Ersatzteile für Bosch PKN675M14D/01
PKN675M14D/01
Kochfeld
154547
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
Dichtband/Dichtung 9mm(B) x 2mm(D) für Kochfeldern | Länge: 3m
244034
Universal einsetzbares Dichtband zur Montage von Kochfeldern unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
Das Kochfeld ausgebaut oder umgebaut und anschließend kein Dichtband mehr für das erneute Verkleben zur Hand. Wir schaffen Abhilfe mit unserem praktischen, hochleistungsfähigen Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern.
  • Einseitig, selbstklebendes Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern bzw. Ceranfeldern
  • Extrem guter Halt, durch hitzebeständigen Hochleistungskleber
  • Extrem temperaturbeständig, hält Temperaturen von -40 bis +120 Grad Celsius stand
  • Besteht aus EPDM- Zellkautschuk: Sehr leistungsfähiges Material und kann dennoch ganz einfach mit einem Cutter-Messer auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden
  • Auslieferung in einem umweltfreundlichen Briefkuvert aus 100% Altpapier - ohne unnötigen Plastikmüll
155544
Kochfeld
155700
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche. Dichtung,Dichtung
10037269
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
Anschlusskasten BOSCH 00751461 für Herd
240723
Leiste 11009740
215570
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd
613963
156126
Anschlusskasten 00492424
205809
Kabelsatz Bosch 00646845 für Herd
208914
DIESE LEITUNGEN DUeRFEN NUR ZWISCHEN DEM NETZANSCH Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Befestigungsteil 00174959
202645
Befestigungsteil Heizkoerperfeder 00420214
288599
Bügel Metall-Erdungsklemme Metall-Erdungsklemme 00611061
296301
Kabelsatz 00646908
228439
Glaskeramikfläche 00682310
308455
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Abdeckung 00682155
308434
Ersatzklingen BOSCH 17000335 für Glasschaber 5Stk
386423
1927871
10.58113.032 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V, 180MM Heiz und Kühlelemente
DICHTBAND GLASKERAMIKFLÄCHE
3870534
DICHTBAND GLASKERAMIKFLÄCHE Dichtungen
KLAMMER
488554
KLAMMER Befestigungsteile
KABELSATZ INTERNE MULDENVERKABELUNG
537302
KABELSATZ INTERNE MULDENVERKABELUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
KABELSATZ NETZANSCHLUSS ZUM ENERGIEREGLER
548307
KABELSATZ NETZANSCHLUSS ZUM ENERGIEREGLER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 2-KREIS, 120/210 MM
5729090
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 2-KREIS, 120/210 MM Heiz und Kühlelemente
5729093
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER F. GLASKERAMIK 180MM-1800W Heiz und Kühlelemente
2002032842 HEIZZONE-HIGHLIGHT 2000W-230V
582844
2002032842 HEIZZONE-HIGHLIGHT 2000W-230V Heiz und Kühlelemente
BEFESTIGUNGSTEIL HEIZKÖRPERFEDER
6741773
BEFESTIGUNGSTEIL HEIZKÖRPERFEDER Befestigungsteile
C00139036 KOCHZONE, 1800W/230V
6815577
C00139036 KOCHZONE, 1800W/230V Heiz und Kühlelemente
7804263
10.54113.134 HEIZZONE-HIGHLIGHT Heiz und Kühlelemente
10.51213.092 HEIZZONE-HILIGHT 2200/750W 230V 210/120MM
7804291
10.51213.092 HEIZZONE-HILIGHT 2200/750W 230V 210/120MM Heiz und Kühlelemente
2-KREIS STRAHLHEIZKÖRPER 210/120S 2200W 230V
D319676
2-KREIS STRAHLHEIZKÖRPER 210/120S 2200W 230V Heiz und Kühlelemente
ANSCHLUSSKASTEN
D994692
ANSCHLUSSKASTEN Gehäuseteile,Gehäuse
SCHABER FÜR GLASKERAMIKFLÄCHEN
H908598
SCHABER FÜR GLASKERAMIKFLÄCHEN Zubehörteile
527194
ABDECKUNG Gehäuseteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
