190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Drehgriff-Kochstelle Bosch 10002291 für Kochfeld
605002
Kochfeld
Dichtsatz 12023583
386370
Thermoelement 12027218 Originalersatzteil von Bosch
10030540
Thermoelement 12027218 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 12027218
Schraube 00616506
297763
Spannring 10002508
380753
Spannring 10002508
Brennerdeckel BOSCH 12012595 für Herd
385227
Brennerkopf,Brenner
Diffuser BOSCH 12012910 für Herd
385290
Diffuser BOSCH 12012911 für Herd
385291
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Flüssiggasdüsen BOSCH 12012007 G30 29mbar Satz für Gaskochfeld
277676
Bestehend aus 12 Düsen Butan-Propan G30 / G31 , 28-30 / 37 mbar
Düsen
Brennerdeckel BOSCH 12012600 für Herd
385230
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 12012593 für Herd
385226
Brennerkopf,Brenner
Dübel 00629637
207939
Dübel 00629637
Gitter 00747816
213433
Gitter 00747816
Zündkopf BOSCH 12012039 für Kochfeld 12012038
277699
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12012038
Zündung,Zündung
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Kochfeld,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Glaskeramikfläche,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Mutter 10000655
380411
291303
Schraube 00603292
206502
Zündkopf BOSCH 12012038 für Kochfeld
385025
Zündung,Zündung
Zündkopf 12012033
277694
Zündkopf 12012033
Zündung,Zündung
