154546
Strahlheizkörper,Kochfeld
155700
155709
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726.
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt.
Kochfeld
Dichtbandset mit Klebefläche 00041316 041316 Bosch, Siemens, Neff
172382
Dichtband BOSCH 00041316 2Stk je 2,54m für Kochfeld Kühlschrank
Besteht aus 2 x 2540 mm langen Dichtungen.
Zubehör,Zubehör,Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,2782da92a8af40989c3badeb063a22f4,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2
Dichtstoff 00310818
203708
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
Dauermagnet 00603231
294488
Dauermagnet Bosch 00603231 für Herd
Dichtstoff 00310367
219329
Dichtstoff Bosch 00310367 Novasil® S56 310ml Kartusche
Schwarzer hochtemperaturfähiger Silikon-Kleb-/Dichtstoff für Herde, Dampfgar-, Kombi-Dampfbacköfen, Bügeleisen etc.
ANWENDUNGSGEBIETE:
Hausgeräteindustrie:
- Kleben von Backofen-Innenscheiben
- Aufbringen von elastischen Dichtungen z.B. auf Backofentüren
- Kleben von Haltewinkeln, Blenden, Ofenscheiben, Türgriffen
- Abdichten von Heißluftheizungen in Dampfbacköfen
Heizungs-, Lüftungs- und Anlagenbau:
- Abdichten von Gussformkesseln und Rauchgaskästen
- Scheibenverklebung bei Kaminöfen
Allgemeine Industrie:
- Elastische Klebungen und Dichtungen im industriellen Bereich bis zu einer Temperaturbelastung von dauerhaft + 250 °C
- Geeignet als vor Ort geformte Feststoffdichtung (FIPG) bei Ölwannen-Stirnwanddeckel, Thermostatgehäusen, Ventildeckel, Achsendeckel etc.
Erneuerbare Energien:
- Elastisches Kleben von Rahmen an PV-Modulen
- Kleben und Dichten von Junction Boxes
EIGENSCHAFTEN:
- Neutral vernetzender 1K-Silicon-Kleb- und Dichtstoff
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
- Hohe Klebkraft
- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen, z.T. in Verbindung mit Primer
- Sehr gute Beständigkeit im Damp Heat Test (1000h + 85° C / 85% RLF)
- Hervorragende Temperaturbeständigkeit von - 40° C bis + 250° C (1)
- Nicht korrosiv
- Beständig gegenüber Motorenöl und Schmieröl
Modul 00665719
307110
Abdeckung 00423228
289079
207360
Wärmeleitpaste DOW CORNING® 340 für NTC - Sensoren.
Kochfeld
Abdeckung 00602159
294283
Abdeckung Bosch 00602159 für Herd
Anschluss BOSCH 00424299 für Herd
289294
289354
Lüfter 00612885
206919
Lüfter 00612885
Befestigungsteil Heizkoerperfeder 00420214
288599
Relaismodul 00674130
210992
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Relais
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,8b3d372440044370b95afe2dc9234a06,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Halter 00681448
211418
Abdeckung 00602160
294284
Abdeckung 00494760
251789
Bedienmodul 00601965
224702
Anschluss 00424661
220777
Anschluss 00424660
248809
Halter 00473049
291504
Anschluss 00603060
294467
203640
Abbildung ähnlich.
Strahlheizkörper,Heizelement
DICHTUNGSBAND FÜR GLASKERAMIKFELD B:10XH:5MM, L=2X2540MM GRAU
1481415
RELAIS
2880688
RELAIS
Relais
MONTAGE SET
493120
MONTAGE SET
GEBLÄSEMOTOR
552264
GEBLÄSEMOTOR
HALTERUNG
573248
HALTERUNG
2002032842 HEIZZONE-HIGHLIGHT 2000W-230V
582844
BEFESTIGUNGSTEIL HEIZKÖRPERFEDER
6741773
FEDER
7345444
FEDER
8972232
8972233
DAUERMAGNET
8973145
DAUERMAGNET
4919576
Gehäuseteile,Frontblenden
ANSCHLUSS
7345439
ANSCHLUSS
7534340
7534341
ANSCHLUSS
8972999
ANSCHLUSS
