Ersatzteile für Bosch PID685N24E/01
PID685N24E/01
Kochfeld
155544
Kochfeld
Knebel für Kochfläche oben, Tipp-Pad 00614176 614176 Bosch, Siemens, Neff
156112
Knebel NEFF 00614176 Drehscheibe TwistPad® für Kochfeld oben
Magnetisches Tipp-Pad zur Sensorbedienung oben auf der Kochfläche. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
NTC-Sensor BOSCH 00614198 für Herd
207001
206925
Glaskeramikfläche,Motoren
Halter Siemens 00613650 für Einbaumontageleiste Rahmen Glaskeramikkochfeld
296958
Es befinden sich jeweils 2 dieser Halter an der Montageleiste rechts sowie links. Wartung & Pflege,Kochfeld
Leiste 11009740
215570
Anschluss 00424684
204343
Anschluss 00612927
206923
Anschluss 00612927
Dichtstoff 00310818
203708
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
Dichtstoff 00310367
219329
Dichtstoff Bosch 00310367 Novasil® S56 310ml Kartusche
Schwarzer hochtemperaturfähiger Silikon-Kleb-/Dichtstoff für Herde, Dampfgar-, Kombi-Dampfbacköfen, Bügeleisen etc.
ANWENDUNGSGEBIETE:
Hausgeräteindustrie:
- Kleben von Backofen-Innenscheiben
- Aufbringen von elastischen Dichtungen z.B. auf Backofentüren
- Kleben von Haltewinkeln, Blenden, Ofenscheiben, Türgriffen
- Abdichten von Heißluftheizungen in Dampfbacköfen
Heizungs-, Lüftungs- und Anlagenbau:
- Abdichten von Gussformkesseln und Rauchgaskästen
- Scheibenverklebung bei Kaminöfen
Allgemeine Industrie:
- Elastische Klebungen und Dichtungen im industriellen Bereich bis zu einer Temperaturbelastung von dauerhaft + 250 °C
- Geeignet als vor Ort geformte Feststoffdichtung (FIPG) bei Ölwannen-Stirnwanddeckel, Thermostatgehäusen, Ventildeckel, Achsendeckel etc.
Erneuerbare Energien:
- Elastisches Kleben von Rahmen an PV-Modulen
- Kleben und Dichten von Junction Boxes
EIGENSCHAFTEN:
- Neutral vernetzender 1K-Silicon-Kleb- und Dichtstoff
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
- Hohe Klebkraft
- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen, z.T. in Verbindung mit Primer
- Sehr gute Beständigkeit im Damp Heat Test (1000h + 85° C / 85% RLF)
- Hervorragende Temperaturbeständigkeit von - 40° C bis + 250° C (1)
- Nicht korrosiv - Beständig gegenüber Motorenöl und Schmieröl Sondersortiment
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Thermostat,Glaskeramikfläche,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Halter 00612925
296755
207360
Abdeckung 00682017
211444
Abschirmung 00686001
211639
Dauermagnet 00609696
206747
289354
Kappe 00612924
296754
Modul 00748579
213451
Modul 00745771
213344
Heizzone-Induktion 00672231
210841
Feder 00646129
304588
Abdeckung 00612941
296761
Schraubensatz 00617227
297928
Abdeckung 00602160
294284
Bolzen 00613599
296936
Abdeckung 00672230
307583
Montage-/Aufstellanleitung 00546563
293594
Bedienmodul 00673798
258083
Anschlusseinheit 00614332
297105
Anschluss 00613699
296969
Anschluss 00626537
300424
Anschluss 00614667
297210
Abdeckung 00646530
304657
Rahmen 00682024
259121
Anschluss 00628617
301271
Abdeckung 00618832
298307
Halter 00613700
296970
Relaismodul 00647139
208958
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Relais
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,8b3d372440044370b95afe2dc9234a06,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Anschluss 00613540
296907
2873562
SCHRAUBE Befestigungsteile
2874761
ABDECKUNG Gehäuseteile
NTC-SENSOR
2875292
NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
487698
HALTERUNG
487699
HALTERUNG
487904
BOLZEN
488743
BOLZEN
FEDER
489068
FEDER Federn
489480
SENSOR-NTC
495846
SENSOR-NTC Thermostate,Temperaturfühler
DICHTUNGSBAND
497242
DICHTUNGSBAND Dichtungen
VERBINDUNG
552265
VERBINDUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
TWISTPAD
585593
TWISTPAD Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
ABSCHIRMUNG
6025555
ABSCHIRMUNG Gehäuseteile
FEDER
7345444
FEDER Federn
ANSCHLUSS
7345451
ANSCHLUSS Anschlussteile
8972233
DAUERMAGNET
9416873
DAUERMAGNET
G710694
LEISTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2874441
RAHMEN
2880799
RAHMEN Gehäuseteile
2882038
HALTERUNG
487926
VERBINDUNG
497232
5080415
ABDECKUNG Gehäuseteile,Frontblenden
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
