Ersatzteile für Bosch PVQ895F25E/01
PVQ895F25E/01
Kochfeld
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Verbindungsteil 00636260
303194
Halter 11017487
383179
Halter 11017487
Magazin 11036343 Originalersatzteil von Bosch
10030536
Originalteil von Bosch Magazin 11036343
Anschlusseinheit 00636298
303216
Befestigungsteil 11008965
382269
Fettfilter 11036346 Originalersatzteil von Bosch
10030544
Originalteil von Bosch Fettfilter 11036346
Dichtung 12031905
612763
Dichtung 12031905
Halter Siemens 00613650 für Einbaumontageleiste Rahmen Glaskeramikkochfeld
296958
Es befinden sich jeweils 2 dieser Halter an der Montageleiste rechts sowie links. Wartung & Pflege,Kochfeld
Lüftermotor 11037040 Originalersatzteil von Bosch
10030539
Originalteil von Bosch Lüftermotor 11037040
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Gewindebolzen 12031943 Originalersatzteil von Bosch
10030537
Originalteil von Bosch Gewindebolzen 12031943
Heizzone-Induktion 11028225 Originalersatzteil von Bosch
10030500
Originalteil von Bosch Heizzone-Induktion 11028225
Induktionsheizkörper
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7
Lüfter 12008986
277021
Fettfilter 11043267 Originalersatzteil von Bosch
10037800
Originalteil von Bosch Fettfilter 11043267
155544
Kochfeld
207360
Schraubensatz 00189581
286088
NTC-Sensor BOSCH 12009077 für Herd
384636
Abdeckung 00636562
303284
289354
Deckel 11028301
383859
Brennerkopf
Kochtopf 24cm groß Siemens 17006016 für Induktionskochfeld
11000202
Hochwertiger Topf, geeignet für alle Elektrokochfelder, auch für Induktion
Passende Abmessungen für die Kochzonen unserer Kochfelder
Hervorragende Wärmeverteilung dank Kapselboden mit Aluminiumkern
Backofenfest (mit Glasdeckel bis 180° C, ohne Glasdeckel bis 220° C)
Spülmaschinengeeignet
Smartes Design: für gute Stapelung und Lagerung.
Geeignet für Induktion
Kochtopf Ø 22 (unten) / 24 cm (oben), 9l Inhalt mit Glasdeckel
Material: Rostfreier Stahl (18/10)
Innere Höhe: 20 cm
Literanzeige in den Töpfen Sondersortiment
Einbausatz 17006842 Originalersatzteil von Bosch
10030516
Originalteil von Bosch Einbausatz 17006842
Plancha Grillplatte AEG A9HL33 9029797074 für Induktionskochfeld
616787
Perfekter Outdoor-Grillgeschmack das ganze Jahr über
Abmessungen: 52 x 24 x 2 cm
Verwandeln Sie das Kochfeld in einen Grill. Mit der Plancha Grillplatte können Sie das ganze Jahr über ein Outdoor-Grillerlebnis genießen. Perfekt gegrillte Steaks, knackige Spargel und scharf angebratene Jakobsmuscheln.
- Ihre Zutaten werden auf der gesamten Fläche gleichmäßig gegrillt.
- Durch die Antihaftbeschichtung benötigen Sie beim Kochen weniger Fett.
- Durch die Antihaftbeschichtung lässt sich die Platte einfach reinigen.
- Die Plancha Grillplatte passt perfekt auf Ihr Induktionskochfeld und auch auf alle anderen Kochfeldtypen. Zubehör
Modul 11031382 Originalersatzteil von Bosch
10037807
Originalteil von Bosch Modul 11031382
Modul 11009107
269344
Modul 11009107
Modul 11009109
269346
Steuerungsmodul unprogrammiert 10013698 Originalersatzteil von Bosch
10030532
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 10013698
00617227 SCHRAUBE
2873562
00617227 SCHRAUBE Befestigungsteile
00613650 HALTERUNG
487904
00613650 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00613888 DICHTUNGSBAND
497242
00613888 DICHTUNGSBAND Dichtungen
VORSATZ
5838139
VORSATZ Gehäuseteile,Aufsatz
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,fc2fb7a3619c4316b376e3ccd4ce8d07
00424665 FEDER
7345444
00424665 FEDER Federn
00632802 SCHRAUBE
G111471
00632802 SCHRAUBE Befestigungsteile
00636562 ABDECKUNG
G484508
00636562 ABDECKUNG Gehäuseteile
00636962 GRAFE
G484520
00636962 GRAFE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
11008965 BEFESTIGUNGSTEIL
G484680
11008965 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
12008986 LÜFTER
G484843
12008986 LÜFTER Lüfter
12009077 SONDE CTN
G484860
12009077 SONDE CTN Thermostate,Temperaturfühler
11009740 LEISTE
G710694
11009740 LEISTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00636253 VERBINDUNGSTEIL
G996835
00636253 VERBINDUNGSTEIL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00636260 VERBINDUNGSTEIL
G996840
00636260 VERBINDUNGSTEIL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
10001947 DICHTUNGSBAND
H410326
10001947 DICHTUNGSBAND Dichtungen
11017487 HALTER
H542006
11017487 HALTER Befestigungsteile
11028225 INDUKTIONSPLATTE
M396413
11028225 INDUKTIONSPLATTE Heiz und Kühlelemente
11028301 DECKEL
M396416
11028301 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
11036346 FILTER-GREASE
Q828375
11036346 FILTER-GREASE Filter mechanisch
11036558 BEFESTIGUNG
Q828380
11036558 BEFESTIGUNG Befestigungsteile
12031905 DICHTUNG
Q828381
12031905 DICHTUNG Dichtungen
12031943 THREADBOLT
Q828382
12031943 THREADBOLT Gehäuseteile,Fuß
11036062 INDUCTIONHOTPLATE
R306448
11036062 INDUCTIONHOTPLATE Heiz und Kühlelemente
GW20JA2BS1MZ 57E151 11037040 VENTILATOR
R307264
GW20JA2BS1MZ 57E151 11037040 VENTILATOR Lüfter
HEZ9VED40 17004801 FILTER
R429024
HEZ9VED40 17004801 FILTER Filter mechanisch
D-AD-REPAIRKIT-CA METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
D-AD-REPAIRKIT-CA METALLFETTFILTER SERVICE KIT Filter mechanisch
11043267 FILTER-GREASE
R927918
11043267 FILTER-GREASE Filter mechanisch
FILTER 4 STÜCK, ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 17004801, Z811DU0, HEZ9VEDU0, HZ9VEDU0
W332651
FILTER 4 STÜCK, ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 17004801, Z811DU0, HEZ9VEDU0, HZ9VEDU0 Filter mechanisch
00636637 SCHRAUBE
G484509
00636637 SCHRAUBE Befestigungsteile
00636638 SCHRAUBE
G484510
00636638 SCHRAUBE Befestigungsteile
10013770 KAPPE
Q828366
10013770 KAPPE Gehäuseteile
11036436 BEFESTIGUNG
Q828378
11036436 BEFESTIGUNG Befestigungsteile
11036063 INDUCTIONHOTPLATE
R306449
11036063 INDUCTIONHOTPLATE Heiz und Kühlelemente
10014000 CONNECTIONPIECE
R337392
10014000 CONNECTIONPIECE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
10014001 CONNECTIONPIECE
R337393
10014001 CONNECTIONPIECE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
GEHÄUSE-UNTERTEIL
R337404
17006016 PAN
R931770
17006016 PAN Zubehörteile
17006017 PAN
R931771
17006017 PAN Zubehörteile
17006018 PAN
R931772
17006018 PAN Zubehörteile,Backofenbleche
17006180 PAN
R931898
17006180 PAN Zubehörteile
17006181 PAN
R931899
17006181 PAN Zubehörteile
17006182 PAN
R931900
17006182 PAN Zubehörteile
17006183 PAN
R931901
17006183 PAN Zubehörteile
17006184 PAN
R931902
17006184 PAN Zubehörteile,Backofenbleche
17006185 PAN
R931903
17006185 PAN Zubehörteile,Backofenbleche
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
