Elektronik Modul 00745793 745793 Bosch, Siemens, Neff
157328
Elektronik SIEMENS 00745793 Modul rechts für Glaskeramikkochfeld Herd
Befindet sich meist rechts in Glaskeramik- bzw. Induktionskochfeldern.
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
Anschluss 00619042
207384
206925
Glaskeramikfläche,Motoren
Anschluss 00626532
300420
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt.
Kochfeld
Anschluss 00424684
204343
Heizzone-Induktion 00670284
257564
Dichtstoff 00310818
203708
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
Dichtstoff 00310367
219329
Dichtstoff Bosch 00310367 Novasil® S56 310ml Kartusche
Schwarzer hochtemperaturfähiger Silikon-Kleb-/Dichtstoff für Herde, Dampfgar-, Kombi-Dampfbacköfen, Bügeleisen etc.
ANWENDUNGSGEBIETE:
Hausgeräteindustrie:
- Kleben von Backofen-Innenscheiben
- Aufbringen von elastischen Dichtungen z.B. auf Backofentüren
- Kleben von Haltewinkeln, Blenden, Ofenscheiben, Türgriffen
- Abdichten von Heißluftheizungen in Dampfbacköfen
Heizungs-, Lüftungs- und Anlagenbau:
- Abdichten von Gussformkesseln und Rauchgaskästen
- Scheibenverklebung bei Kaminöfen
Allgemeine Industrie:
- Elastische Klebungen und Dichtungen im industriellen Bereich bis zu einer Temperaturbelastung von dauerhaft + 250 °C
- Geeignet als vor Ort geformte Feststoffdichtung (FIPG) bei Ölwannen-Stirnwanddeckel, Thermostatgehäusen, Ventildeckel, Achsendeckel etc.
Erneuerbare Energien:
- Elastisches Kleben von Rahmen an PV-Modulen
- Kleben und Dichten von Junction Boxes
EIGENSCHAFTEN:
- Neutral vernetzender 1K-Silicon-Kleb- und Dichtstoff
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
- Hohe Klebkraft
- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen, z.T. in Verbindung mit Primer
- Sehr gute Beständigkeit im Damp Heat Test (1000h + 85° C / 85% RLF)
- Hervorragende Temperaturbeständigkeit von - 40° C bis + 250° C (1)
- Nicht korrosiv
- Beständig gegenüber Motorenöl und Schmieröl
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Thermostat,Thermostat,Glaskeramikfläche,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Halter 00612925
296755
Kochfeld,Wartung & Pflege
207360
Wärmeleitpaste DOW CORNING® 340 für NTC - Sensoren.
Kochfeld
Abdeckung 00612941
296761
Abdeckung 00670287
307430
Abdeckung 00670287
Heizzone-Induktion 00670285
210708
Befestigungsteil BOSCH 00620797 für Herd
298798
Abschirmung 00686001
211639
Abdeckung 00681118
211394
Modul 00745775
213346
Rahmen 00681120
234102
Anschluss BOSCH 00626531 für Herd
207805
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
Feder 00646129
304588
Schraubensatz 00617227
297928
Abdeckung 00602160
294284
Bedienmodul 00612926
225509
2873562
HALTERUNG
487699
HALTERUNG
FEDER
489068
FEDER
489480
MONTAGE SET
493120
MONTAGE SET
DECKEL
495276
DECKEL
SENSOR-NTC
495846
SENSOR-NTC
Thermostate,Temperaturfühler
DICHTUNGSBAND
497242
DICHTUNGSBAND
VERBINDUNG
5080948
VERBINDUNG
BEFESTIGUNGSKLAMMER FÜR KOCHFELDER
5083439
RAHMEN
547580
RAHMEN
574822
INDUKTIONSPLATTE
600569
INDUKTIONSPLATTE
Elektrische Bauteile,Trafos
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
ABSCHIRMUNG
6025555
ABSCHIRMUNG
ANSCHLUSS
7345451
ANSCHLUSS
8972233
9415311
ANSCHLUSS
D646247
ANSCHLUSS
DICHTUNGSBAND
H410326
DICHTUNGSBAND
