Ersatzteile für Bosch PUC651BB1E/03
PUC651BB1E/03
Kochfeld
Dichtband/Dichtung 9mm(B) x 2mm(D) für Kochfeldern | Länge: 3m
244034
Universal einsetzbares Dichtband zur Montage von Kochfeldern unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
Das Kochfeld ausgebaut oder umgebaut und anschließend kein Dichtband mehr für das erneute Verkleben zur Hand. Wir schaffen Abhilfe mit unserem praktischen, hochleistungsfähigen Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern.
  • Einseitig, selbstklebendes Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern bzw. Ceranfeldern
  • Extrem guter Halt, durch hitzebeständigen Hochleistungskleber
  • Extrem temperaturbeständig, hält Temperaturen von -40 bis +120 Grad Celsius stand
  • Besteht aus EPDM- Zellkautschuk: Sehr leistungsfähiges Material und kann dennoch ganz einfach mit einem Cutter-Messer auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden
  • Auslieferung in einem umweltfreundlichen Briefkuvert aus 100% Altpapier - ohne unnötigen Plastikmüll
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche. Dichtung,Dichtung
Anschlusseinheit 00636298
303216
Rahmen 00774943
241810
Rahmen 00774943
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt. Kochfeld
Befestigungsteil 11008965
382269
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd
613963
Verbindungsteil 12013822 Originalersatzteil von Bosch
10037888
Originalteil von Bosch Verbindungsteil 12013822
NTC-Sensor 12009069
384631
Heizzone-Induktion 11016551
272219
615011
207360
Schraubensatz 00189581
286088
Schelle 00636962
303381
Abdeckung 00636562
303284
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe. Induktionsheizkörper,Glaskeramikfläche,Kochfeld
203732
Wartung & Pflege,Glaskeramikfläche,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Heizzone-Induktion 11016547
272216
Deckel 240 IH6.2 MICA 11016564
383084
Brennerkopf
Schraubensatz 00617227
297928
289354
Lüfter 12013766
278112
Kochtopf 24cm groß Siemens 17006016 für Induktionskochfeld
11000202
Hochwertiger Topf, geeignet für alle Elektrokochfelder, auch für Induktion
Passende Abmessungen für die Kochzonen unserer Kochfelder
Hervorragende Wärmeverteilung dank Kapselboden mit Aluminiumkern
Backofenfest (mit Glasdeckel bis 180° C, ohne Glasdeckel bis 220° C)
Spülmaschinengeeignet
Smartes Design: für gute Stapelung und Lagerung.
Geeignet für Induktion
Kochtopf Ø 22 (unten) / 24 cm (oben), 9l Inhalt mit Glasdeckel
Material: Rostfreier Stahl (18/10)
Innere Höhe: 20 cm
Literanzeige in den Töpfen Sondersortiment
Schraube 00636637
303302
Schraube 00636639
303304
Schraube 00636640
303305
Befestigungsteil 11016500
383077
Gehäuse-Unterteil 00773066
265284
Schraube 00637156
303429
Verbindungsteil 10001369
380549
Leistungsmodul programmiert 11011381
270214
Leistungsmodul unprogrammiert 11011359 Originalersatzteil von Bosch
10041036
Originalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11011359
Bedienmodul 11009181
269382
Befestigungsteil 00636512
303275
Schraube 00636638
303303
Heizzone-Induktion 11016561
272224
Modul BOSCH 11016128 für Herd
272089
2873562
SCHRAUBE Befestigungsteile
DICHTBAND GLASKERAMIKFLÄCHE
3870534
DICHTBAND GLASKERAMIKFLÄCHE Dichtungen
MONTAGE SET
493120
MONTAGE SET Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
VORSATZ
5838139
VORSATZ Gehäuseteile,Aufsatz
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,fc2fb7a3619c4316b376e3ccd4ce8d07
FEDER
7345444
FEDER Federn
G484508
ABDECKUNG Gehäuseteile
GRAFE
G484520
GRAFE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
BEFESTIGUNGSTEIL
G484680
BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
SONDE CTN
G484854
SONDE CTN Thermostate,Temperaturfühler
VERBINDUNGSTEIL
G996835
VERBINDUNGSTEIL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
INDUCTIONHOTPLATE
H430805
INDUCTIONHOTPLATE Heiz und Kühlelemente
INDUCTIONHOTPLATE
H430806
LÜFTER
H430814
LÜFTER Lüfter
DECKEL
H689483
DECKEL Gehäuseteile
ANSCHLUSS ERSATZTEIL
H689662
ANSCHLUSS ERSATZTEIL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
G484509
G484510
G484511
G484512
G484522
BEFESTIGUNGSTEIL
G996861
GEHÄUSE-UNTERTEIL
G998123
RAHMEN
H430807
RAHMEN Gehäuseteile
BEFESTIGUNG
H430808
BEFESTIGUNG Befestigungsteile
INDUKTION HEIZPLATTE
H689584
INDUKTION HEIZPLATTE Elektrische Bauteile,Trafos
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
PAN
R931770
PAN Zubehörteile
PAN
R931771
PAN Zubehörteile
PAN
R931772
PAN Zubehörteile,Backofenbleche
PAN
R931898
PAN Zubehörteile
PAN
R931899
PAN Zubehörteile
PAN
R931900
PAN Zubehörteile
PAN
R931901
PAN Zubehörteile
PAN
R931902
PAN
R931903
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
