Thermoelement 12012623
385240
Thermoelement Bosch 12012623 für Kochfeld
Heizelement,Heizelement
Spannring 10002508
380753
Spannring 10002508
Schraube 00616506
297763
Dichtsatz 12023583
386370
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Drehgriff-Kochstelle Bosch 10002291 für Kochfeld
605002
Kochfeld
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Einbausatz 00640523
208447
Flüssiggasdüsen BOSCH 12012007 G30 29mbar Satz für Gaskochfeld
277676
Bestehend aus 12 Düsen Butan-Propan G30 / G31 , 28-30 / 37 mbar
Düsen
Brennerdeckel BOSCH 12012573 für Kochfeld
277873
Kochfeld
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Gitter BOSCH 00746540 für Kochfeld
213373
Kochfeld
Brennerhahn 12034726 Originalersatzteil von Bosch
10030527
Brennerhahn 12034726 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerhahn 12034726
Brennerkopf
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Kochfeld,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Glaskeramikfläche,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Zündkopf BOSCH 12012039 für Kochfeld 12012038
277699
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12012038
Zündung,Zündung
Zündkopf 12012042
385026
Zündkopf Bosch 12012042 für Kochfeld
Zündung,Zündung
Dübel 00629637
207939
Dübel 00629637
Gitter Bosch 00746539 für Kochfeld
213372
Kochfeld
Anschlusskabel 00424259
289284
Brennerhahn RC 1 SV1 RAP 12034727
605995
Brennerkopf
Schraube 00603292
206502
Brennerhahn 12012581
277880
Brennerhahn Bosch 12012581 für Gaskochfeld Herd
Brennerkopf,Brenner
3858386
ANSCHLUSS
D645963
ANSCHLUSS
BEFESTIGUNG RING
H689280
BEFESTIGUNG RING
Gehäuseteile,Ringe
H689609
VERTEILER
H690214
VERTEILER
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
H869613
SEALINGKIT
M413253
SEALINGKIT
Q744049
BURNERTAP
R328327
BURNERTAP
GUMMIFUSS
F147344
GUMMIFUSS
Gehäuseteile,Fuß
H541874
BEFESTIGUNG
H690001
BEFESTIGUNG
H690254
GLASKERAMIK KOCHFELD
H908910
