Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920 Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle. Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler. Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
Kochfeld,Strahlheizkörper
155700
155709
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726.
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt.
Kochfeld
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Anschlusskabel 00647337
228496
Befestigungsteil Heizkoerperfeder 00420214
288599
Kabelsatz 00646908
228439
Montage-/Aufstellanleitung 00538551
293478
Glaskeramikfläche 00682729
308514
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Steuerungsmodul 00707187
261153
Zugentlastung 00173597
284558
Gehäuse-Unterteil 00680445
234029
Ersatzklingen BOSCH 17000335 für Glasschaber 5Stk
386423
1051213034 HEIZZONE-HIGHL. 120/210MM, 750/2200W
3877120
DICHTUNGSBAND
497242
DICHTUNGSBAND
KABELZUFÜHRUNG
531382
KABELZUFÜHRUNG
KABELSATZ INTERNE MULDENVERKABELUNG
537302
BEFESTIGUNGSTEIL HEIZKÖRPERFEDER
6741773
ZUGENTLASTUNG
3860697
ZUGENTLASTUNG
GEHÄUSE-UNTERTEIL
538893
GEHÄUSE-UNTERTEIL
