Ersatzteile für Bosch PIP851F17E/01
PIP851F17E/01
Kochfeld
Dichtband/Dichtung 9mm(B) x 2mm(D) für Kochfeldern | Länge: 3m
244034
Universal einsetzbares Dichtband zur Montage von Kochfeldern unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
Das Kochfeld ausgebaut oder umgebaut und anschließend kein Dichtband mehr für das erneute Verkleben zur Hand. Wir schaffen Abhilfe mit unserem praktischen, hochleistungsfähigen Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern.
  • Einseitig, selbstklebendes Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern bzw. Ceranfeldern
  • Extrem guter Halt, durch hitzebeständigen Hochleistungskleber
  • Extrem temperaturbeständig, hält Temperaturen von -40 bis +120 Grad Celsius stand
  • Besteht aus EPDM- Zellkautschuk: Sehr leistungsfähiges Material und kann dennoch ganz einfach mit einem Cutter-Messer auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden
  • Auslieferung in einem umweltfreundlichen Briefkuvert aus 100% Altpapier - ohne unnötigen Plastikmüll
155544
Kochfeld
Elektronik NEFF 00745800 Modul rechts für Glaskeramikkochfeld
172492
Befindet sich meist rechts.
Abbildung ähnlich. Elektronik,Elektronik,Glaskeramikfläche,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Elektronik Bosch 00745761 Modul für Glaskeramikkochfeld
213341
Befindet sich meist links. Elektronik,Elektronik,Glaskeramikfläche,Steuerungsmodul
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche. Dichtung,Dichtung
NTC-Sensor NTC Set vector for RED inductor vector. 2 connectors 00620795
207492
NTC-Sensor BOSCH 00614198 für Herd
207001
206925
Glaskeramikfläche,Motoren
Anschluss 00626532
300420
Halter 11017487
383179
Halter 11017487
Heizzone-Induktion 00701420
235352
Heizzone-Induktion BOSCH 00701419 für Herd
212066
Halter Siemens 00613650 für Einbaumontageleiste Rahmen Glaskeramikkochfeld
296958
Es befinden sich jeweils 2 dieser Halter an der Montageleiste rechts sowie links. Wartung & Pflege,Kochfeld
Leiste 11009740
215570
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd
613963
Relaismodul BOSCH 00701425 für Herd
212068
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Relais
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,8b3d372440044370b95afe2dc9234a06,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Glaskeramikfläche,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Halter 00612925
296755
207360
Schraubensatz 00189581
286088
Rahmen 00688485
234932
Abdeckung 00612941
296761
Feder 00646129
304588
Anschluss 00628802
301309
Befestigungsteil BOSCH 00620797 für Herd
298798
Unterlegplatte 00703303
212202
Heizzone-Induktion 00741716
213136
Heizzone-Induktion Bosch 00741716 für Herd
Filtermodul 00654183
229345
Bolzen 00613599
296936
289354
Heizzone-Induktion 00741715
213135
Abschirmung 00687888
211814
Heizzone-Induktion 00745991
213356
Anschluss BOSCH 00620796 für Herd
207493
Anschluss Connection ELIN-ADB control Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel
Abdeckung 00424438
289319
Anschluss 00659170
210100
Schraubensatz 00617227
297928
Ferritantenne 00626550
300432
Bedienmodul 00745621
263485
Anschluss 00626549
300431
Abdeckung 00646530
304657
Anschluss 00628617
301271
Abdeckung 00688486
234933
Schiene 00682698
308512
Anschluss 00628801
301308
2873562
SCHRAUBE Befestigungsteile
NTC-SENSOR
2875292
NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
DICHTBAND GLASKERAMIKFLÄCHE
3870534
DICHTBAND GLASKERAMIKFLÄCHE Dichtungen
HALTERUNG
487699
HALTERUNG
487904
BOLZEN
488743
BOLZEN
FEDER
489068
FEDER Federn
489480
ABDECKUNG Gehäuseteile
SENSOR-NTC
495846
SENSOR-NTC Thermostate,Temperaturfühler
SENSOR-NTC
5083435
VERBINDUNG
5083436
VERBINDUNG Anschlussteile,Rohre
BEFESTIGUNGSKLAMMER FÜR KOCHFELDER
5083439
BEFESTIGUNGSKLAMMER FÜR KOCHFELDER Befestigungsteile
INDUKTIONSPLATTE
5112820
INDUKTIONSPLATTE Heiz und Kühlelemente
INDUKTIONSPLATTE
5112822
VORSATZ
5838139
VORSATZ Gehäuseteile,Aufsatz
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,fc2fb7a3619c4316b376e3ccd4ce8d07
FEDER
7345444
FEDER Federn
7716365
ANSCHLUSS
D646247
ANSCHLUSS Anschlussteile
D647682
ANSCHLUSS
D650807
ANSCHLUSS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
RAHMEN
D652922
RAHMEN Gehäuseteile
ANSCHLUSS
D988887
ANSCHLUSS
D988888
INDUKTIONSPLATTE
D991226
G710694
LEISTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
H542006
HALTER Befestigungsteile
SCHIENE
2875617
SCHIENE Führung/ Schiene
STÜTZE
6025693
STÜTZE Stützen
ANSCHLUSS
D646038
D652923
ANSCHLUSS
D988811
ANSCHLUSS
F626339
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
