Thermoelement 12012616
385238
Heizelement,Heizelement
Dichtung für Starkbrenner BOSCH 10000507 in Gaskochfeld
380364
Dieser schwarze Brennerdichtring aus Silikon ist an dem meist hinten rechts sitzenden großen Starkbrenner an der Gas-Kochstelle einbgebaut.
Brenner,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Spannring 10002508
380753
Spannring 10002508
Gummifuss 00613386
296868
Dichtung BOSCH 10000506 für Kochfeld
380363
Dichtsatz 12023582
386369
Dichtsatz 12023582
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Düsensatz G30 50mbar BOSCH 12012018 für Gaskochfeld
277686
Butan Flüssiggasdüsen für die Gas-Kochstelle.
Düsen
Düsensatz Erdgas 12012013
277681
Düsen
Dichtung 10014025 Originalersatzteil von Bosch
10039756
Dichtung 10014025 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10014025
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Zündkopf BOSCH 12012029 für Kochfeld
277693
Zündung,Zündung
Drehgriff-Vorwahl BOSCH 10000651 für Kochfeld
380408
Dichtung 00424246
289282
Dichtung 00424246
Brennerhahn 12034726 Originalersatzteil von Bosch
10030527
Brennerhahn 12034726 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerhahn 12034726
Brennerkopf
Brennerdeckel 12012587
277886
Brennerkopf,Brenner
Schraube Set 10 Stück Brenner Verschraubung BOSCH 00417788 für Herd
204130
Brennerkelch BOSCH 12012343 für Kochfeld
385171
ASSY INY/HOLD IH-6 PG AUX 1.1KW G20/20mb
Brennerkopf,Brenner
Gitter 11015065
271727
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Glaskeramikfläche,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper,Kochfeld
Gitter 11015066
271728
Gummifuss BOSCH 00632783 für Kochfeld
302283
Kochfeld
Befestigungsteil 10000876
380463
Sammelrohr 11014587
271430
Knebel für Kochstelle BOSCH 10000463 für Gaskochfeld Herd
266660
Z.T. befinden sich fünf dieser Drehknöpfe oben auf der Schaltermulde.
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Zündkopf 12012027
277691
Zündung,Zündung
Düsensatz Flüssiggas 12012014
277682
Düsen
Brennerdeckel 12012586
277885
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf BOSCH 12012030 für Kochfeld
385023
Zündung,Zündung
Schraube 10012969 Originalersatzteil von Bosch
10036565
Schraube 10012969 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10012969
Brennerdeckel 12012585
277884
Brennerkopf,Brenner
Einbausatz 00602386
206465
Dichtung BOSCH 10000508 für Herd
380365
Federführung 10000652
380409
Zündkopf 12012028
277692
Zündkopf 12012028
Zündung,Zündung
Dichtung 00424526
289327
Dichtung 00424526
Displaymodul 11015177
271779
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Display
Dichtung 10000663
380417
Düsensatz Flüssiggas 12012019
277687
Düsen
Brennerring 12012024
385022
Brennerkopf,Brenner
Thermoelement 12012615
385237
Befestigungsteil 12012528
385205
Schraube 10000873
380462
Brennerhahn RC 1 SV1 RAP 12034727
605995
Brennerkopf
Brennerring 12012026 Originalersatzteil von Bosch
10039761
Brennerring 12012026 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerring 12012026
Brennerhahn 12012579
277878
Brennerkopf,Brenner
Glaskeramikfläche 00774317
265488
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Dichtung 10002966
380825
Anschlusskabel 00610420
296193
Aufnahme 11013815
382773
Düsensatz Erdgas 12012017
277685
Düsen
Brennerrohr 11014548
382881
Brennerkopf,Brenner
Brennerring 12012025
277690
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 12012015
277683
Düsen
Brennerkelch 12012347
385174
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 12012016
277684
Düsen
Brennerrohr 11014547
382880
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch 12012345
385172
Brennerkopf,Brenner
Anschluss 12012201
385080
Zündschalter 12012546
277864
Schraube Schraubenset Befestigung Starkbrenner 00600459
293973
Netzmodul BOSCH 12012525 für Kochfeld
277861
Brennerhahn 12012581
277880
Brennerhahn Bosch 12012581 für Gaskochfeld Herd
Brennerkopf,Brenner
GUMMIFUSS
493803
GUMMIFUSS
Gehäuseteile,Fuß
6740584
7716288
7716409
GUMMIFUSS
G143848
GUMMIFUSS
Gehäuseteile,Fuß
BEFESTIGUNG RING
H689280
BEFESTIGUNG RING
Gehäuseteile,Ringe
FEDER FÜHRUNG
H689579
FEDER FÜHRUNG
H689609
H689613
H689614
KNEBEL WÄHLEN
H690091
KNEBEL WÄHLEN
VERTEILER
H690214
VERTEILER
KNOPF DE WAHLSCHALTER
H869608
GITTER
M219797
GITTER
GITTER
M219798
GITTER
SEALINGKIT
M413241
SEALINGKIT
THERMOELEMENT
M903150
THERMOELEMENT
Q325352
ZÜNDSCHALTER
Q335305
ZÜNDSCHALTER
R327605
BURNERTAP
R328327
BURNERTAP
ZÜNDSCHALTER
U748678
ZÜNDSCHALTER
D643839
VERBINDUNG
H689396
VERBINDUNG
BEFESTIGUNG
H690001
BEFESTIGUNG
BEFESTIGUNG
H690004
BEFESTIGUNG
H690254
Q320099
Q324738
THERMOELEMENT
Q335316
THERMOELEMENT
THERMOELEMENT
Q335317
THERMOELEMENT
W168933
