Schraube 00616506
297763
Thermoelement BOSCH 00617911 für Herd
207291
Heizelement,Heizelement
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für Herd
207745
Bestehend aus 6 Platten sowie 6 Schrauben
Dichtungsband 00623325
299522
Dichtungsband Bosch 00623325 für Kochfeld
282111
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Düsensatz Flüssiggas 00620122 620122 Bosch, Siemens, Neff
157348
Düsensatz SIEMENS 00620122 Flüssiggas für Kochstelle Herd Gas
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00620122 Zubehör z.B. JZ2260X1 , VVZ2260X1
Düsen
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
Dichtung 10001815
380650
Dichtung Brenner Bosch 10001815 für Herd
Zündkopf 00616050
207184
Zündung
Düsensatz Flüssiggas 00615732
297542
Düsen
Brennerdeckel BOSCH 00616097 für Kochfeld
207187
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00615316
207121
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00612254
225406
Düsensatz Erdgas 00620118
207478
Düsen
Rost 00650913
209332
Rost 00650913
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Düsensatz Flüssiggas 00635831
208216
Düsen
Gashahn 00614940
225773
Adapter 00630608
227121
Halter 00615320
297394
Halter 00615320
Unterlegscheibe 00424237
289279
Düsensatz Flüssiggas Düsensatz G30/36mbar Defendi (für Polen) 00623739
207663
Düsen
Gashahn 00612255
225407
Brenner 00615314
207119
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas G30/31 30/37mbar (nicht für DE) 00620129
226224
Düsensatz (nicht für DE) BOSCH 00620129 für Herd 12Stk
Düsen
Anschlusskabel 00423551
204298
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Dichtung BOSCH 10001813 für Kochfeld
380648
SealingAUX BURNER SEALING GASKET MICA
Dichtung BOSCH 10001814 für Kochfeld
380649
Dichtung 00615310
297391
Schraubensatz 00613175
296822
Dichtung 00615312
297392
Drehgriff-Kochstelle BOSCH 00623183 für Kochfeld
207638
Düsensatz Erdgas 00620121
207481
Düsen
Düsensatz Erdgas 00620119
207479
Düsen
Zündschalter 00623801
207669
Mulde 00685494
211605
Kochfeld
Brennerdeckel 00616099
207189
Brennerdeckel Brennerdeckel 00616099
Brennerkopf,Brenner
Brennerring BOSCH 00619617 für Kochfeld
298557
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 00616098 für Kochfeld
207188
Brennerkopf,Brenner
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Brennerrohr 00700018
309204
Brennerkopf,Brenner
Rohr 00432743
221207
Brennerrohr 00700019
309205
Brennerkopf,Brenner
Aufkleber 00646419
304630
Reparatursatz 00617878
298046
Stutzen 00685197
234556
Gehäuse-Unterteil 00685196 Originalersatzteil von Bosch
10031675
Gehäuse-Unterteil 00685196 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00685196
Zündkopf 10005506
381379
Zündung,Zündung
Brenner 00615315
207120
Brennerkopf,Brenner
Dichtsatz BOSCH 00600390 für Herd
293955
Schraube 00603292
206502
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
C00010506 DICHTUNG FUER ANSCHLUSSWINKEL /70531)
1532641
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
2873476
4909147
THERMOELEMENT
4909551
THERMOELEMENT
UNTERLEGSCHEIBE
7716281
UNTERLEGSCHEIBE
7893844
WINKELVERBINDUNG
8926182
WINKELVERBINDUNG
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
D644095
DICHTUNGSBAND
D644134
DICHTUNGSBAND
BEFESTIGUNGSTEIL
D645306
BEFESTIGUNGSTEIL
383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2
D766148
H645180
H645181
H645182
ANSCHLUSS
M112829
ANSCHLUSS
MONTAGE SET
M212499
MONTAGE SET
U21887
SCHLAUCH 83.500.387
1595668
SCHLAUCH 83.500.387
GEHÄUSE-UNTERTEIL
5110592
GEHÄUSE-UNTERTEIL
STUTZEN
5110593
STUTZEN
ROHR
7177735
ROHR
8938847
ADAPTER
F375093
ADAPTER
REPAIR-SET
M238632
REPAIR-SET
