Ersatzteile für Bosch PPH6A2M20Y/01
PPH6A2M20Y/01
Kochfeld
Spannring 10002508
380753
Spannring 10002508
Schraube 00616506
297763
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Dichtsatz 12023583
386370
Drehgriff-Kochstelle Bosch 10002291 für Kochfeld
605002
Kochfeld
Thermoelement 12027218 Originalersatzteil von Bosch
10030540
Originalteil von Bosch Thermoelement 12027218
190879
Flüssiggasdüsen BOSCH 12012007 G30 29mbar Satz für Gaskochfeld
277676
Bestehend aus 12 Düsen Butan-Propan G30 / G31 , 28-30 / 37 mbar Düsen
615011
Brennerdeckel BOSCH 12012595 für Herd
385227
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 12012600 für Herd
385230
Brennerkopf,Brenner
Diffuser BOSCH 12012910 für Herd
385290
Diffuser BOSCH 12012911 für Herd
385291
Anschluss 00605787
252131
Schraube Set 10 Stück Brenner Verschraubung BOSCH 00417788 für Herd
204130
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe. Kochfeld,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
203732
Wartung & Pflege,Glaskeramikfläche,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Zündkopf BOSCH 12012039 für Kochfeld 12012038
277699
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12012038
Zündung,Zündung
Sammelrohr 11014587
271430
Befestigungsteil 10000876
380463
Dübel 00629637
207939
Dübel 00629637
Brennerdeckel BOSCH 12012593 für Herd
385226
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 10000658
380414
Mutter 10000655
380411
Gitter 00747816
213433
Gitter 00747816
Thermoelement ASSEB.THERMOCOUPLE mWOK L=450mm SABAF HE 00425491
204388
Heizelement,Heizelement
Schraube 00066866
282510
Brennerrohr 11014568 Originalersatzteil von Bosch
10037616
Originalteil von Bosch Brennerrohr 11014568
Thermoelement 12019514
386135
Diffuser 12012392
277819
Brennerhahn 12012582
277881
Brennerkopf,Brenner
Schraube 10000873
380462
Brennerhahn 12012580
277879
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 12012589 Originalersatzteil von Bosch
10038098
Originalteil von Bosch Brennerdeckel 12012589
Aufnahme 11013815
382773
Brennerhahn 12013905
278140
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 11018551 Originalersatzteil von Bosch
10037681
Originalteil von Bosch Brennerrohr 11018551
Zündschalter 11014181
382819
Glaskeramikfläche 00774233
265459
Brennerrohr 11014506
382861
Brennerkopf,Brenner
Thermoelement 12012604
385232
Dichtung 10000661
380415
Zündschalter 12012546
277864
Schraube 00603292
206502
Zündkopf 12012384
277814
Zündkopf 12012384
Zündung,Zündung
SCHRAUBE 13.311.292
1560348
SCHRAUBE 13.311.292 Befestigungsteile
3858386
DICHTUNG Dichtungen
ANSCHLUSS
8974700
ANSCHLUSS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
ANSCHLUSS
D645963
ANSCHLUSS Anschlussteile
BEFESTIGUNG RING
H689280
BEFESTIGUNG RING Gehäuseteile,Ringe
H689524
MUTTER Befestigungsteile
H689609
DICHTUNG Dichtungen
VERTEILER
H690214
VERTEILER Anschlussteile,Rohre
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
H869613
DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
M118349
DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
SEALINGKIT
M413253
SEALINGKIT Dichtungen
ZÜNDSCHALTER
Q335305
ZÜNDSCHALTER Schalter / Taster
THERMOELEMENT
Q340803
THERMOELEMENT Schalter / Taster
Q744049
DICHTUNG Dichtungen
R922400
H541874
SCHRAUBE Befestigungsteile
BEFESTIGUNG
H690001
BEFESTIGUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
H690254
Q320098
DICHTUNG Dichtungen
THERMOELEMENT
Q335311
THERMOELEMENT
Q335314
THERMOELEMENT
Q337933
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
