070
Heizzone-Induktion 11016552
272220
Kochtopf 24cm groß Siemens 17006016 für Induktionskochfeld
11000202
Hochwertiger Topf, geeignet für alle Elektrokochfelder, auch für Induktion
Passende Abmessungen für die Kochzonen unserer Kochfelder
Hervorragende Wärmeverteilung dank Kapselboden mit Aluminiumkern
Backofenfest (mit Glasdeckel bis 180° C, ohne Glasdeckel bis 220° C)
Spülmaschinengeeignet
Smartes Design: für gute Stapelung und Lagerung.
Geeignet für Induktion
Kochtopf Ø 22 (unten) / 24 cm (oben), 9l Inhalt mit Glasdeckel
Material: Rostfreier Stahl (18/10)
Innere Höhe: 20 cm
Literanzeige in den Töpfen Sondersortiment
Verbindungsteil 00636264
303196
Verbindungsteil 00636267
303199
Modul 11016570
272231
Bedienmodul 11016577
272234
Pfanne 17006185 Originalersatzteil von Bosch
10049381
Originalteil von Bosch Pfanne 17006185
Schraube 00636637
303302
Schraube 00636639
303304
Schraube 00636640
303305
NTC-Sensor 12009078
384637
Verbindungsteil 00636247
303185
Verbindungsteil 00636273
303204
Leistungsmodul unprogrammiert 11011366 Originalersatzteil von Bosch
10037855
Originalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11011366
Topf 17006182 Originalersatzteil von Bosch
10049375
Originalteil von Bosch Topf 17006182
Topf 17006183 Originalersatzteil von Bosch
10049380
Originalteil von Bosch Topf 17006183
Gehäuse-Unterteil 00775397
241832
Schraube 00637156
303429
Topf 17006181 Originalersatzteil von Bosch
10049376
Originalteil von Bosch Topf 17006181
Pfanne 17006184 Originalersatzteil von Bosch
10049378
Originalteil von Bosch Pfanne 17006184
Schraube 00636638
303303
Plancha Grillplatte AEG A9HL33 9029797074 für Induktionskochfeld
616787
Perfekter Outdoor-Grillgeschmack das ganze Jahr über
Abmessungen: 52 x 24 x 2 cm
Verwandeln Sie das Kochfeld in einen Grill. Mit der Plancha Grillplatte können Sie das ganze Jahr über ein Outdoor-Grillerlebnis genießen. Perfekt gegrillte Steaks, knackige Spargel und scharf angebratene Jakobsmuscheln.
- Ihre Zutaten werden auf der gesamten Fläche gleichmäßig gegrillt.
- Durch die Antihaftbeschichtung benötigen Sie beim Kochen weniger Fett.
- Durch die Antihaftbeschichtung lässt sich die Platte einfach reinigen.
- Die Plancha Grillplatte passt perfekt auf Ihr Induktionskochfeld und auch auf alle anderen Kochfeldtypen. Zubehör
Modul 11031382 Originalersatzteil von Bosch
10037807
Originalteil von Bosch Modul 11031382
Grillplatte glatt Bosch HEZ390512 00577536 für VarioInduktion Kochfeld
616952
Teppan yaki groß:
Speziell entwickelt für FlexInduction und strahlende CombiZone-Kochfelder.
Gesundes Kochen, um brüchige Lebensmittel schnell zu braten oder zu kochen. Dieses Zubehör passt perfekt in den Flex-Bereich.
Hochwertiger Edelstahl 18/10.
Maße: Oberfläche: 41,5 x 26,5 cm; Innen: 37 x 20 cm
Ofenfest (bis 250 ° C)
Material: Mehrschichtmaterial SWISS-PLY mit Aluminiumkern, umgeben von zwei Edelstahlschichten
Teppanyaki: Zum Braten in der vorderen Hälfte und zum Warmhalten im hinteren Teil Kochfeld
Modul 11009108
269345
Modul 11009108
17006017 PAN
R931771
17006017 PAN Zubehörteile
17006018 PAN
R931772
17006018 PAN Zubehörteile,Backofenbleche
1064951 SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL
U702498
1064951 SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
17466000000228 NETZKABEL
M73627
17466000000228 NETZKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
