Dichtband/Dichtung 9mm(B) x 2mm(D) für Kochfeldern | Länge: 3m
244034
Universal einsetzbares Dichtband zur Montage von Kochfeldern unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
Das Kochfeld ausgebaut oder umgebaut und anschließend kein Dichtband mehr für das erneute Verkleben zur Hand. Wir schaffen Abhilfe mit unserem praktischen, hochleistungsfähigen Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern.
- Einseitig, selbstklebendes Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern bzw. Ceranfeldern
- Extrem guter Halt, durch hitzebeständigen Hochleistungskleber
- Extrem temperaturbeständig, hält Temperaturen von -40 bis +120 Grad Celsius stand
- Besteht aus EPDM- Zellkautschuk: Sehr leistungsfähiges Material und kann dennoch ganz einfach mit einem Cutter-Messer auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden
- Auslieferung in einem umweltfreundlichen Briefkuvert aus 100% Altpapier - ohne unnötigen Plastikmüll
155700
Strahlheizkörper,Kochfeld
155709
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726.
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche.
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt.
Kochfeld
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd
613963
Steuerungsmodul 00707069
212554
Anschlusskabel 00647337
228496
Heizzone-Highlight 00700234
211991
Heizelement,Heizelement
Befestigungsteil Heizkoerperfeder 00420214
288599
Kabelsatz 00646908
228439
Montage-/Aufstellanleitung 00538551
293478
Feder 00022191
281815
Zugentlastung 00173597
284558
Gehäuse-Unterteil 00680445
234029
Befestigungsteil 00422420
288959
Ersatzklingen BOSCH 17000335 für Glasschaber 5Stk
386423
1927871
DICHTBAND GLASKERAMIKFLÄCHE
3870534
MONTAGE SET
493120
MONTAGE SET
HEIZZONE-HIGHLIGHT
5111613
HEIZZONE-HIGHLIGHT
KABELZUFÜHRUNG
531382
KABELZUFÜHRUNG
KABELSATZ INTERNE MULDENVERKABELUNG
537302
5729093
5821128
2002032842 HEIZZONE-HIGHLIGHT 2000W-230V
582844
BEFESTIGUNGSTEIL HEIZKÖRPERFEDER
6741773
7804263
ANSCHLUSSKABEL
D994408
ANSCHLUSSKABEL
SCHABER FÜR GLASKERAMIKFLÄCHEN
H908598
FEDER 48611401
1541819
FEDER 48611401
HEIZUNG 20006 1B3
1563135
HEIZUNG 20006 1B3
HEIZUNG 20005 1A3
1563197
HEIZUNG 20005 1A3
ZUGENTLASTUNG
3860697
ZUGENTLASTUNG
GEHÄUSE-UNTERTEIL
538893
GEHÄUSE-UNTERTEIL
BEFESTIGUNGSTEIL
7809769
BEFESTIGUNGSTEIL
