Thermoelement 12037115 Originalersatzteil von Bosch
10034630
Thermoelement 12037115 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 12037115
Brennerdichtung SIEMENS 00600430 75mmØ für Gaskochfeld
293966
Diese grüne Faserdichtung befindet sich meist über den beiden rechten Brenneringen.
Brenner,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Brennerring BOSCH 00600403 für Kochfeld
206375
Brennerkopf,Brenner
Dichtung SIEMENS 00613122 126mmØ für Wok Gaskochfeld
206941
Dieser silbernfarbige Dichtungsring sitzt zwischen der Glaskeramikplatte und dem Fixierring der WOK-Kochstelle.
Dichtung 00614791
297246
Dichtung Dicht-band 6X4X2200 als Ersatz für aufGlas aufgeschäumte Dichtung Dicht-band 6X4X2200 als Ersatz für auf 00614791
Dichtsatz Dichtung optimiert Glaskeramikmulde 00600391
293956
Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Brennerdichtung SIEMENS 00600405 72mmØ für Normalbrenner Gaskochfeld
293958
Dichtung Normalbrenner.
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf SIEMENS 00613118 für EinbauGaskochfeld Gaskochstelle
206939
Zündung,Zündung
Halter 00181743
285199
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Brennerdeckel Innenbrenner BOSCH 00613121 für Kochfeld
206940
BSH WOK
Brennerkopf,Brenner
Brennerring Zwischenring BSH WOK E und D 00646224
208864
Brennerkopf,Brenner
Brenner BOSCH 00613126 für Kochfeld
206944
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00613125
206943
Gashahn 00613125
Brennerkopf
Adapter 00630608
227121
Dichtung 00626307
300345
Befestigungsteil 00633010
302361
Brennerdeckel 00627033
207842
Brennerkopf,Brenner
Reparatursatz BOSCH 00642319 für Kochfeld
227780
Bestehend aus 8 Schrauben und 20 Brennerdichtungen.
Brenner BOSCH 00613060 für Kochfeld
206933
Brennerkopf,Brenner
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Schraube 10012812 Originalersatzteil von Bosch
10034631
Schraube 10012812 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10012812
Zierleiste hinten Bosch 00688609 für Kochfeld
604084
Hintere Dekorleiste bzw. Profilleiste mit aufgeklebtem, doppelseitigem Klebeband zum Nachrüsten des IH5 Gaskochfelds oder für das Induktionskochfeld mit FlexInduction.
Kochfeld
Gitter 00646222
208863
Brennerring 00646225
208865
Brennerkopf,Brenner
Befestigungsteil Abdeck + Fixierring BSH WOK 00613123
206942
Schraubensatz 00613175
296822
Brennerring 00633111
227226
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf 00623915
299678
Zündkopf 00623915
Zündung,Zündung
204231
Düsensatz Erdgas 00632988
253007
Düsen
Gitter 00646223
254468
Gitter 00646223
Drehgriff BOSCH 00613380 für Kochfeld
206951
Ring 00425508
204389
Brennerring Siemens 00425508 72mmØ für Normalbrenner Gaskochfeld
Dieser Blechring befindet sich zwischen dem meist rechts vorne sitzenden Normalbrenner und der untenliegenden Faserdichtung.
Brennerkopf
Brennerkelch 00613172
296819
Brennerkopf,Brenner
Hülse 00425664
289582
Halter 00613129
296807
Feder 00613132
296808
Aufkleber 00649399
305092
Einbausatz 00605331
295033
Halter 00613421
296878
Anschlusskabel 00613420
296877
Schraube 00633815
302618
Zündschalter 00632249
227189
Klammer 00155120
283451
Gitter 00656281
255675
Brennerrohr 00707333
309902
Brennerkopf,Brenner
Gehäuse-Unterteil 00680102
234009
Schraube 00613171
296818
Anschlusskabel 00427740
220951
Halter 00424523
289325
Abschirmung 00427930
220955
Thermoelement BOSCH 00600438 480mm für EinbauGaskochfeld Gaskochstelle
206378
Es befinden sich bis zu vier dieser Thermoelemente in einer Gas-Kochstelle.
Heizelement,Heizelement
Schraube Schraubenset Wok+Normal+Spar (7x) 00602212
206463
Glaskeramikpflege 00311499
203709
