Ersatzteile für Bosch PID975N24E/02
PID975N24E/02
Kochfeld
155544
Kochfeld
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
NTC-Sensor BOSCH 00614198 für Herd
207001
206925
Glaskeramikfläche,Motoren
Halter Siemens 00613650 für Einbaumontageleiste Rahmen Glaskeramikkochfeld
296958
Es befinden sich jeweils 2 dieser Halter an der Montageleiste rechts sowie links. Wartung & Pflege,Kochfeld
Leiste 11009740
215570
Glaskeramikfläche 00682696
211468
Kochfeld,Glaskeramikfläche
Dichtstoff 00310818
203708
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
Dauermagnet 00603231
294488
Dauermagnet Bosch 00603231 für Herd
Dichtstoff 00310367
219329
Dichtstoff Bosch 00310367 Novasil® S56 310ml Kartusche
Schwarzer hochtemperaturfähiger Silikon-Kleb-/Dichtstoff für Herde, Dampfgar-, Kombi-Dampfbacköfen, Bügeleisen etc.
ANWENDUNGSGEBIETE:
Hausgeräteindustrie:
- Kleben von Backofen-Innenscheiben
- Aufbringen von elastischen Dichtungen z.B. auf Backofentüren
- Kleben von Haltewinkeln, Blenden, Ofenscheiben, Türgriffen
- Abdichten von Heißluftheizungen in Dampfbacköfen
Heizungs-, Lüftungs- und Anlagenbau:
- Abdichten von Gussformkesseln und Rauchgaskästen
- Scheibenverklebung bei Kaminöfen
Allgemeine Industrie:
- Elastische Klebungen und Dichtungen im industriellen Bereich bis zu einer Temperaturbelastung von dauerhaft + 250 °C
- Geeignet als vor Ort geformte Feststoffdichtung (FIPG) bei Ölwannen-Stirnwanddeckel, Thermostatgehäusen, Ventildeckel, Achsendeckel etc.
Erneuerbare Energien:
- Elastisches Kleben von Rahmen an PV-Modulen
- Kleben und Dichten von Junction Boxes
EIGENSCHAFTEN:
- Neutral vernetzender 1K-Silicon-Kleb- und Dichtstoff
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
- Hohe Klebkraft
- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen, z.T. in Verbindung mit Primer
- Sehr gute Beständigkeit im Damp Heat Test (1000h + 85° C / 85% RLF)
- Hervorragende Temperaturbeständigkeit von - 40° C bis + 250° C (1)
- Nicht korrosiv - Beständig gegenüber Motorenöl und Schmieröl Sondersortiment
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Glaskeramikfläche,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Halter 00612925
296755
Abdeckung 00682017
211444
Schraubensatz 00189581
286088
Abdeckung 00612941
296761
Feder 00646129
304588
Heizzone-Induktion 00673577
210961
Anschluss 00612931
296757
Heizzone-Induktion 00671604
210802
Bolzen 00613599
296936
289354
Kappe 00612924
296754
Bedienmodul 00672156
210833
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
Modul 00745771
213344
Lüfter 00612885
206919
Lüfter 00612885
Abdeckung 00681430
234141
Schraubensatz 00617227
297928
Abdeckung 00602160
294284
Abdeckung 00672230
307583
Heizzone-Induktion 00671874
257822
Anschluss 00618290
298159
Anschluss 00613699
296969
Anschluss 00626537
300424
Anschluss 00614667
297210
Gehäuse-Unterteil 00684427
234459
Abdeckung 00646530
304657
Anschluss 00628617
301271
Montage-/Aufstellanleitung 00546983
293606
Halter 00613700
296970
Schiene 00682698
308512
Modul 00748578
213450
Relaismodul 00647139
208958
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Relais
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,8b3d372440044370b95afe2dc9234a06,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Modul 00748583
263935
Modul 00748583
2873562
SCHRAUBE Befestigungsteile
2874761
ABDECKUNG Gehäuseteile
NTC-SENSOR
2875292
NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
INDUKTIONSPLATTE
2884712
INDUKTIONSPLATTE Heiz und Kühlelemente
487698
HALTERUNG
487699
HALTERUNG
487904
BOLZEN
488743
BOLZEN
FEDER
489068
FEDER Federn
489480
SENSOR-NTC
495846
SENSOR-NTC Thermostate,Temperaturfühler
VERBINDUNG
497218
VERBINDUNG Anschlussteile,Rohre
DICHTUNGSBAND
497242
DICHTUNGSBAND Dichtungen
550242
GEBLÄSEMOTOR
552264
GEBLÄSEMOTOR Lüfter
VORSATZ
5838139
VORSATZ Gehäuseteile,Aufsatz
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,fc2fb7a3619c4316b376e3ccd4ce8d07
VERBINDUNG
593138
VERBINDUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
FEDER
7345444
FEDER Federn
8972233
DAUERMAGNET
8973145
DAUERMAGNET
9415311
G710694
LEISTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHIENE
2875617
SCHIENE Führung/ Schiene
2882038
HALTERUNG
487926
ANSCHLUSS
4909600
ANSCHLUSS Anschlussteile
GEHÄUSEUNTERTEIL
4914462
GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
