Ersatzteile für Bosch PKN679C14D/02
PKN679C14D/02
Kochfeld
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154546
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
155544
Kochfeld
155700
154553
Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Strahlheizkörper,Kochfeld
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10037269
10100002
Werte: 13A / 230V
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
Anschlusskasten BOSCH 00751461 für Herd
240723
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
190957
Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe (EGO 10.57413.664), hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten. Glaskeramikfläche,Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Leiste 11009740
215570
Anschlusskasten 00492424
205809
Kabelsatz Bosch 00646845 für Herd
208914
DIESE LEITUNGEN DUeRFEN NUR ZWISCHEN DEM NETZANSCH Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
Dichtung 00175375
284823
Drehgriff 00612887
206920
204254
Befestigungsteil 00174959
202645
Gehäuse 00268048
218923
Bügel Metall-Erdungsklemme Metall-Erdungsklemme 00611061
296301
Dichtung 00614277
297095
Kontrolllampe 00175373
284822
Kontrolllampe ANZEIGELAMPE 230V 00175373
Kabelsatz 00437997
221538
Feder 00022191
281815
Glaskeramikfläche 00684982
308702
Abdeckung 00471254
291328
Befestigungsteil 00172986
284502
Befestigungsteil 00172973
284498
203640
Abbildung ähnlich. Strahlheizkörper,Heizelement
Ersatzklingen BOSCH 17000335 für Glasschaber 5Stk
386423
3357032
ZWEIKREIS ENERGIEREGLER 13A-230V Schalter / Taster
3862184
DICHTUNG Dichtungen
GEHÄUSE
3870586
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
KLAMMER
488554
KLAMMER Befestigungsteile
ABDICHTUNG
488859
ABDICHTUNG Dichtungen
DICHTUNGSBAND
497242
DICHTUNGSBAND Dichtungen
KNOPF
535733
KABELSATZ NETZANSCHLUSS ZUM ENERGIEREGLER
548307
KABELSATZ NETZANSCHLUSS ZUM ENERGIEREGLER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 1200 W FÜR GLASKERAMIK
5729092
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 1200 W FÜR GLASKERAMIK Heiz und Kühlelemente
5821128
10.57413.664 HEIZZONE-HIGHLIGHT OVAL, 2400/1600W- 230V, 10.57413.664
596119
10.57413.664 HEIZZONE-HIGHLIGHT OVAL, 2400/1600W- 230V, 10.57413.664 Heiz und Kühlelemente
10.54114.732 HEIZZONE-HIGHLIGHT, 1200W 145D GOT570 IH4, KEINE RESTWÄRMEANZEIGE VORHANDEN
7178225
10.54114.732 HEIZZONE-HIGHLIGHT, 1200W 145D GOT570 IH4, KEINE RESTWÄRMEANZEIGE VORHANDEN Heiz und Kühlelemente
7804263
10.54113.134 HEIZZONE-HIGHLIGHT Heiz und Kühlelemente
10.51213.092 HEIZZONE-HILIGHT 2200/750W 230V 210/120MM
7804291
10.51213.092 HEIZZONE-HILIGHT 2200/750W 230V 210/120MM Heiz und Kühlelemente
5055021100 ENERGIEREGLER, DOPPELT
8227474
5055021100 ENERGIEREGLER, DOPPELT Schalter / Taster
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS Schalter / Taster
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V Schalter / Taster
ANSCHLUSSKASTEN
D994692
ANSCHLUSSKASTEN Gehäuseteile,Gehäuse
G710694
LEISTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DICHTUNGSBAND
H410326
ENERGIEREGLER, ZWEIKREIS
H539166
ENERGIEREGLER, ZWEIKREIS Schalter / Taster
SCHABER FÜR GLASKERAMIKFLÄCHEN
H908598
SCHABER FÜR GLASKERAMIKFLÄCHEN Zubehörteile
ENERGIEREGLER EGO NR.: 50.57021.010
W335382
ENERGIEREGLER EGO NR.: 50.57021.010 Schalter / Taster
FEDER 48611401
1541819
FEDER 48611401 Federn
BEFESTIGUNGSTEIL FÜR HEIZUNG
3860269
BEFESTIGUNGSTEIL FÜR HEIZUNG Befestigungsteile
BEFESTIGUNG
3860281
BEFESTIGUNG Befestigungsteile
7178731
ABDECKUNG Gehäuseteile,Gehäuse
KABEL
7805063
KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
