206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
Verbindungsteil 00636260
303194
Anschlusseinheit 00636298
303216
Halter 11017487
383179
Halter 11017487
Lüfter BOSCH 12008984 für Herd
277019
Befestigungsteil 11008965
382269
Halter Siemens 00613650 für Einbaumontageleiste Rahmen Glaskeramikkochfeld
296958
Es befinden sich jeweils 2 dieser Halter an der Montageleiste rechts sowie links.
NTC-Sensor 12009069
384631
Verbindungsteil 00636252
303189
Verbindungsteil DBus high Tª connectiondark plug 00636252
155544
Kochfeld
Schraubensatz 00189581
286088
207360
Wärmeleitpaste DOW CORNING® 340 für NTC - Sensoren.
Kochfeld
Heizzone-Induktion 150 MPX INDUCTOR 11016548
272217
Abdeckung 00636562
303284
Deckel 240 IH6.2 MICA 11016564
383084
Brennerkopf
Leistungsmodul BOSCH 11011377 für Herd
270211
programmiert
289354
Glaskeramikfläche BO_.80.XX_.MT.L.BP_ 00719135
607556
Kochfeld
Befestigungsteil 11008963
269305
Rahmen 00775646
241853
Deckel 11028301
383859
Brennerkopf
Kochtopf 24cm groß Siemens 17006016 für Induktionskochfeld
11000202
Hochwertiger Topf, geeignet für alle Elektrokochfelder, auch für Induktion
Passende Abmessungen für die Kochzonen unserer Kochfelder
Hervorragende Wärmeverteilung dank Kapselboden mit Aluminiumkern
Backofenfest (mit Glasdeckel bis 180° C, ohne Glasdeckel bis 220° C)
Spülmaschinengeeignet
Smartes Design: für gute Stapelung und Lagerung.
Geeignet für Induktion
Kochtopf Ø 22 (unten) / 24 cm (oben), 9l Inhalt mit Glasdeckel
Material: Rostfreier Stahl (18/10)
Innere Höhe: 20 cm
Literanzeige in den Töpfen
Plancha Grillplatte AEG A9HL33 9029797074 für Induktionskochfeld
616787
Perfekter Outdoor-Grillgeschmack das ganze Jahr über
Abmessungen: 52 x 24 x 2 cm
Verwandeln Sie das Kochfeld in einen Grill. Mit der Plancha Grillplatte können Sie das ganze Jahr über ein Outdoor-Grillerlebnis genießen. Perfekt gegrillte Steaks, knackige Spargel und scharf angebratene Jakobsmuscheln.
- Ihre Zutaten werden auf der gesamten Fläche gleichmäßig gegrillt.
- Durch die Antihaftbeschichtung benötigen Sie beim Kochen weniger Fett.
- Durch die Antihaftbeschichtung lässt sich die Platte einfach reinigen.
- Die Plancha Grillplatte passt perfekt auf Ihr Induktionskochfeld und auch auf alle anderen Kochfeldtypen.
Modul 11031382 Originalersatzteil von Bosch
10037807
Modul 11031382 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Modul 11031382
Modul 11009108
269345
Modul 11009108
00636637 SCHRAUBE
G484509
00636637 SCHRAUBE
00636638 SCHRAUBE ZUR BEFESTIGUNG DER GLASKERAMIKFLÄCHE
G484510
00636639 SCHRAUBE
G484511
00636639 SCHRAUBE
00636640 SCHRAUBE
G484512
00636640 SCHRAUBE
00637156 SCHRAUBE
G484522
00637156 SCHRAUBE
12009074 SONDE CTN
G484859
12009074 SONDE CTN
Thermostate,Temperaturfühler
12009078 SONDE CTN
G484861
12009078 SONDE CTN
00718884 GEHÄUSETEIL UNTEN
Q140979
11028300 INDUSTION FOYER
Q141368
12024615 SONDE CTN
Q141760
12024615 SONDE CTN
17006017 PAN
R931771
17006017 PAN
17006018 PAN
R931772
17006018 PAN
Zubehörteile,Backofenbleche
17006180 PAN
R931898
17006180 PAN
17006181 PAN
R931899
17006181 PAN
17006182 PAN
R931900
17006182 PAN
17006183 PAN
R931901
17006183 PAN
17006184 PAN
R931902
17006184 PAN
17006185 PAN
R931903
17006185 PAN
00617227 SCHRAUBE
2873562
00617227 SCHRAUBE
VORSATZ
5838139
VORSATZ
Gehäuseteile,Aufsatz
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,fc2fb7a3619c4316b376e3ccd4ce8d07
00636272 LIEN
G484487
00636272 LIEN
12009071 SONDE CTN
G484856
12009071 SONDE CTN
Elektrische Bauteile,Sicherungen
12009081 SONDE CTN
G484863
12009081 SONDE CTN
11009740 LEISTE
G710694
11009740 LEISTE
10001947 DICHTUNGSBAND
H410326
11016552 INDUKTIONSPLATTE
H749289
11016562 INDUKTIONSPLATTE
H749298
