Schraube 00616506
297763
Thermoelement BOSCH 00617911 für Herd
207291
Heizelement,Heizelement
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für Herd
207745
Bestehend aus 6 Platten sowie 6 Schrauben
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Einbausatz 10006231
381501
282111
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Düsensatz Flüssiggas 00620122 620122 Bosch, Siemens, Neff
157348
Düsensatz SIEMENS 00620122 Flüssiggas für Kochstelle Herd Gas
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00620122 Zubehör z.B. JZ2260X1 , VVZ2260X1
Düsen
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
Dichtung 10001815
380650
Dichtung Brenner Bosch 10001815 für Herd
Zündkopf 00616050
207184
Zündung
Düsensatz Flüssiggas 00615732
297542
Düsen
Düsensatz Erdgas 00620118
207478
Düsen
Düsensatz Flüssiggas 00635831
208216
Düsen
Drehgriff-Kochstelle 00619631
207446
Brennerdeckel BOSCH 00616097 für Kochfeld
207187
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00612254
225406
Brenner 00615316
207121
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00614940
225773
Rost 00650913
209332
Rost 00650913
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Adapter 00630608
227121
Halter 00615320
297394
Halter 00615320
Unterlegscheibe 00424237
289279
Düsensatz Flüssiggas Düsensatz G30/36mbar Defendi (für Polen) 00623739
207663
Düsen
Düsensatz Flüssiggas G30/31 30/37mbar (nicht für DE) 00620129
226224
Düsensatz (nicht für DE) BOSCH 00620129 für Herd 12Stk
Düsen
Gashahn 00612255
225407
Brenner 00615314
207119
Brennerkopf,Brenner
Anschlusskabel 00423551
204298
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Dichtung BOSCH 10001813 für Kochfeld
380648
SealingAUX BURNER SEALING GASKET MICA
Dichtung BOSCH 10001814 für Kochfeld
380649
Zündschalter 00619603
207437
Dichtung 00615310
297391
Schraubensatz 00613175
296822
Dichtung 00615312
297392
Düsensatz Erdgas 00620121
207481
Düsen
Düsensatz Erdgas 00620119
207479
Düsen
Mulde 00685494
211605
Kochfeld
Brennerdeckel 00616099
207189
Brennerdeckel Brennerdeckel 00616099
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 00616098 für Kochfeld
207188
Brennerkopf,Brenner
Brennerring BOSCH 00619617 für Kochfeld
298557
Brennerkopf,Brenner
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Schraube 00066866
282510
Brennerrohr 00700018
309204
Brennerkopf,Brenner
Rohr 00432743
221207
Brennerrohr 00700019
309205
Brennerkopf,Brenner
Aufkleber 00646419
304630
Reparatursatz 00617878
298046
Stutzen 00685197
234556
Gehäuse-Unterteil 00685196 Originalersatzteil von Bosch
10031675
Gehäuse-Unterteil 00685196 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00685196
Zündkopf 10005506
381379
Zündung,Zündung
Brenner 00615315
207120
Brennerkopf,Brenner
Dichtsatz BOSCH 00600390 für Herd
293955
Schraube 00603292
206502
Düsensatz Flüssiggas 00615747 Originalersatzteil von Bosch
10037316
Düsensatz Flüssiggas 00615747 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Düsensatz Flüssiggas 00615747
Düsen
Düsensatz Erdgas 00615745 Originalersatzteil von Bosch
10037315
Düsensatz Erdgas 00615745 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Düsensatz Erdgas 00615745
Düsen
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
C00010506 DICHTUNG FUER ANSCHLUSSWINKEL /70531)
1532641
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
SCHRAUBE 13.311.292
1560348
SCHRAUBE 13.311.292
2873476
3858386
4909147
THERMOELEMENT
4909551
THERMOELEMENT
UNTERLEGSCHEIBE
7716281
UNTERLEGSCHEIBE
7893844
WINKELVERBINDUNG
8926182
WINKELVERBINDUNG
BEFESTIGUNGSTEIL
D645306
BEFESTIGUNGSTEIL
383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2
D766148
H645180
H645181
H645182
ANSCHLUSS
M112829
ANSCHLUSS
MONTAGE SET
M212499
MONTAGE SET
U21887
SCHLAUCH 83.500.387
1595668
SCHLAUCH 83.500.387
GEHÄUSE-UNTERTEIL
5110592
GEHÄUSE-UNTERTEIL
STUTZEN
5110593
STUTZEN
ROHR
7177735
ROHR
8938847
ADAPTER
F375093
ADAPTER
ROST
H541916
ROST
Zubehörteile,Roste
REPAIR-SET
M238632
REPAIR-SET
