Ersatzteile für Bosch PIM875N24V/01
PIM875N24V/01
Kochfeld
155544
Kochfeld
Elektronik Modul 00745793 745793 Bosch, Siemens, Neff
157328
Elektronik SIEMENS 00745793 Modul rechts für Glaskeramikkochfeld Herd
Befindet sich meist rechts in Glaskeramik- bzw. Induktionskochfeldern. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Elektronik Bosch 00745761 Modul für Glaskeramikkochfeld
213341
Befindet sich meist links. Elektronik,Elektronik,Glaskeramikfläche,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Anschluss 00619042
207384
NTC-Sensor BOSCH 00614198 für Herd
207001
206925
Glaskeramikfläche,Motoren
Anschluss 00626532
300420
Halter Siemens 00613650 für Einbaumontageleiste Rahmen Glaskeramikkochfeld
296958
Es befinden sich jeweils 2 dieser Halter an der Montageleiste rechts sowie links. Kochfeld,Wartung & Pflege
Leiste 11009740
215570
Anschluss 00424684
204343
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Glaskeramikfläche,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Halter 00612925
296755
207360
Rahmen 00688485
234932
Befestigungsteil BOSCH 00620797 für Herd
298798
Filtermodul 00654183
229345
Schraube 00636929
303374
289354
Bedienmodul 00672156
210833
Heizzone-Induktion 00741715
213135
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
Abschirmung 00687888
211814
Heizzone-Induktion 00745991
213356
Schraube 00633293
302430
Feder 00656224
306180
Anschluss 00659170
210100
Feder 00646129
304588
Abdeckung 00612941
296761
Schraubensatz 00617227
297928
Abdeckung 00602160
294284
Bolzen 00613599
296936
Ferritantenne 00626550
300432
Anschluss 00626549
300431
Anschlusseinheit 00614332
297105
Glaskeramikfläche 00773682
265386
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Schiene 00682698
308512
Abdeckung 00646530
304657
Abdeckung 00688486
234933
Anschluss 00629723
301606
2873562
SCHRAUBE Befestigungsteile
NTC-SENSOR
2875292
NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
HALTERUNG
487699
HALTERUNG
487904
BOLZEN
488743
BOLZEN
FEDER
489068
FEDER Federn
489480
ABDECKUNG Gehäuseteile
SENSOR-NTC
495846
SENSOR-NTC Thermostate,Temperaturfühler
DICHTUNGSBAND
497242
DICHTUNGSBAND Dichtungen
VERBINDUNG
5080948
VERBINDUNG Anschlussteile,Rohre
BEFESTIGUNGSKLAMMER FÜR KOCHFELDER
5083439
BEFESTIGUNGSKLAMMER FÜR KOCHFELDER Befestigungsteile
FEDER
7345444
FEDER Federn
ANSCHLUSS
7345451
ANSCHLUSS Anschlussteile
8972233
9415311
ANSCHLUSS
D646247
D647682
ANSCHLUSS
D650807
ANSCHLUSS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
RAHMEN
D652922
RAHMEN Gehäuseteile
G111752
SCHIENE
2875617
SCHIENE Führung/ Schiene
ANSCHLUSS
D646038
FEDER
D648762
FEDER Federn
D652923
ANSCHLUSS
F147387
G710395
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
