Ersatzteile für Bosch PID975N24E/20
PID975N24E/20
Kochfeld
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Glaskeramikfläche,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Anschluss 00619042
207384
NTC-Sensor BOSCH 00614198 für Herd
207001
206925
Glaskeramikfläche,Motoren
Leiste 11009740
215570
Halter Siemens 00613650 für Einbaumontageleiste Rahmen Glaskeramikkochfeld
296958
Es befinden sich jeweils 2 dieser Halter an der Montageleiste rechts sowie links. Wartung & Pflege,Kochfeld
Glaskeramikfläche 00682696
211468
Kochfeld,Glaskeramikfläche
Dichtstoff 00310818
203708
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
Dauermagnet 00603231
294488
Dauermagnet Bosch 00603231 für Herd
Dichtstoff 00310367
219329
Dichtstoff Bosch 00310367 Novasil® S56 310ml Kartusche
Schwarzer hochtemperaturfähiger Silikon-Kleb-/Dichtstoff für Herde, Dampfgar-, Kombi-Dampfbacköfen, Bügeleisen etc.
ANWENDUNGSGEBIETE:
Hausgeräteindustrie:
- Kleben von Backofen-Innenscheiben
- Aufbringen von elastischen Dichtungen z.B. auf Backofentüren
- Kleben von Haltewinkeln, Blenden, Ofenscheiben, Türgriffen
- Abdichten von Heißluftheizungen in Dampfbacköfen
Heizungs-, Lüftungs- und Anlagenbau:
- Abdichten von Gussformkesseln und Rauchgaskästen
- Scheibenverklebung bei Kaminöfen
Allgemeine Industrie:
- Elastische Klebungen und Dichtungen im industriellen Bereich bis zu einer Temperaturbelastung von dauerhaft + 250 °C
- Geeignet als vor Ort geformte Feststoffdichtung (FIPG) bei Ölwannen-Stirnwanddeckel, Thermostatgehäusen, Ventildeckel, Achsendeckel etc.
Erneuerbare Energien:
- Elastisches Kleben von Rahmen an PV-Modulen
- Kleben und Dichten von Junction Boxes
EIGENSCHAFTEN:
- Neutral vernetzender 1K-Silicon-Kleb- und Dichtstoff
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
- Hohe Klebkraft
- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen, z.T. in Verbindung mit Primer
- Sehr gute Beständigkeit im Damp Heat Test (1000h + 85° C / 85% RLF)
- Hervorragende Temperaturbeständigkeit von - 40° C bis + 250° C (1)
- Nicht korrosiv - Beständig gegenüber Motorenöl und Schmieröl Sondersortiment
155544
Kochfeld
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Halter 00612925
296755
Schraubensatz 00189581
286088
Abdeckung 00681430
234141
Abdeckung 00682017
211444
Heizzone-Induktion 00673577
210961
Schraubensatz 00617227
297928
Heizzone-Induktion 00671604
210802
289354
Abdeckung 00602160
294284
Bedienmodul 00672156
210833
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
Modul 00745771
213344
Lüfter 00612885
206919
Lüfter 00612885
Abdeckung 00672230
307583
Feder 00646129
304588
Abdeckung 00612941
296761
Bolzen 00613599
296936
Heizzone-Induktion 00671874
257822
Ferritantenne 00626550
300432
Anschluss 00613699
296969
Anschluss 00626537
300424
Anschluss 00614667
297210
Abdeckung 00646530
304657
Verbindungsteil 00623027
299472
Anschluss 00628617
301271
Montage-/Aufstellanleitung 00546983
293606
Halter 00613700
296970
Gehäuse-Unterteil 00684427
234459
Schiene 00682698
308512
Modul 00748578
213450
Relaismodul 00647139
208958
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Relais
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,8b3d372440044370b95afe2dc9234a06,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Modul 00748583
263935
Modul 00748583
00617227 SCHRAUBE
2873562
00617227 SCHRAUBE Befestigungsteile
00672230 ABDECKUNG
2874761
00672230 ABDECKUNG Gehäuseteile
00614198 NTC-SENSOR
2875292
00614198 NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
00673577 INDUKTIONSPLATTE
2884712
00673577 INDUKTIONSPLATTE Heiz und Kühlelemente
00612925 HALTERUNG
487699
00612925 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00613650 HALTERUNG
487904
00613650 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00613599 BOLZEN
488743
00613599 BOLZEN
00646129 FEDER
489068
00646129 FEDER Federn
00612941 ABDECKUNG
489480
00612941 ABDECKUNG Gehäuseteile
00613824 SENSOR-NTC
495846
00613824 SENSOR-NTC Thermostate,Temperaturfühler
00613888 DICHTUNGSBAND
497242
00613888 DICHTUNGSBAND Dichtungen
00619042 VERBINDUNG
5080948
00619042 VERBINDUNG Anschlussteile,Rohre
00681430 ABDECKUNG
550242
00681430 ABDECKUNG Gehäuseteile
00612885 GEBLÄSEMOTOR
552264
00612885 GEBLÄSEMOTOR Lüfter
VORSATZ
5838139
VORSATZ Gehäuseteile,Aufsatz
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,fc2fb7a3619c4316b376e3ccd4ce8d07
00424665 FEDER
7345444
00424665 FEDER Federn
00429485 ANSCHLUSS
8938905
00429485 ANSCHLUSS Anschlussteile
00602160 ABDECKUNG
8972233
00602160 ABDECKUNG Gehäuseteile
00603231 DAUERMAGNET
8973145
00607314 ABDECKUNG
9415311
00607314 ABDECKUNG Gehäuseteile
ANSCHLUSS
D646262
11009740 LEISTE
G710694
11009740 LEISTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00682698 SCHIENE
2875617
00682698 SCHIENE Führung/ Schiene
00682017 ABDECKUNG
2882038
00682017 ABDECKUNG Gehäuseteile
00613700 HALTERUNG
487926
00613700 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00684427 GEHÄUSEUNTERTEIL
4914462
00684427 GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
00623027 VERBINDUNGSTEIL
D204976
00623027 VERBINDUNGSTEIL Anschlussteile,Rohre
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
