155544
Kochfeld
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
Anschluss 00619042
207384
NTC-Sensor BOSCH 00614198 für Herd
207001
206925
Glaskeramikfläche,Motoren
Halter Siemens 00613650 für Einbaumontageleiste Rahmen Glaskeramikkochfeld
296958
Es befinden sich jeweils 2 dieser Halter an der Montageleiste rechts sowie links.
Leiste 11009740
215570
Anschluss 00424684
204343
Dichtstoff 00310818
203708
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
Anschluss 00617169
207267
Dichtstoff 00310367
219329
Dichtstoff Bosch 00310367 Novasil® S56 310ml Kartusche
Schwarzer hochtemperaturfähiger Silikon-Kleb-/Dichtstoff für Herde, Dampfgar-, Kombi-Dampfbacköfen, Bügeleisen etc.
ANWENDUNGSGEBIETE:
Hausgeräteindustrie:
- Kleben von Backofen-Innenscheiben
- Aufbringen von elastischen Dichtungen z.B. auf Backofentüren
- Kleben von Haltewinkeln, Blenden, Ofenscheiben, Türgriffen
- Abdichten von Heißluftheizungen in Dampfbacköfen
Heizungs-, Lüftungs- und Anlagenbau:
- Abdichten von Gussformkesseln und Rauchgaskästen
- Scheibenverklebung bei Kaminöfen
Allgemeine Industrie:
- Elastische Klebungen und Dichtungen im industriellen Bereich bis zu einer Temperaturbelastung von dauerhaft + 250 °C
- Geeignet als vor Ort geformte Feststoffdichtung (FIPG) bei Ölwannen-Stirnwanddeckel, Thermostatgehäusen, Ventildeckel, Achsendeckel etc.
Erneuerbare Energien:
- Elastisches Kleben von Rahmen an PV-Modulen
- Kleben und Dichten von Junction Boxes
EIGENSCHAFTEN:
- Neutral vernetzender 1K-Silicon-Kleb- und Dichtstoff
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
- Hohe Klebkraft
- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen, z.T. in Verbindung mit Primer
- Sehr gute Beständigkeit im Damp Heat Test (1000h + 85° C / 85% RLF)
- Hervorragende Temperaturbeständigkeit von - 40° C bis + 250° C (1)
- Nicht korrosiv
- Beständig gegenüber Motorenöl und Schmieröl
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Thermostat,Thermostat,Glaskeramikfläche,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Halter 00612925
296755
207360
Wärmeleitpaste DOW CORNING® 340 für NTC - Sensoren.
Kochfeld
Abdeckung 00682017
211444
Schraubensatz 00189581
286088
Abdeckung 00612941
296761
Feder 00646129
304588
Befestigungsteil BOSCH 00620797 für Herd
298798
Abschirmung 00686001
211639
Modul 00748579
213451
Modul 00745771
213344
Heizzone-Induktion 00672231
210841
Schraubensatz 00617227
297928
Abdeckung 00602160
294284
Abdeckung 00672230
307583
Montage-/Aufstellanleitung 00546563
293594
Zwischenscheibe 00620807
298800
Anschluss 00613699
296969
Anschluss 00626537
300424
Bedienmodul 00614704
252243
Anschluss 00614667
297210
Anschluss 00628617
301271
Rahmen 00682018
234207
Halter 00613700
296970
Relaismodul 00647139
208958
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Relais
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,8b3d372440044370b95afe2dc9234a06,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
2873562
2874761
NTC-SENSOR
2875292
NTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
ANSCHLUSS
2880527
ANSCHLUSS
HALTERUNG
487699
HALTERUNG
HALTERUNG
487904
HALTERUNG
FEDER
489068
FEDER
489480
SENSOR-NTC
495846
SENSOR-NTC
DICHTUNGSBAND
497242
DICHTUNGSBAND
VERBINDUNG
5080948
VERBINDUNG
BEFESTIGUNGSKLAMMER FÜR KOCHFELDER
5083439
VORSATZ
5838139
VORSATZ
Gehäuseteile,Aufsatz
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,fc2fb7a3619c4316b376e3ccd4ce8d07
ABSCHIRMUNG
6025555
ABSCHIRMUNG
ANSCHLUSS
7345451
ANSCHLUSS
8972233
G710694
DICHTUNGSBAND
H410326
DICHTUNGSBAND
DECKEL
2874944
DECKEL
RAHMEN
2880798
RAHMEN
2882038
HALTERUNG
487926
HALTERUNG
