Ersatzteile für Bosch PKE611CA1E/01
PKE611CA1E/01
Kochfeld
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Dichtband/Dichtung 9mm(B) x 2mm(D) für Kochfeldern | Länge: 3m
244034
Universal einsetzbares Dichtband zur Montage von Kochfeldern unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
Das Kochfeld ausgebaut oder umgebaut und anschließend kein Dichtband mehr für das erneute Verkleben zur Hand. Wir schaffen Abhilfe mit unserem praktischen, hochleistungsfähigen Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern.
  • Einseitig, selbstklebendes Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern bzw. Ceranfeldern
  • Extrem guter Halt, durch hitzebeständigen Hochleistungskleber
  • Extrem temperaturbeständig, hält Temperaturen von -40 bis +120 Grad Celsius stand
  • Besteht aus EPDM- Zellkautschuk: Sehr leistungsfähiges Material und kann dennoch ganz einfach mit einem Cutter-Messer auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden
  • Auslieferung in einem umweltfreundlichen Briefkuvert aus 100% Altpapier - ohne unnötigen Plastikmüll
154546
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
155544
Kochfeld
155700
155709
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726. Strahlheizkörper,Kochfeld
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche. Dichtung,Dichtung
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10037269
10100002
Werte: 13A / 230V
Heizzone-Highlight BOSCH 00745302 für Kochfeld
239178
Heizelement,Heizelement
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
Anschlusskasten BOSCH 00751461 für Herd
240723
Anschluss,Anschlusskabel,Anschlusskasten
Drehgriff Black 10005500
11000436
Drehknopf
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Leiste 11009740
215570
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd
613963
Kontrolllampe RWA 4-FACH 240V IH6, Lampen inkl.Ltgn. RWA 4-FACH 240V IH6, Lampen inkl.Ltgn. 00628376
226914
615011
Bügel Metall-Erdungsklemme Metall-Erdungsklemme 00611061
296301
Kabelsatz Bosch 00646845 für Herd
208914
DIESE LEITUNGEN DUeRFEN NUR ZWISCHEN DEM NETZANSCH Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe. Glaskeramikfläche,Kochfeld,Induktionsheizkörper
203732
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Befestigungsteil 00174959
202645
Befestigungsteil Heizkoerperfeder 00420214
288599
Gehäuse 00751638
312274
Dichtung 10001563
380593
Kabelsatz 00437997
221538
Dichtung 10001564
380594
Gehäuse-Unterteil 00689422
309032
203640
Abbildung ähnlich. Strahlheizkörper,Heizelement
Ersatzklingen BOSCH 17000335 für Glasschaber 5Stk
386423
Energieregler 00612103 Originalersatzteil von Bosch
10040127
Originalteil von Bosch Energieregler 00612103
1927871
10.58113.032 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V, 180MM Heiz und Kühlelemente
3357032
ZWEIKREIS ENERGIEREGLER 13A-230V Schalter / Taster
DICHTBAND GLASKERAMIKFLÄCHE
3870534
DICHTBAND GLASKERAMIKFLÄCHE Dichtungen
KLAMMER
488554
KLAMMER Befestigungsteile
KABELSATZ NETZANSCHLUSS ZUM ENERGIEREGLER
548307
KABELSATZ NETZANSCHLUSS ZUM ENERGIEREGLER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 1200 W FÜR GLASKERAMIK
5729092
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 1200 W FÜR GLASKERAMIK Heiz und Kühlelemente
2002032842 HEIZZONE-HIGHLIGHT 2000W-230V
582844
2002032842 HEIZZONE-HIGHLIGHT 2000W-230V Heiz und Kühlelemente
BEFESTIGUNGSTEIL HEIZKÖRPERFEDER
6741773
BEFESTIGUNGSTEIL HEIZKÖRPERFEDER Befestigungsteile
10.54114.732 HEIZZONE-HIGHLIGHT, 1200W 145D GOT570 IH4, KEINE RESTWÄRMEANZEIGE VORHANDEN
7178225
10.54114.732 HEIZZONE-HIGHLIGHT, 1200W 145D GOT570 IH4, KEINE RESTWÄRMEANZEIGE VORHANDEN Heiz und Kühlelemente
7804263
10.54113.134 HEIZZONE-HIGHLIGHT Heiz und Kühlelemente
5055021100 ENERGIEREGLER, DOPPELT
8227474
5055021100 ENERGIEREGLER, DOPPELT Schalter / Taster
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS Schalter / Taster
2302032844 HEIZZONE-HIGHLIGHT
D993343
2302032844 HEIZZONE-HIGHLIGHT Heiz und Kühlelemente
ANSCHLUSSKASTEN
D994692
ANSCHLUSSKASTEN Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSE
D994787
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
G710694
LEISTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ENERGIEREGLER, ZWEIKREIS
H539166
ENERGIEREGLER, ZWEIKREIS Schalter / Taster
SCHABER FÜR GLASKERAMIKFLÄCHEN
H908598
SCHABER FÜR GLASKERAMIKFLÄCHEN Zubehörteile
KNOB (1200W)
M212119
KNOB (1200W) Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
ENERGIEREGLER EGO NR.: 50.57021.010
W335382
ENERGIEREGLER EGO NR.: 50.57021.010 Schalter / Taster
KABEL
7805063
KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
GEHÄUSE-UNTERTEIL
D990073
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
