Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche.
Verbindungsteil 00636260
303194
Anschlusseinheit 00636298
303216
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt.
Kochfeld
Befestigungsteil 11008965
382269
Lüfter BOSCH 12008984 für Herd
277019
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd
613963
NTC-Sensor 12009069
384631
Verbindungsteil 00636252
303189
Verbindungsteil DBus high Tª connectiondark plug 00636252
Heizzone-Induktion 150 MPX INDUCTOR 11016548
272217
Induktionsheizkörper,Heizelement,Heizelement
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
207360
Wärmeleitpaste DOW CORNING® 340 für NTC - Sensoren.
Kochfeld
Schraubensatz 00189581
286088
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Glaskeramikfläche,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper,Kochfeld
Leistungsmodul BOSCH 11011377 für Herd
270211
programmiert
289354
Befestigungsteil 11008963
269305
Rahmen 00775646
241853
Deckel 11028301
383859
Brennerkopf
Abdeckung 00636562
303284
Deckel 240 IH6.2 MICA 11016564
383084
Brennerkopf
Kochtopf 24cm groß Siemens 17006016 für Induktionskochfeld
11000202
Hochwertiger Topf, geeignet für alle Elektrokochfelder, auch für Induktion
Passende Abmessungen für die Kochzonen unserer Kochfelder
Hervorragende Wärmeverteilung dank Kapselboden mit Aluminiumkern
Backofenfest (mit Glasdeckel bis 180° C, ohne Glasdeckel bis 220° C)
Spülmaschinengeeignet
Smartes Design: für gute Stapelung und Lagerung.
Geeignet für Induktion
Kochtopf Ø 22 (unten) / 24 cm (oben), 9l Inhalt mit Glasdeckel
Material: Rostfreier Stahl (18/10)
Innere Höhe: 20 cm
Literanzeige in den Töpfen
Plancha Grillplatte AEG A9HL33 9029797074 für Induktionskochfeld
616787
Perfekter Outdoor-Grillgeschmack das ganze Jahr über
Abmessungen: 52 x 24 x 2 cm
Verwandeln Sie das Kochfeld in einen Grill. Mit der Plancha Grillplatte können Sie das ganze Jahr über ein Outdoor-Grillerlebnis genießen. Perfekt gegrillte Steaks, knackige Spargel und scharf angebratene Jakobsmuscheln.
- Ihre Zutaten werden auf der gesamten Fläche gleichmäßig gegrillt.
- Durch die Antihaftbeschichtung benötigen Sie beim Kochen weniger Fett.
- Durch die Antihaftbeschichtung lässt sich die Platte einfach reinigen.
- Die Plancha Grillplatte passt perfekt auf Ihr Induktionskochfeld und auch auf alle anderen Kochfeldtypen.
Modul 11031382 Originalersatzteil von Bosch
10037807
Modul 11031382 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Modul 11031382
Modul 11009108
269345
Modul 11009108
Modul 11009109
269346
2873562
DICHTBAND GLASKERAMIKFLÄCHE
3870534
MONTAGE SET
493120
MONTAGE SET
VORSATZ
5838139
VORSATZ
Gehäuseteile,Aufsatz
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,fc2fb7a3619c4316b376e3ccd4ce8d07
FEDER
7345444
FEDER
LIEN
G484487
LIEN
G484508
BEFESTIGUNGSTEIL
G484679
BEFESTIGUNGSTEIL
BEFESTIGUNGSTEIL
G484680
BEFESTIGUNGSTEIL
12032GA-24L-ATD LÜFTER
G484841
SONDE CTN
G484854
SONDE CTN
Thermostate,Temperaturfühler
SONDE CTN
G484856
SONDE CTN
Elektrische Bauteile,Sicherungen
VERBINDUNGSTEIL
G996840
VERBINDUNGSTEIL
BEFESTIGUNGSTEIL
G996860
BEFESTIGUNGSTEIL
DECKEL
H689483
DECKEL
INDUKTIONSPLATTE
H749285
INDUKTIONSPLATTE
INDUKTIONSPLATTE
H749289
INDUKTIONSPLATTE
INDUKTIONSPLATTE
H749298
INDUKTIONSPLATTE
BLENDRAHMEN
H869705
BLENDRAHMEN
DECKEL
M396416
DECKEL
G484509
G484510
G484511
G484512
G484522
GEHÄUSETEIL UNTEN
Q140979
GEHÄUSETEIL UNTEN
SONDE CTN
Q141760
SONDE CTN
GLASKERAMIKFLÄCHE
Q155685
GLASKERAMIKFLÄCHE
PAN
R931770
PAN
PAN
R931771
PAN
PAN
R931772
PAN
Zubehörteile,Backofenbleche
PAN
R931898
PAN
PAN
R931899
PAN
PAN
R931900
PAN
PAN
R931901
PAN
PAN
R931902
PAN
PAN
R931903
PAN
