155544
Kochfeld
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
Verbindungsteil 00636260
303194
Anschlusseinheit 00636298
303216
Halter Siemens 00613650 für Einbaumontageleiste Rahmen Glaskeramikkochfeld
296958
Es befinden sich jeweils 2 dieser Halter an der Montageleiste rechts sowie links.
Befestigungsteil 11008965
382269
Rahmen 00773082
241624
Rahmen 00773082
Lüfter BOSCH 12008984 für Herd
277019
Leiste 11009740
215570
NTC-Sensor 12009069
384631
Verbindungsteil 00636252
303189
Verbindungsteil DBus high Tª connectiondark plug 00636252
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
207360
Wärmeleitpaste DOW CORNING® 340 für NTC - Sensoren.
Kochfeld
Schraubensatz 00189581
286088
Heizzone-Induktion BOSCH 12009052 für Kochfeld
216210
Heizzone-Induktion 11009054
215519
Schelle 00636962
303381
Deckel MICA TRIPLE IH6.2 11009075
382280
Brennerkopf
Abdeckung 00636562
303284
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Glaskeramikfläche,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Kochfeld,Induktionsheizkörper,Glaskeramikfläche
Schraubensatz 00617227
297928
289354
Bedienmodul 11013089
270847
Deckel 11009073
382278
Deckel 11009073
Brennerkopf
Befestigungsteil 11008963
269305
NTC-Sensor 12009081
384639
Verbindungsteil 00636272
303203
Kochtopf 24cm groß Siemens 17006016 für Induktionskochfeld
11000202
Hochwertiger Topf, geeignet für alle Elektrokochfelder, auch für Induktion
Passende Abmessungen für die Kochzonen unserer Kochfelder
Hervorragende Wärmeverteilung dank Kapselboden mit Aluminiumkern
Backofenfest (mit Glasdeckel bis 180° C, ohne Glasdeckel bis 220° C)
Spülmaschinengeeignet
Smartes Design: für gute Stapelung und Lagerung.
Geeignet für Induktion
Kochtopf Ø 22 (unten) / 24 cm (oben), 9l Inhalt mit Glasdeckel
Material: Rostfreier Stahl (18/10)
Innere Höhe: 20 cm
Literanzeige in den Töpfen
Heizzone-Induktion 11009027
269326
Verbindungsteil 00636267
303199
Verbindungsteil 00636264
303196
Verbindungsteil 00636257
303193
Schraube 00636637
303302
Schraube 00636639
303304
Schraube 00636640
303305
NTC-Sensor 12009078
384637
Leistungsmodul programmiert 11009434
269470
Verbindungsteil 00636247
303185
Schraube 00637156
303429
Verbindungsteil 12015994
278826
NTC-Sensor 12009074 Originalersatzteil von Bosch
10038220
NTC-Sensor 12009074 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch NTC-Sensor 12009074
NTC-Sensor 12009072
384632
Leistungsmodul unprogrammiert 11014622 Originalersatzteil von Bosch
10038228
Leistungsmodul unprogrammiert 11014622 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11014622
Gehäuse-Unterteil 00773063
265282
Schraube 00636638
303303
Modul 11031382 Originalersatzteil von Bosch
10037807
Modul 11031382 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Modul 11031382
Modul 11009107
269344
Modul 11009107
Modul 11009109
269346
2873562
HALTERUNG
487904
HALTERUNG
DICHTUNGSBAND
497242
DICHTUNGSBAND
VORSATZ
5838139
VORSATZ
Gehäuseteile,Aufsatz
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,fc2fb7a3619c4316b376e3ccd4ce8d07
FEDER
7345444
FEDER
LIEN
G484487
LIEN
G484508
GRAFE
G484520
GRAFE
BEFESTIGUNGSTEIL
G484679
BEFESTIGUNGSTEIL
BEFESTIGUNGSTEIL
G484680
BEFESTIGUNGSTEIL
DECKEL
G484690
DECKEL
12032GA-24L-ATD LÜFTER
G484841
INDUSTION FOYER
G484844
INDUSTION FOYER
SONDE CTN
G484863
SONDE CTN
Thermostate,Temperaturfühler
G710694
VERBINDUNGSTEIL
G996840
VERBINDUNGSTEIL
INDUKTIONSPLATTE
G999172
INDUKTIONSPLATTE
G484509
G484510
G484511
G484512
G484522
BLENDRAHMEN
G484625
BLENDRAHMEN
SONDE CTN
G484857
SONDE CTN
SONDE CTN
G484859
SONDE CTN
SONDE CTN
G484861
SONDE CTN
VERBINDUNGSTEIL
G996838
VERBINDUNGSTEIL
VERBINDUNGSTEIL
G996839
VERBINDUNGSTEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
G998120
GEHÄUSE-UNTERTEIL
PAN
R931770
PAN
PAN
R931771
PAN
PAN
R931772
PAN
Zubehörteile,Backofenbleche
PAN
R931898
PAN
PAN
R931899
PAN
PAN
R931900
PAN
PAN
R931901
PAN
PAN
R931902
PAN
PAN
R931903
PAN
