155700
Kochfeld,Strahlheizkörper
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt.
Kochfeld
Steuerungsmodul 00613423
225585
Heizzone-Highlight 00671877
210812
Heizelement,Heizelement
Anschlusskabel 00647337
228496
Befestigungsteil Heizkoerperfeder 00420214
288599
Heizzone-Highlight 00672205
257867
Kabelsatz 00646908
228439
Montage-/Aufstellanleitung 00538551
293478
Steuerungsmodul 00706644
261066
Kabelbaum 00613721
296973
Abdeckung 00682341
308459
Kabelbaum 00613409
296871
Kabelbaum 00613412
296874
Feder 00022191
281815
Abdeckung 00614441 Originalersatzteil von Bosch
10037894
Abdeckung 00614441 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00614441
Glaskeramikfläche 00682774
308527
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Zugentlastung 00173597
284558
Befestigungsteil 00490359
292423
Ersatzklingen BOSCH 17000335 für Glasschaber 5Stk
386423
MONTAGE SET
493120
MONTAGE SET
DICHTUNGSBAND
497242
DICHTUNGSBAND
KABELZUFÜHRUNG
531382
KABELZUFÜHRUNG
KABELSATZ INTERNE MULDENVERKABELUNG
537302
HEIZZONE-HIGHLIGHT
599409
HEIZZONE-HIGHLIGHT
BEFESTIGUNGSTEIL HEIZKÖRPERFEDER
6741773
7804263
SCHABER FÜR GLASKERAMIKFLÄCHEN
H908598
FEDER 48611401
1541819
FEDER 48611401
ZUGENTLASTUNG
3860697
ZUGENTLASTUNG
488901
527240
BEFESTIGUNGSTEIL HEIZKÖRPERFEDER VORNE
6745782
