155544
Kochfeld
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
Verbindungsteil 00636260
303194
Anschlusseinheit 00636298
303216
Halter Siemens 00613650 für Einbaumontageleiste Rahmen Glaskeramikkochfeld
296958
Es befinden sich jeweils 2 dieser Halter an der Montageleiste rechts sowie links.
Rahmen 00773082
241624
Rahmen 00773082
Befestigungsteil 11008965
382269
Lüfter BOSCH 12008984 für Herd
277019
Heizzone-Induktion 11028296 Originalersatzteil von Bosch
10037823
Heizzone-Induktion 11028296 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizzone-Induktion 11028296
Induktionsheizkörper
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7
Leistungsmodul programmiert 11029190 Originalersatzteil von Bosch
10037826
Leistungsmodul programmiert 11029190 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul programmiert 11029190
NTC-Sensor 12009069
384631
Heizzone-Induktion 11028225 Originalersatzteil von Bosch
10030500
Heizzone-Induktion 11028225 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizzone-Induktion 11028225
Verbindungsteil 00636252
303189
Verbindungsteil DBus high Tª connectiondark plug 00636252
NTC-Sensor BOSCH 12009077 für Herd
384636
207360
Wärmeleitpaste DOW CORNING® 340 für NTC - Sensoren.
Kochfeld
Schraubensatz 00189581
286088
Heizzone-Induktion BOSCH 12009052 für Kochfeld
216210
Induktionsheizkörper,Heizelement,Heizelement
289354
Bedienmodul 11009141
269363
Glaskeramikfläche 00778681
608592
Kochfeld
Befestigungsteil 11008963
269305
Deckel 11028301
383859
Brennerkopf
Abdeckung 00636562
303284
Kochtopf 24cm groß Siemens 17006016 für Induktionskochfeld
11000202
Hochwertiger Topf, geeignet für alle Elektrokochfelder, auch für Induktion
Passende Abmessungen für die Kochzonen unserer Kochfelder
Hervorragende Wärmeverteilung dank Kapselboden mit Aluminiumkern
Backofenfest (mit Glasdeckel bis 180° C, ohne Glasdeckel bis 220° C)
Spülmaschinengeeignet
Smartes Design: für gute Stapelung und Lagerung.
Geeignet für Induktion
Kochtopf Ø 22 (unten) / 24 cm (oben), 9l Inhalt mit Glasdeckel
Material: Rostfreier Stahl (18/10)
Innere Höhe: 20 cm
Literanzeige in den Töpfen
Heizzone-Induktion 11028205 Originalersatzteil von Bosch
10028888
Heizzone-Induktion 11028205 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizzone-Induktion 11028205
Modul 11009107
269344
Modul 11009107
Modul BOSCH 11016128 für Herd
272089
2873562
HALTERUNG
487904
HALTERUNG
DICHTUNGSBAND
497242
DICHTUNGSBAND
VORSATZ
5838139
VORSATZ
Gehäuseteile,Aufsatz
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,fc2fb7a3619c4316b376e3ccd4ce8d07
FEDER
7345444
FEDER
LIEN
G484487
LIEN
G484508
GRAFE
G484520
GRAFE
BEFESTIGUNGSTEIL
G484679
BEFESTIGUNGSTEIL
BEFESTIGUNGSTEIL
G484680
BEFESTIGUNGSTEIL
12032GA-24L-ATD LÜFTER
G484841
INDUSTION FOYER
G484844
INDUSTION FOYER
SONDE CTN
G484854
SONDE CTN
Thermostate,Temperaturfühler
SONDE CTN
G484860
SONDE CTN
SONDE CTN
G484863
SONDE CTN
G710694
VERBINDUNGSTEIL
G996840
VERBINDUNGSTEIL
DICHTUNGSBAND
H410326
DICHTUNGSBAND
INDUKTIONSPLATTE
M396413
INDUKTIONSPLATTE
INDUKTIONSPLATTE
M396414
INDUKTIONSPLATTE
DECKEL
M396416
DECKEL
G484509
G484511
G484512
G484522
BLENDRAHMEN
G484625
BLENDRAHMEN
INDUKTIONSPLATTE
M396415
INDUKTIONSPLATTE
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M396417
GEHÄUSE-UNTERTEIL
GLASKERAMIKFLÄCHE
Q319778
GLASKERAMIKFLÄCHE
PAN
R931770
PAN
PAN
R931771
PAN
PAN
R931772
PAN
Zubehörteile,Backofenbleche
PAN
R931898
PAN
PAN
R931899
PAN
PAN
R931900
PAN
PAN
R931901
PAN
PAN
R931902
PAN
PAN
R931903
PAN
