Ersatzteile für Bosch PIL875L24E/20
PIL875L24E/20
Kochfeld
155544
Kochfeld
Elektronik BOSCH 00745798 Modul rechts für Glaskeramikkochfeld Induktion Herd
213354
Befindet sich meist rechts u.a. in Induktionskochfeldern. Elektronik,Glaskeramikfläche,Elektronik,Induktionsheizkörper,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Anschluss 00619042
207384
NTC-Sensor BOSCH 00614198 für Herd
207001
206925
Glaskeramikfläche,Motoren
Anschluss 00626532
300420
Halter 11017487
383179
Halter 11017487
Halter Siemens 00613650 für Einbaumontageleiste Rahmen Glaskeramikkochfeld
296958
Es befinden sich jeweils 2 dieser Halter an der Montageleiste rechts sowie links. Wartung & Pflege,Kochfeld
Leiste 11009740
215570
Dichtstoff 00310818
203708
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
Dichtstoff 00310367
219329
Dichtstoff Bosch 00310367 Novasil® S56 310ml Kartusche
Schwarzer hochtemperaturfähiger Silikon-Kleb-/Dichtstoff für Herde, Dampfgar-, Kombi-Dampfbacköfen, Bügeleisen etc.
ANWENDUNGSGEBIETE:
Hausgeräteindustrie:
- Kleben von Backofen-Innenscheiben
- Aufbringen von elastischen Dichtungen z.B. auf Backofentüren
- Kleben von Haltewinkeln, Blenden, Ofenscheiben, Türgriffen
- Abdichten von Heißluftheizungen in Dampfbacköfen
Heizungs-, Lüftungs- und Anlagenbau:
- Abdichten von Gussformkesseln und Rauchgaskästen
- Scheibenverklebung bei Kaminöfen
Allgemeine Industrie:
- Elastische Klebungen und Dichtungen im industriellen Bereich bis zu einer Temperaturbelastung von dauerhaft + 250 °C
- Geeignet als vor Ort geformte Feststoffdichtung (FIPG) bei Ölwannen-Stirnwanddeckel, Thermostatgehäusen, Ventildeckel, Achsendeckel etc.
Erneuerbare Energien:
- Elastisches Kleben von Rahmen an PV-Modulen
- Kleben und Dichten von Junction Boxes
EIGENSCHAFTEN:
- Neutral vernetzender 1K-Silicon-Kleb- und Dichtstoff
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
- Hohe Klebkraft
- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen, z.T. in Verbindung mit Primer
- Sehr gute Beständigkeit im Damp Heat Test (1000h + 85° C / 85% RLF)
- Hervorragende Temperaturbeständigkeit von - 40° C bis + 250° C (1)
- Nicht korrosiv - Beständig gegenüber Motorenöl und Schmieröl Sondersortiment
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Glaskeramikfläche,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Elektronik GAGGENAU 00748595 Modul links für Glaskeramikkochfeld Induktion Herd
213454
Befindet sich meist links u.a. in Induktionskochfeldern. Elektronik,Glaskeramikfläche,Elektronik,Induktionsheizkörper,Steuerungsmodul
207360
Feder 00646129
304588
Glaskeramikfläche 00684649
308679
Kochfeld,Glaskeramikfläche
Abschirmung 00686001
211639
Abdeckung 00602161
294285
Abdeckung 00681118
211394
Schraubensatz 00617227
297928
Bolzen 00613599
296936
289354
Rahmen 00681408
211417
Anschluss BOSCH 00626531 für Herd
207805
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
Feder 00656224
306180
Abdeckung 00602160
294284
Ferritantenne 00626550
300432
Heizzone-Induktion 00742182
213162
Induktionsheizkörper,Heizelement,Heizelement
Anschlusseinheit 00614332
297105
Montage-/Aufstellanleitung 00546686
293597
2873562
SCHRAUBE Befestigungsteile
NTC-SENSOR
2875292
NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
HALTERUNG
487904
BOLZEN
488743
BOLZEN
FEDER
489068
FEDER Federn
SENSOR-NTC
495846
SENSOR-NTC Thermostate,Temperaturfühler
DICHTUNGSBAND
497242
DICHTUNGSBAND Dichtungen
VERBINDUNG
5080948
VERBINDUNG Anschlussteile,Rohre
574822
ABDECKUNG Gehäuseteile
ABSCHIRMUNG
6025555
ABSCHIRMUNG Gehäuseteile
FEDER
7345444
FEDER Federn
ANSCHLUSS
8938905
ANSCHLUSS Anschlussteile
8972233
8972234
9415311
ANSCHLUSS
D646247
G710694
LEISTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
RAHMEN
554491
RAHMEN Gehäuseteile
FEDER
D648762
FEDER Federn
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
