174191
Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743 Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität.
157813
Messdaten:
10° C 8,5...10,6 kOhm,
20° C 5,4...6,5 kOhm,
30° C 3,5...4,3 kOhm,
40° C 2,3...2,9 kOhm,
50° C 1,5...1,9 kOhm,
60° C 1,1...1,3 kOhm,
66° C 0,9..1,1 kOhm,
86° C 0,45...0,55 kOhm.
152203
158053
Stoßdämpfer Suspa 80N, 1 Stück wie 00742719 742719 Bosch, Siemens, Neff
172538
Stoßdämpfer 90N, AT! mit 8 mm / 14 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Alternativteil, passend exakt wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00742719. Inklusive 2 Hülsen.
Diesen Stoßdämpfer können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen.
Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten super Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller. (edited)
10002503
Thermoelement 12012616
385238
Heizelement,Heizelement
Dichtung für Starkbrenner BOSCH 10000507 in Gaskochfeld
380364
Dieser schwarze Brennerdichtring aus Silikon ist an dem meist hinten rechts sitzenden großen Starkbrenner an der Gas-Kochstelle einbgebaut.
Dichtung,Dichtung,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Gummidichtung 15x26mmØ mit Sieb Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154265
Dichtung mit Sieb universal für Zulaufschlauch Waschmaschine Geschirrspüler
Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen.
Graue Siebdichtung für die 3/4 Zoll Verschraubung am 25 Grad Kaltwasser Zulaufschlauch bzw. dem Wassereinlaufschlauch.
Diese Gummidichtung mit Schmutzfangsieb ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
- Außen-Ø: 26 mm
- Innen-Ø: 15 mm
- Höhe: 6,5 mm
Dichtungen,Schlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1
Spannring 10002508
380753
Spannring 10002508
Knebel für Kochstelle BOSCH 10000463 für Gaskochfeld Herd
266660
Z.T. befinden sich fünf dieser Drehknöpfe oben auf der Schaltermulde.
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
154290
Dichtung 00614791
297246
Dichtung Dicht-band 6X4X2200 als Ersatz für aufGlas aufgeschäumte Dichtung Dicht-band 6X4X2200 als Ersatz für auf 00614791
Dichtung BOSCH 10000506 für Kochfeld
380363
Dichtsatz 12023582
386369
Dichtsatz 12023582
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Düsensatz Erdgas 12012013
277681
Düsen
Dichtung 10014025 Originalersatzteil von Bosch
10039756
Dichtung 10014025 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10014025
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Zündkopf BOSCH 12012029 für Kochfeld
277693
Zündung,Zündung
Dichtung 00424246
289282
Dichtung 00424246
Zündtransformator 12015937 Originalersatzteil von Bosch
10036275
Zündtransformator 12015937 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zündtransformator 12015937
Zündung
Brennerdeckel 12012587
277886
Brennerkopf,Brenner
Schraube Set 10 Stück Brenner Verschraubung BOSCH 00417788 für Herd
204130
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Kochfeld,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Glaskeramikfläche,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Gummifuss BOSCH 00632783 für Kochfeld
302283
Kochfeld
Zündkopf 12012027
277691
Zündung,Zündung
Brennerdeckel 12012586
277885
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf BOSCH 12012030 für Kochfeld
385023
Zündung,Zündung
Brennerdeckel 12012585
277884
Brennerkopf,Brenner
Dichtung BOSCH 10000508 für Herd
380365
Zündkopf 12012028
277692
Zündkopf 12012028
Zündung,Zündung
Schraube 10012969 Originalersatzteil von Bosch
10036565
Schraube 10012969 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10012969
Glaskeramikfläche GLASS ASSEMBLY C60F 4G Bosch GLUED SVWith glued gaskets
606043
Kochfeld
Flusensiebeinsatz kpl., AT! 00605010 605010 Bosch, Siemens, Neff
156986
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00605010 für Askoll Ablaufpumpe in Waschmaschine Waschtrockner
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00605010 Passend als Ersatz für Original-Ausführung mit langem Griff. Wird Original durch BSH-Nr. 00647920 ersetzt. Passend zu Original-Pumpen der BSH-Gruppe: 00144305 (Askoll M50.292123) 00144344 00144340 00144484 (Askoll M 50.292123) 00144487 und 00144488
Schraube Schraubenset Befestigung Starkbrenner 00600459
293973
491552
GUMMIFUSS
493803
GUMMIFUSS
Gehäuseteile,Fuß
7716288
GUMMIFUSS
G143848
GUMMIFUSS
Gehäuseteile,Fuß
BEFESTIGUNG RING
H689280
BEFESTIGUNG RING
Gehäuseteile,Ringe
H689609
H689613
H689614
VERTEILER
H690214
VERTEILER
KNOPF DE WAHLSCHALTER
H869608
GITTER
M219797
GITTER
GITTER
M219798
GITTER
SEALINGKIT
M413241
SEALINGKIT
NOZZLESETTOWNGAS
M563370
NOZZLESETTOWNGAS
THERMOELEMENT
M903150
THERMOELEMENT
Q325352
R327605
8938360
BEFESTIGUNG
H690001
BEFESTIGUNG
BEFESTIGUNG
H690004
BEFESTIGUNG
H690254
Q324738
GLASSCERAMICHOBTOP
R306443
GLASSCERAMICHOBTOP
