Ersatzteile für Bosch PIL631B18E/01
PIL631B18E/01
Kochfeld
Dichtband/Dichtung 9mm(B) x 2mm(D) für Kochfeldern | Länge: 3m
244034
Universal einsetzbares Dichtband zur Montage von Kochfeldern unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
Das Kochfeld ausgebaut oder umgebaut und anschließend kein Dichtband mehr für das erneute Verkleben zur Hand. Wir schaffen Abhilfe mit unserem praktischen, hochleistungsfähigen Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern.
  • Einseitig, selbstklebendes Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern bzw. Ceranfeldern
  • Extrem guter Halt, durch hitzebeständigen Hochleistungskleber
  • Extrem temperaturbeständig, hält Temperaturen von -40 bis +120 Grad Celsius stand
  • Besteht aus EPDM- Zellkautschuk: Sehr leistungsfähiges Material und kann dennoch ganz einfach mit einem Cutter-Messer auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden
  • Auslieferung in einem umweltfreundlichen Briefkuvert aus 100% Altpapier - ohne unnötigen Plastikmüll
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche. Dichtung,Dichtung
206925
Glaskeramikfläche,Motoren
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt. Kochfeld
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd
613963
Abdeckung 00746095
311659
Dichtstoff 00310818
203708
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Glaskeramikfläche,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Halter 00612925
296755
Kochfeld,Wartung & Pflege
207360
Feder 00646129
304588
Anschluss 00628906
301353
Anschluss 00628802
301309
Dichtstoff 00311582
287396
Glaskeramikfläche 00689680
260156
Kochfeld,Glaskeramikfläche
Befestigungsteil BOSCH 00620797 für Herd
298798
Bedienmodul 00745585
239300
Abdeckung 00602161
294285
Schraubensatz 00617227
297928
Modul 00745755
263516
Filtermodul 00654183
229345
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
Dichtstoff SIEMENS 00267494 OTTOSEAL S70-04-C04 für Herd Kochfeld 310ml
203475
Schwarzer Natursteinsilicon OTTOSEAL® S70
- 1K-Silikon-Dichtstoff auf Oxim-Basis neutral vernetzend - MEKO-frei
- Für innen und außen
Eigenschaften:
- Harmoniert mit strukturierten natürlichen Oberflächen
- Harmoniert mit matten und glänzenden Oberflächen
- Fungizid ausgerüstet
- Widerstand gegen Schimmelbefall
- Natursteinverträglich nach ISO 16938-1
- Gewähr - verursacht keine Randzonenverschmutzung an Natursteinen
- Nicht korrosiv
- Verursacht keine (Rost-) Korrosion bei ungeschützten Metalloberflächen
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
- Für langlebige Anwendungen im Innen- und Außenbereich
- Dehnspannungswert bei 100 % (ISO 37, S3A): 0,5 N/mm²
Anwendungsgebiete:
- Abdichten und Verfugen an Marmor und allen Natursteinen, wie z.B. Sandstein, Quarzit, Granit, Gneis, Porphyr etc. im Innen- und Außenbereich
- Abdichten von Dehnungsfugen im Boden-, Wand- und Fassadenbereich
- Abdichten und Verfugen von Marmor-/Naturstein Schwimmbädern, auch von Unterwasserfugen
- Abdichten von lackiertem und emailliertem Glas
- Zur äußeren Spiegelversiegelung in Verbindung mit Naturstein
- Fugenfüllstoff zwischen keramischen Platten und Naturstein im Außenbereich mit den Plattenlagern der Firma TERRA LEVEL
- Bewegungsausgleichendes Kleben von Naturstein auf Metall, z.B. Treppenstufen auf eine Metallkonstruktion
Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.
Passend für Miele 10751360 Sondersortiment
Winkel 00613755
296981
Dichtung 00429282
221034
Abdeckung 00602160
294284
Zwischenscheibe 00620807
298800
Dichtstoff 00643724
304234
Rahmen 00681157
234108
Lüftungskanal 00708104
236877
Anschluss 00628905
301352
Anschluss 00659689
230039
Dichtstoff 00643723
304233
Dichtstoff 00311583
287397
Anschluss 00628907
301354
Abdeckung 00704291
235834
Anschluss 00628801
301308
2873562
SCHRAUBE Befestigungsteile
DICHTBAND GLASKERAMIKFLÄCHE
3870534
DICHTBAND GLASKERAMIKFLÄCHE Dichtungen
455368
DICHTUNG Dichtungen
HALTERUNG
487699
WINKEL
487945
WINKEL Befestigungsteile
FEDER
489068
FEDER Federn
MONTAGE SET
493120
MONTAGE SET Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SENSOR-NTC
495846
SENSOR-NTC Thermostate,Temperaturfühler
BEFESTIGUNGSKLAMMER FÜR KOCHFELDER
5083439
BEFESTIGUNGSKLAMMER FÜR KOCHFELDER Befestigungsteile
8972233
ABDECKUNG Gehäuseteile
8972234
9415311
ANSCHLUSS
D988887
ANSCHLUSS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
ANSCHLUSS
D988888
ANSCHLUSS Anschlussteile
DECKEL
D993757
ANSCHLUSS
F12227
ANSCHLUSS Anschlussteile,Rohre
RAHMEN
547584
RAHMEN Gehäuseteile
D352178
ANSCHLUSS
D963683
ANSCHLUSS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
ANSCHLUSS
F12226
ANSCHLUSS
F12228
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
