Ersatzteile für Bosch PHW206FAU/08
PHW206FAU/08
Kochfeld
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
10079160
Originalteil von Bosch Dichtung 10001823
Ablaufpumpe für Waschmaschinen (1327320121) 00188489
343239
Entleerungspumpe, 230-240V, 50Hz
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00188489
Wok-Ring 17005938 Originalersatzteil von Bosch
10030492
Originalteil von Bosch Wok-Ring 17005938
204104
Heizelement,Heizelement
Schraube 00616506
297763
Thermoelement 600mm für WOK Brenner BOSCH 00188489 in Gaskochfeld
202857
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
282111
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt. Kochfeld
190879
Zündkopf 00601150
206419
Zündung,Zündung
Schlauchanschluss 10006024
267629
Brennerkopf 00187639
202818
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Halter 00181743
285199
Brennerdeckel rapid d=100mm rauh0 00183787
202751
Brennerkopf,Brenner
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=92mm 00189611
202877
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00172442 00153993
284425
Zündschalter Kette 4 Schalter - 00425676
204401
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Gummifuss BOSCH 00632783 für Kochfeld
302283
Kochfeld
Düsensatz G30 50mbar BOSCH 00616029 für Herd
207181
Düsen
Brennerdeckel small d=55mm 00610361
206777
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 00418694 für Herd
204149
medium d=75mm rauh0 Brennerkopf,Brenner
204231
Brennerdeckel 00189613
202878
Brennerdeckel wok-aussen d=130mm rauh0 00189613
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00189614
245707
Brennerdeckel wok-innen d=61mm rauh0 00189614
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 12014275
385499
Dichtung 12014275
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
206084
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsen
206085
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brennerkopf,Brenner
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
10030491
Originalteil von Bosch Anschluss 10008510
Druckregler 00419164
204173
Anschlusskabel 00427517
289972
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Stutzen 00419159
220443
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
Glaskeramikfläche 00476034
291637
Kochfeld,Glaskeramikfläche
Gashahn 00498659
224367
Brennerrohr 00363424
287810
Brennerkopf,Brenner
Gehäuse-Unterteil 00470065 Originalersatzteil von Bosch
10037450
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00470065
Brennerrohr 00363427
287812
Brennerkopf,Brenner
Dichtsatz BOSCH 00600390 für Herd
293955
Schraube 00603292
206502
Dichtung medium d=66mm Pappe 00172328
284415
Rost 00484128
205621
Gummifuss fuer topftraeger 00166281
283798
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235 Dichtungen
3858386
DICHTUNG Dichtungen
3859908
DICHTUNG Dichtungen
4589759
MONTAGE SET
493120
MONTAGE SET Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
THERMOELEMENT L=600MM BUCHSE ZWEILEITER KOPFLAEN=38MM
6736651
THERMOELEMENT L=600MM BUCHSE ZWEILEITER KOPFLAEN=38MM Schalter / Taster
THERMOELEMENT L=550MM BUCHSE ZWEILEITER KOPFLAENGE=33MM
6739784
THERMOELEMENT L=550MM BUCHSE ZWEILEITER KOPFLAENGE=33MM Schalter / Taster
DÜBEL
7177725
DÜBEL Gehäuseteile,Fuß
ELEKTROMAGNET
7715696
ELEKTROMAGNET
ANSCHLUSS
M112829
ANSCHLUSS Anschlussteile
U21887
DICHTUNG Dichtungen
THERMOELEMENT ALTERNATIV FÜR BEKO (230100032), BOSCH (00188358, 00188403, 00189505, 00416742, 00425505, 00425506 ...
W476567
THERMOELEMENT ALTERNATIV FÜR BEKO (230100032), BOSCH (00188358, 00188403, 00189505, 00416742, 00425505, 00425506 ... Schalter / Taster
THERMOELEMENT
497051
THERMOELEMENT Schalter / Taster
THERMOELEMENT
497271
KNOPF-KOCHSTELLE
573464
KNOPF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
ROHR
5833494
ROHR Anschlussteile,Rohre
BRENNERROHR
5833495
BRENNERROHR Schalter / Taster
BRENNERROHR
5833496
BRENNERROHR
5833498
STUTZEN
6741487
STUTZEN
DRUCKREGLER
6741491
DRUCKREGLER Regler
GEHÄUSEUNTERTEIL
7717505
GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
THERMOELEMENT
8936034
THERMOELEMENT
8936035
ANSCHLUSSKABEL
8937473
ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
ARMATUR
8955644
ARMATUR Anschlussteile,Armaturen
BRENNERKELCH
8972346
BRENNERKELCH
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
