Ersatzteile für Bosch PIE375C14E/21
PIE375C14E/21
Kochfeld
Dichtband Bosch 00464374 3,2m 6x4mm zum Einbau Kochfeld in Arbeitsplatte
250539
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte
Eine Seite mit Klebestreifen. Dichtung,Dichtung
Befestigungssatz 6 Sandwich Klammern Muldenbefestigung (80 cm Mulde 00614375
297120
Kochfeld
Adapter 00619206
298406
Adapter Gasket adapter 00619206
Dichtstoff 00310818
203708
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
Dauermagnet 00603231
294488
Dauermagnet Bosch 00603231 für Herd
Dichtstoff 00310367
219329
Dichtstoff Bosch 00310367 Novasil® S56 310ml Kartusche
Schwarzer hochtemperaturfähiger Silikon-Kleb-/Dichtstoff für Herde, Dampfgar-, Kombi-Dampfbacköfen, Bügeleisen etc.
ANWENDUNGSGEBIETE:
Hausgeräteindustrie:
- Kleben von Backofen-Innenscheiben
- Aufbringen von elastischen Dichtungen z.B. auf Backofentüren
- Kleben von Haltewinkeln, Blenden, Ofenscheiben, Türgriffen
- Abdichten von Heißluftheizungen in Dampfbacköfen
Heizungs-, Lüftungs- und Anlagenbau:
- Abdichten von Gussformkesseln und Rauchgaskästen
- Scheibenverklebung bei Kaminöfen
Allgemeine Industrie:
- Elastische Klebungen und Dichtungen im industriellen Bereich bis zu einer Temperaturbelastung von dauerhaft + 250 °C
- Geeignet als vor Ort geformte Feststoffdichtung (FIPG) bei Ölwannen-Stirnwanddeckel, Thermostatgehäusen, Ventildeckel, Achsendeckel etc.
Erneuerbare Energien:
- Elastisches Kleben von Rahmen an PV-Modulen
- Kleben und Dichten von Junction Boxes
EIGENSCHAFTEN:
- Neutral vernetzender 1K-Silicon-Kleb- und Dichtstoff
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
- Hohe Klebkraft
- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen, z.T. in Verbindung mit Primer
- Sehr gute Beständigkeit im Damp Heat Test (1000h + 85° C / 85% RLF)
- Hervorragende Temperaturbeständigkeit von - 40° C bis + 250° C (1)
- Nicht korrosiv - Beständig gegenüber Motorenöl und Schmieröl Sondersortiment
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Thermostat,Glaskeramikfläche,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Abdeckung 00423228
289079
207360
Heizzone-Induktion 00670201
210702
Bedienmodul BOSCH 00612888 für Kochfeld
252216
Drehgriff 00612887
206920
Befestigungsteil BOSCH 00620797 für Herd
298798
Hülse 00619205
298405
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
Lüfter 00612885
206919
Lüfter 00612885
Schraubensatz 00617227
297928
Abdeckung 00602160
294284
Modul 00748315
263904
Ferritantenne 00626550
300432
Montage-/Aufstellanleitung 00545614
293568
Anschluss 00429484
290270
Rahmen 00479824
223281
Anschluss 00626650
300474
Halter 00681070
234099
2873562
SCHRAUBE Befestigungsteile
BEFESTIGUNGSSATZ
2879294
HÜLSE
4909726
HÜLSE Befestigungsteile
ADAPTER
4909727
ADAPTER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
SENSOR-NTC
495846
SENSOR-NTC Thermostate,Temperaturfühler
BEFESTIGUNGSKLAMMER FÜR KOCHFELDER
5083439
BEFESTIGUNGSKLAMMER FÜR KOCHFELDER Befestigungsteile
KNOPF
535733
GEBLÄSEMOTOR
552264
GEBLÄSEMOTOR Lüfter
INDUKTIONSPLATTE
600568
INDUKTIONSPLATTE Heiz und Kühlelemente
ANSCHLUSS
8938905
ANSCHLUSS Anschlussteile
8972233
ABDECKUNG Gehäuseteile
DAUERMAGNET
8973145
DAUERMAGNET
9408849
DICHTUNG Dichtungen
9415311
RAHMEN
456284
RAHMEN Gehäuseteile
HALTERUNG
559096
DICHTUNGSBAND
6741376
DICHTUNGSBAND Dichtungen
ANSCHLUSS
D646085
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
