Ersatzteile für Bosch PKE611FN1E/01
PKE611FN1E/01
Kochfeld
Dichtband/Dichtung 9mm(B) x 2mm(D) für Kochfeldern | Länge: 3m
244034
Universal einsetzbares Dichtband zur Montage von Kochfeldern unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
Das Kochfeld ausgebaut oder umgebaut und anschließend kein Dichtband mehr für das erneute Verkleben zur Hand. Wir schaffen Abhilfe mit unserem praktischen, hochleistungsfähigen Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern.
  • Einseitig, selbstklebendes Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern bzw. Ceranfeldern
  • Extrem guter Halt, durch hitzebeständigen Hochleistungskleber
  • Extrem temperaturbeständig, hält Temperaturen von -40 bis +120 Grad Celsius stand
  • Besteht aus EPDM- Zellkautschuk: Sehr leistungsfähiges Material und kann dennoch ganz einfach mit einem Cutter-Messer auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden
  • Auslieferung in einem umweltfreundlichen Briefkuvert aus 100% Altpapier - ohne unnötigen Plastikmüll
154546
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
155700
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche. Dichtung,Dichtung
10037269
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
Anschlusskasten BOSCH 00751461 für Herd
240723
Anschluss,Anschlusskabel,Anschlusskasten
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt. Kochfeld
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd
613963
615011
Kabelsatz Bosch 00646845 für Herd
208914
DIESE LEITUNGEN DUeRFEN NUR ZWISCHEN DEM NETZANSCH Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe. Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper,Kochfeld
203732
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Gehäuse-Unterteil Abdeckblech IH6 490MM 00689397
309031
Heizzone-Highlight 11009549
215545
Heizelement,Heizelement
Heizzone-Highlight HEIZKOERPER 2200W IH4 00435399
204650
Kappe für Elektronikgehäuse BOSCH 00627623 für Herd
300876
Befestigungsteil Heizkoerperfeder 00420214
288599
Bügel Metall-Erdungsklemme Metall-Erdungsklemme 00611061
296301
Kabelsatz 00646908
228439
Kabelbaum 00627628
300879
Gehäuse 00750915
240610
203640
Abbildung ähnlich. Strahlheizkörper,Heizelement
Glaskeramikpflege 00311499
203709
Ersatzklingen BOSCH 17000335 für Glasschaber 5Stk
386423
DICHTBAND GLASKERAMIKFLÄCHE
3870534
DICHTBAND GLASKERAMIKFLÄCHE Dichtungen
KLAMMER
488554
KLAMMER Befestigungsteile
MONTAGE SET
493120
MONTAGE SET Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KABELSATZ INTERNE MULDENVERKABELUNG
537302
KABELSATZ INTERNE MULDENVERKABELUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
KABELSATZ NETZANSCHLUSS ZUM ENERGIEREGLER
548307
KABELSATZ NETZANSCHLUSS ZUM ENERGIEREGLER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
BEFESTIGUNGSTEIL HEIZKÖRPERFEDER
6741773
BEFESTIGUNGSTEIL HEIZKÖRPERFEDER Befestigungsteile
KAPPE
D988251
KAPPE Gehäuseteile
GEHÄUSE-UNTERTEIL
D990058
ANSCHLUSSKASTEN
D994692
ANSCHLUSSKASTEN Gehäuseteile,Gehäuse
HEIZZONE-HIGHLIGHT
G715155
HEIZZONE-HIGHLIGHT Heiz und Kühlelemente
NETZKABEL
R430674
NETZKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
