Ersatzteile für Bosch PME675K01E/04
PME675K01E/04
Kochfeld
Thermoelement 12037115 Originalersatzteil von Bosch
10034630
Originalteil von Bosch Thermoelement 12037115
Dichtung BOSCH 00600429 für Kochfeld
293965
Brennerdichtung SIEMENS 00600430 75mmØ für Gaskochfeld
293966
Diese grüne Faserdichtung befindet sich meist über den beiden rechten Brenneringen. Brenner,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Brennerring BOSCH 00600403 für Kochfeld
206375
Brennerkopf,Brenner
Befestigungssatz 6 Sandwich Klammern Muldenbefestigung (80 cm Mulde 00614375
297120
Kochfeld
282111
Dichtsatz Dichtung optimiert Glaskeramikmulde 00600391
293956
Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Espressokreuz BOSCH 00423545 für Kochfeld
204297
Kochfeld
Heizzone-Highlight 00648459 00445826
209108
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00445826
Heizelement,Heizelement
190879
Brennerdichtung SIEMENS 00600405 72mmØ für Normalbrenner Gaskochfeld
293958
Dichtung Normalbrenner. Brennerkopf,Brenner
Zündkopf SIEMENS 00613118 für EinbauGaskochfeld Gaskochstelle
206939
Zündung,Zündung
Brennerdichtung SIEMENS 00619252 105mmØ für Gaskochfeld
298422
Diese Faserdichtung befindet sich meist an dem Starkbrenner hinten links. Brenner,Dichtung,Dichtung
Schlauchanschluss 10006024
267629
Kontrolllampe 00616267
207215
Kontrolllampe Bosch 00616267 für Herd
Halter 00181743
285199
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Dichtung BOSCH 00169890 für Kochfeld
284149
Dichtung SIEMENS 00600404 Faserdichtring 101mmØ Glaskeramikplatte / Starkbrenner Gaskochstelle Herd
206376
Brenner,Dichtung,Dichtung,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Ring 00425509
204390
Ring 62mmØ für Brenner Siemens 00425509 in Gaskochfeld
Dieser Blechring im Bennerdurchbruch Sparbrenner (GK-Schutz) sitzt meist unter dem links hinten sitzenden Brenner. Brennerkopf
Gashahn 00613680
225606
Brennerring BOSCH 00633110 für Kochfeld
208043
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00627033
207842
Brennerkopf,Brenner
Reparatursatz BOSCH 00642319 für Kochfeld
227780
Bestehend aus 8 Schrauben und 20 Brennerdichtungen. Gehäuseteile
Brennerrohr BOSCH 00437820 für Kochfeld
290597
Brennerkopf,Brenner
Schraube 10012812 Originalersatzteil von Bosch
10034631
Originalteil von Bosch Schraube 10012812
Feder 00174706
284759
Düsensatz Erdgas 00424225
204323
Düsen
Brennerdeckel 00627032
207841
Brennerkopf,Brenner
Brennerring BOSCH 00600400 für Kochfeld
206374
Brennerkopf,Brenner
Ring 00425510
204391
Ring 102mmØ für Brenner Siemens 00425510 in Gaskochfeld
Dieser Blechring im Brennerdurchbruch Starkbrenner sitzt meist unter dem links hinten sitzenden Brenner. Brennerkopf
Schalter 00426816
204436
204231
Schraube 10012969 Originalersatzteil von Bosch
10036565
Originalteil von Bosch Schraube 10012969
Brennerdeckel BOSCH 00627034 für Kochfeld
207843
Brennerkopf,Brenner
Ring 00425508
204389
Brennerring Siemens 00425508 72mmØ für Normalbrenner Gaskochfeld
Dieser Blechring befindet sich zwischen dem meist rechts vorne sitzenden Normalbrenner und der untenliegenden Faserdichtung. Brennerkopf
10030491
Originalteil von Bosch Anschluss 10008510
Brennerring 00600431
206377
Brennerkopf,Brenner
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Brennerdichtung BOSCH 00425540 62mmØ für Sparbrenner Gaskochfeld
204392
Anschlusskabel 00424245
220747
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Brennerrohr 00437821
290598
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00424526
289327
Dichtung 00424526
Wahlschalter 00419048
220437
Brennerkelch 00600399
224548
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00429048
290180
Glaskeramikfläche 00473166
291512
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Brennerkelch 00600432
224550
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas G25 -20mbar Erdgas LL IH2 Glaskeramik 00424223
220744
Glaskeramikfläche,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Halter 00424805
289396
Brenner 00424238
220746
Brennerkopf,Brenner
Heizzone-Highlight 00493816
251747
Düsensatz Erdgas 10006830
267654
Düsen
Gehäuse-Unterteil 00473164
250737
Halter 00424523
289325
Halter 00424522
289324
Gitter 00472335
250660
Spannring 00600667
294006
Halter 00424524
289326
Rohr 00439573
249542
Schraube Schraubenset Befestigung Starkbrenner 00600459
293973
Thermoelement BOSCH 00600438 480mm für EinbauGaskochfeld Gaskochstelle
206378
Es befinden sich bis zu vier dieser Thermoelemente in einer Gas-Kochstelle. Heizelement,Heizelement
Schraube Schraubenset Wok+Normal+Spar (7x) 00602212
206463
Gummifuss fuer topftraeger,schwarz 00605320
295031
Zündkopf 00600640 Originalersatzteil von Bosch
10039853
Originalteil von Bosch Zündkopf 00600640
Zündung
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
C00010506 DICHTUNG FUER ANSCHLUSSWINKEL /70531)
1532641
C00010506 DICHTUNG FUER ANSCHLUSSWINKEL /70531) Dichtungen
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235 Dichtungen
DICHTUNG 24.400.105
1549314
DICHTUNG 24.400.105 Dichtungen
BRENNERKREUZ D130MM
252755
BRENNERKREUZ D130MM
GASVENTIL
2627876
GASVENTIL Ventile
BEFESTIGUNGSSATZ
2879294
HEIZZONE-HIGHLIGHT
2883859
HEIZZONE-HIGHLIGHT Heiz und Kühlelemente
3858397
DICHTUNG Dichtungen
4589759
4909735
DICHTUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FEDER
5815390
FEDER Federn
GUMMIS (TOPFTRÄGER)
5838150
GUMMIS (TOPFTRÄGER) Gehäuseteile,Fuß
DÜBEL
7177725
DÜBEL Gehäuseteile,Fuß
WAHLSCHALTER
7715419
ELEKTROMAGNET
7715696
ELEKTROMAGNET
HZ241110 ESPRESSOKREUZ
7715991
ANSCHLUSS
7716102
ANSCHLUSS Anschlussteile
ANSCHLUSSKABEL
7716287
7716409
DICHTUNG Dichtungen
7893844
DICHTUNG Dichtungen
ANTRIEBSSTÜCK
8392584
ANTRIEBSSTÜCK Lager
8393208
DICHTUNG Dichtungen
FEDER THERMOELEMENT SR574X
8842424
FEDER THERMOELEMENT SR574X Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
WINKELVERBINDUNG
8926182
WINKELVERBINDUNG Anschlussteile,Rohre
THERMOELEMENT
8938611
THERMOELEMENT Schalter / Taster
8970806
DICHTUNG Flansche
BRENNERKELCH
8970817
BRENNERKELCH Befestigungsteile,Unterlegscheiben
8970835
DICHTUNG Dichtungen
8970836
DICHTUNG Dichtungen
GUMMIFUSS
8974437
GUMMIFUSS Gehäuseteile,Fuß
383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2
D766148
383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2 Dichtungen
GUMMIFUSS
G143848
ANSCHLUSS
M112829
Q325221
SCHRAUBE Befestigungsteile
Q325352
THERMOELEMENT
R931011
ADAPTER
3853872
ADAPTER Anschlussteile,Rohre
7716405
7716406
7716407
GITTER
7717724
GITTER Gehäuseteile
7803524
ROHR
7805631
ROHR Anschlussteile,Rohre
GEHÄUSEUNTERTEIL
7806721
GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
KOCHPLATTE
7807983
KOCHPLATTE Heiz und Kühlelemente
GASHAHN
8392495
GASHAHN Anschlussteile
SPANNRING
8971013
SPANNRING Gehäuseteile,Ringe
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
