Ersatzteile für Bosch PIF651FB1E/02
PIF651FB1E/02
Kochfeld
Dichtband/Dichtung 9mm(B) x 2mm(D) für Kochfeldern | Länge: 3m
244034
Universal einsetzbares Dichtband zur Montage von Kochfeldern unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
Das Kochfeld ausgebaut oder umgebaut und anschließend kein Dichtband mehr für das erneute Verkleben zur Hand. Wir schaffen Abhilfe mit unserem praktischen, hochleistungsfähigen Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern.
  • Einseitig, selbstklebendes Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern bzw. Ceranfeldern
  • Extrem guter Halt, durch hitzebeständigen Hochleistungskleber
  • Extrem temperaturbeständig, hält Temperaturen von -40 bis +120 Grad Celsius stand
  • Besteht aus EPDM- Zellkautschuk: Sehr leistungsfähiges Material und kann dennoch ganz einfach mit einem Cutter-Messer auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden
  • Auslieferung in einem umweltfreundlichen Briefkuvert aus 100% Altpapier - ohne unnötigen Plastikmüll
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche. Dichtung,Dichtung
Verbindungsteil 00636260
303194
Anschlusseinheit 00636298
303216
Glaskeramikfläche 00773634
265374
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Rahmen 00773082
241624
Rahmen 00773082
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt. Kochfeld
Befestigungsteil 11008965
382269
Lüfter BOSCH 12008984 für Herd
277019
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd
613963
Leistungsmodul programmiert 11007922
269046
NTC-Sensor 12009069
384631
Verbindungsteil 00636252
303189
Verbindungsteil DBus high Tª connectiondark plug 00636252
Heizzone-Induktion 12009056
216212
Leistungsmodul unprogrammiert 11009314 Originalersatzteil von Bosch
10038208
Originalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11009314
NTC-Sensor BOSCH 12009077 für Herd
384636
Bedienmodul 11009140
269362
615011
207360
Schraubensatz 00189581
286088
Heizzone-Induktion BOSCH 12009052 für Kochfeld
216210
Schelle 00636962
303381
Abdeckung 00636562
303284
Leistungsmodul BOSCH 11007923 für Herd
269047
programmiert Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
203732
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe. Induktionsheizkörper,Glaskeramikfläche,Kochfeld
Heizzone-Induktion 11015729
215840
Schraubensatz 00617227
297928
Heizzone-Induktion 180 IH6.2 INDUCTOR 11009051
215516
Deckel 11009071
382277
Deckel 11009071
Brennerkopf
Gehäuse-Unterteil 00773071
213871
289354
Verbindungsteil 00636272
303203
Heizzone-Induktion 11009045
215515
Deckel 11009073
382278
Deckel 11009073
Brennerkopf
Befestigungsteil 11008963
269305
NTC-Sensor 12009071 Originalersatzteil von Bosch
10037853
Originalteil von Bosch NTC-Sensor 12009071
Kochtopf 24cm groß Siemens 17006016 für Induktionskochfeld
11000202
Hochwertiger Topf, geeignet für alle Elektrokochfelder, auch für Induktion
Passende Abmessungen für die Kochzonen unserer Kochfelder
Hervorragende Wärmeverteilung dank Kapselboden mit Aluminiumkern
Backofenfest (mit Glasdeckel bis 180° C, ohne Glasdeckel bis 220° C)
Spülmaschinengeeignet
Smartes Design: für gute Stapelung und Lagerung.
Geeignet für Induktion
Kochtopf Ø 22 (unten) / 24 cm (oben), 9l Inhalt mit Glasdeckel
Material: Rostfreier Stahl (18/10)
Innere Höhe: 20 cm
Literanzeige in den Töpfen Sondersortiment
Verbindungsteil 00636267
303199
Verbindungsteil 00636264
303196
Schraube 00636637
303302
Schraube 00636639
303304
Schraube 00636640
303305
Verbindungsteil 00636247
303185
Schraube 00637156
303429
Befestigungsteil 00636512
303275
Schraube 00636638
303303
Modul 11031382 Originalersatzteil von Bosch
10037807
Originalteil von Bosch Modul 11031382
Modul 11009109
269346
Glaskeramikpflege 00311499
203709
Modul 11009110
269347
2873562
SCHRAUBE Befestigungsteile
DICHTBAND GLASKERAMIKFLÄCHE
3870534
DICHTBAND GLASKERAMIKFLÄCHE Dichtungen
MONTAGE SET
493120
MONTAGE SET Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
VORSATZ
5838139
VORSATZ Gehäuseteile,Aufsatz
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,fc2fb7a3619c4316b376e3ccd4ce8d07
FEDER
7345444
FEDER Federn
LIEN
G484487
LIEN Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
G484508
ABDECKUNG Gehäuseteile
GRAFE
G484520
GRAFE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
BEFESTIGUNGSTEIL
G484679
BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BEFESTIGUNGSTEIL
G484680
INDUSTION FOYER
G484684
INDUSTION FOYER Heiz und Kühlelemente
DECKEL
G484689
DECKEL
G484690
12032GA-24L-ATD LÜFTER
G484841
12032GA-24L-ATD LÜFTER Lüfter
INDUSTION FOYER
G484844
INDUKTIONSPLATTE
G484847
INDUKTIONSPLATTE Heiz und Kühlelemente
SONDE CTN
G484854
SONDE CTN Thermostate,Temperaturfühler
SONDE CTN
G484856
SONDE CTN Elektrische Bauteile,Sicherungen
SONDE CTN
G484860
INDUSTION FOYER
G505825
VERBINDUNGSTEIL
G996840
VERBINDUNGSTEIL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
G484509
G484510
G484511
G484512
G484522
GEHÄUSETEIL UNTEN
G484621
GEHÄUSETEIL UNTEN Gehäuseteile
BLENDRAHMEN
G484625
BLENDRAHMEN Gehäuseteile
INDUSTION FOYER
G484682
SONDE CTN
G484852
BEFESTIGUNGSTEIL
G996861
GLASKERAMIKFLÄCHE
G998265
GLASKERAMIKFLÄCHE Heiz und Kühlelemente
INDUKTIONSPLATTE
G999165
PAN
R931770
PAN Zubehörteile
PAN
R931771
PAN Zubehörteile
PAN
R931772
PAN Zubehörteile,Backofenbleche
PAN
R931898
PAN Zubehörteile
PAN
R931899
PAN Zubehörteile
PAN
R931900
PAN Zubehörteile
PAN
R931901
PAN Zubehörteile
PAN
R931902
PAN
R931903
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
