Elektronik Modul 00745793 745793 Bosch, Siemens, Neff
157328
Elektronik SIEMENS 00745793 Modul rechts für Glaskeramikkochfeld Herd
Befindet sich meist rechts in Glaskeramik- bzw. Induktionskochfeldern.
Elektronik Bosch 00745761 Modul für Glaskeramikkochfeld
213341
Befindet sich meist links.
Elektronik,Glaskeramikfläche,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
Dichtungsband BOSCH 00616479 für Herd
207229
für Einbau von Glaskeramiken und Kochfeldern
Anschluss 00619042
207384
206925
Glaskeramikfläche,Motoren
Anschluss 00626532
300420
Befestigungssatz 6 Sandwich Klammern Muldenbefestigung (80 cm Mulde 00614375
297120
Kochfeld
Anschluss 00424684
204343
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Glaskeramikfläche,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Glaskeramikfläche 00688465
211869
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Halter 00612925
296755
Kochfeld,Wartung & Pflege
Set Ausgleichleiste BOSCH 00742114 für Herd
213156
207360
Wärmeleitpaste DOW CORNING® 340 für NTC - Sensoren.
Kochfeld
Rahmen 00688485
234932
Abdeckung 00612941
296761
Feder 00646129
304588
Befestigungsteil BOSCH 00620797 für Herd
298798
Klammer 00626792
207822
Kunststoff-Unterleger Bosch 00626792 für Herd 6Stk
Filtermodul 00654183
229345
Bolzen 00613599
296936
289354
Bedienmodul 00672156
210833
Heizzone-Induktion 00741715
213135
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
Abschirmung 00687888
211814
Abdeckung 00424438
289319
Feder 00656224
306180
Anschluss 00659170
210100
Schraubensatz 00617227
297928
Abdeckung 00602160
294284
Ferritantenne 00626550
300432
Anschluss 00626549
300431
Anschlusseinheit 00614332
297105
Abdeckung 00646530
304657
Abdeckung 00688486
234933
Schiene 00682698
308512
2873562
DICHTUNGSBAND
2875134
DICHTUNGSBAND
BEFESTIGUNGSSATZ
2879294
BEFESTIGUNGSSATZ
HALTERUNG
487699
HALTERUNG
BOLZEN
488743
BOLZEN
FEDER
489068
FEDER
489480
SENSOR-NTC
495846
SENSOR-NTC
Thermostate,Temperaturfühler
DICHTUNGSBAND
497242
DICHTUNGSBAND
VERBINDUNG
5080948
VERBINDUNG
BEFESTIGUNGSKLAMMER FÜR KOCHFELDER
5083439
FEDER
7345444
FEDER
ANSCHLUSS
7345451
ANSCHLUSS
7716365
8972233
9415311
ANSCHLUSS
D646247
ANSCHLUSS
D647682
ANSCHLUSS
D650807
ANSCHLUSS
RAHMEN
D652922
RAHMEN
SCHIENE
2875617
SCHIENE
ANSCHLUSS
D646038
ANSCHLUSS
FEDER
D648762
FEDER
D652923
