Ersatzteile für Bosch PKF675FP1E/01
PKF675FP1E/01
Kochfeld
Dichtband/Dichtung 9mm(B) x 2mm(D) für Kochfeldern | Länge: 3m
244034
Universal einsetzbares Dichtband zur Montage von Kochfeldern unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
Das Kochfeld ausgebaut oder umgebaut und anschließend kein Dichtband mehr für das erneute Verkleben zur Hand. Wir schaffen Abhilfe mit unserem praktischen, hochleistungsfähigen Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern.
  • Einseitig, selbstklebendes Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern bzw. Ceranfeldern
  • Extrem guter Halt, durch hitzebeständigen Hochleistungskleber
  • Extrem temperaturbeständig, hält Temperaturen von -40 bis +120 Grad Celsius stand
  • Besteht aus EPDM- Zellkautschuk: Sehr leistungsfähiges Material und kann dennoch ganz einfach mit einem Cutter-Messer auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden
  • Auslieferung in einem umweltfreundlichen Briefkuvert aus 100% Altpapier - ohne unnötigen Plastikmüll
154546
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
155544
Kochfeld
155700
155709
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726. Strahlheizkörper,Kochfeld
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche. Dichtung,Dichtung
10037269
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
Anschlusskasten BOSCH 00751461 für Herd
240723
Anschluss,Anschlusskabel,Anschlusskasten
Leiste 11009740
215570
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd
613963
615011
Kabelsatz Bosch 00646845 für Herd
208914
DIESE LEITUNGEN DUeRFEN NUR ZWISCHEN DEM NETZANSCH Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
203732
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe. Glaskeramikfläche,Kochfeld,Induktionsheizkörper
Gehäuse-Unterteil Abdeckblech IH6 490MM 00689397
309031
Elektronik BOSCH 12017451 Relaismodul EGO 75.05044.016 YL232 für Kochfeld
279530
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Relais
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,8b3d372440044370b95afe2dc9234a06,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Heizzone-Highlight BOSCH 11017454 für Herd
272564
Heizelement,Heizelement
Befestigungsteil 00174959
202645
Kappe für Elektronikgehäuse BOSCH 00627623 für Herd
300876
Befestigungsteil Heizkoerperfeder 00420214
288599
Bügel Metall-Erdungsklemme Metall-Erdungsklemme 00611061
296301
Kabelsatz 00646908
228439
Kabelbaum 00627628
300879
Relaismodul 12014482
278274
Gehäuse 00750915
240610
203640
Abbildung ähnlich. Strahlheizkörper,Heizelement
Glaskeramikpflege 00311499
203709
Ersatzklingen BOSCH 17000335 für Glasschaber 5Stk
386423
DICHTBAND GLASKERAMIKFLÄCHE
3870534
DICHTBAND GLASKERAMIKFLÄCHE Dichtungen
KLAMMER
488554
KLAMMER Befestigungsteile
KABELSATZ INTERNE MULDENVERKABELUNG
537302
KABELSATZ INTERNE MULDENVERKABELUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
KABELSATZ NETZANSCHLUSS ZUM ENERGIEREGLER
548307
KABELSATZ NETZANSCHLUSS ZUM ENERGIEREGLER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
2002032842 HEIZZONE-HIGHLIGHT 2000W-230V
582844
2002032842 HEIZZONE-HIGHLIGHT 2000W-230V Heiz und Kühlelemente
BEFESTIGUNGSTEIL HEIZKÖRPERFEDER
6741773
BEFESTIGUNGSTEIL HEIZKÖRPERFEDER Befestigungsteile
KAPPE
D988251
KAPPE Gehäuseteile
GEHÄUSE-UNTERTEIL
D990058
ANSCHLUSSKASTEN
D994692
ANSCHLUSSKASTEN Gehäuseteile,Gehäuse
G710694
LEISTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HILIGHTHOTPLATE
H430839
HILIGHTHOTPLATE Heiz und Kühlelemente
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
