Ersatzteile für Bosch PKK875N14E/02
PKK875N14E/02
Kochfeld
155700
Diese Kochzone für das Glaskeramikkochfeld ist z.T. 2 mal eingebaut. Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00435174 EGO 10.54114.732 Kochfeld,Strahlheizkörper
155709
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726. Kochfeld,Strahlheizkörper
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
10037269
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Glaskeramikfläche,Wartung & Pflege,Zubehör,Herd Reinigung
Anschlusskasten BOSCH 00751461 für Herd
240723
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt. Kochfeld
Anschlusskasten 00492424
205809
Heizzone-Highlight 00671877
210812
Heizelement,Heizelement
Kabelsatz Bosch 00646845 für Herd
208914
DIESE LEITUNGEN DUeRFEN NUR ZWISCHEN DEM NETZANSCH Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
Kabelsatz 00646844
228431
Heizzone-Highlight d = 100mm / 230V - 650W / 2-bahn 00674840
211034
Heizzone-Highlight BOSCH 00674840 für Herd
d = 100mm / 230V - 650W / 2-bahn Heizelement,Heizelement
Befestigungsteil Heizkoerperfeder 00420214
288599
Bügel Metall-Erdungsklemme Metall-Erdungsklemme 00611061
296301
Steuerungsmodul 00706661
261070
Glaskeramikfläche 00682528
308484
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Abdeckung 00682083
234213
Feder 00617000
297863
Befestigungsteil 00422420
288959
Ersatzklingen BOSCH 17000335 für Glasschaber 5Stk
386423
1927871
10.58113.032 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V, 180MM Heiz und Kühlelemente
HEIZZONE-HIGHLIGHT
2883576
HEIZZONE-HIGHLIGHT Heiz und Kühlelemente
KLAMMER
488554
KLAMMER Befestigungsteile
MONTAGE SET
493120
MONTAGE SET Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DICHTUNGSBAND
497242
DICHTUNGSBAND Dichtungen
KABEL
539623
KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
KABELSATZ NETZANSCHLUSS ZUM ENERGIEREGLER
548307
KABELSATZ NETZANSCHLUSS ZUM ENERGIEREGLER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 2-KREIS, 120/210 MM
5729090
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 2-KREIS, 120/210 MM Heiz und Kühlelemente
5729093
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER F. GLASKERAMIK 180MM-1800W Heiz und Kühlelemente
2002032842 HEIZZONE-HIGHLIGHT 2000W-230V
582844
2002032842 HEIZZONE-HIGHLIGHT 2000W-230V Heiz und Kühlelemente
BEFESTIGUNGSTEIL HEIZKÖRPERFEDER
6741773
BEFESTIGUNGSTEIL HEIZKÖRPERFEDER Befestigungsteile
C00139036 KOCHZONE, 1800W/230V
6815577
C00139036 KOCHZONE, 1800W/230V Heiz und Kühlelemente
7804263
10.54113.134 HEIZZONE-HIGHLIGHT Heiz und Kühlelemente
10.51213.092 HEIZZONE-HILIGHT 2200/750W 230V 210/120MM
7804291
10.51213.092 HEIZZONE-HILIGHT 2200/750W 230V 210/120MM Heiz und Kühlelemente
2-KREIS STRAHLHEIZKÖRPER 210/120S 2200W 230V
D319676
2-KREIS STRAHLHEIZKÖRPER 210/120S 2200W 230V Heiz und Kühlelemente
ANSCHLUSSKASTEN
D994692
ANSCHLUSSKASTEN Gehäuseteile,Gehäuse
DICHTUNGSBAND
H410326
SCHABER FÜR GLASKERAMIKFLÄCHEN
H908598
SCHABER FÜR GLASKERAMIKFLÄCHEN Zubehörteile
FEDER
2873547
FEDER Federn
574835
ABDECKUNG Gehäuseteile
BEFESTIGUNGSTEIL
7809769
BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
