Ersatzteile für Bosch PHL206FNL/10
PHL206FNL/10
Kochfeld
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
10079160
Originalteil von Bosch Dichtung 10001823
Wok-Ring 17005938 Originalersatzteil von Bosch
10030492
Originalteil von Bosch Wok-Ring 17005938
204104
Heizelement,Heizelement
Schraube 00616506
297763
282111
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt. Kochfeld
Zündkopf 00601150
206419
Zündung,Zündung
Dichtung 00419030
288513
Brennerkopf 00187639
202818
Brennerkopf,Brenner
Halter 00181743
285199
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00612254
225406
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Gashahn 00614940
225773
Dichtung 00172442 00153993
284425
Zündtransformator FZ6 BOSCH 00604406 für Gaskochfeld
206560
Zündtrafo 6- flame FZ 6 grau - Eingang 1-2 Zündung,Zündung
Unterlegscheibe 00424237
289279
Gashahn 00600478
206379
Zündschalter 00754604
213702
Gashahn 00612255
225407
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Gummifuss BOSCH 00632783 für Kochfeld
302283
Kochfeld
204231
Brennerdeckel 00189613
202878
Brennerdeckel wok-aussen d=130mm rauh0 00189613
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00189614
245707
Brennerdeckel wok-innen d=61mm rauh0 00189614
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 12014275
385499
Dichtung 12014275
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
206084
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsen
206085
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brennerkopf,Brenner
Ventil 00428858
290158
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
10030491
Originalteil von Bosch Anschluss 10008510
Dichtung 00184784
285677
Anschlusskabel 00424259
289284
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Rohr 00445469
222190
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
Mutter 00184005
285500
Gehäuse-Unterteil 00470068 Originalersatzteil von Bosch
10037768
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00470068
Brennerrohr 00445468
291005
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00612303
225414
Drehgriff 00602817
294430
Dichtsatz BOSCH 00600390 für Herd
293955
Schraube 00603292
206502
Dichtung medium d=66mm Pappe 00172328
284415
Rost 00484128
205621
Gummifuss fuer topftraeger 00166281
283798
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
DICHTUNGSBAND FÜR GLASKERAMIKFELD B:10XH:5MM, L=2X2540MM GRAU
1481415
DICHTUNGSBAND FÜR GLASKERAMIKFELD B:10XH:5MM, L=2X2540MM GRAU Dichtungen
C00010506 DICHTUNG FUER ANSCHLUSSWINKEL /70531)
1532641
C00010506 DICHTUNG FUER ANSCHLUSSWINKEL /70531) Dichtungen
DICHTUNG FÜR KOCHFELD
1534293
DICHTUNG FÜR KOCHFELD Dichtungen
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235 Dichtungen
BRENNERKREUZ D130MM
252755
BRENNERKREUZ D130MM
DICHTUNG KOCHPLATTE RAHMEN, 2,25 M
336573
DICHTUNG KOCHPLATTE RAHMEN, 2,25 M Dichtungen
3859908
DICHTUNG Dichtungen
4589759
4909147
SCHRAUBE Befestigungsteile
MONTAGE SET
493120
MONTAGE SET Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ROST
5730461
ROST
5821612
DICHTUNG Dichtungen
THERMOELEMENT L=550MM BUCHSE ZWEILEITER KOPFLAENGE=33MM
6739784
THERMOELEMENT L=550MM BUCHSE ZWEILEITER KOPFLAENGE=33MM Schalter / Taster
7177109
DICHTUNG Dichtungen
DÜBEL
7177725
DÜBEL Gehäuseteile,Fuß
ELEKTROMAGNET
7715696
ELEKTROMAGNET
UNTERLEGSCHEIBE
7716281
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
7893844
DICHTUNG Dichtungen
GITTER
8392868
GITTER Gehäuseteile
FEDER THERMOELEMENT SR574X
8842424
FEDER THERMOELEMENT SR574X Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
WINKELVERBINDUNG
8926182
WINKELVERBINDUNG Anschlussteile,Rohre
STUTZEN
8937746
STUTZEN
ANSCHLUSSEINHEIT
8937766
ANSCHLUSSEINHEIT Anschlussteile,Rohre
9414911
DICHTUNG Dichtungen
383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2
D766148
383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2 Dichtungen
GUMMIFUSS
G143848
GUMMIFUSS Gehäuseteile,Fuß
H689622
DICHTUNG Dichtungen
WINKEL ANSCHLUSSSTÜCK GAS LPG
H869030
WINKEL ANSCHLUSSSTÜCK GAS LPG Anschlussteile
DICHTUNGSBAND KOCHFELD 6X8X2850
M222948
DICHTUNGSBAND KOCHFELD 6X8X2850 Dichtungen
WOK RING
R931700
WOK RING
U21887
DICHTUNG Dichtungen
THERMOELEMENT ALTERNATIV FÜR BEKO (230100032), BOSCH (00188358, 00188403, 00189505, 00416742, 00425505, 00425506 ...
W476567
THERMOELEMENT ALTERNATIV FÜR BEKO (230100032), BOSCH (00188358, 00188403, 00189505, 00416742, 00425505, 00425506 ... Schalter / Taster
ADAPTER
3853872
ADAPTER Anschlussteile,Rohre
ROHR
4918142
ROHR Anschlussteile,Rohre
THERMOELEMENT
497051
THERMOELEMENT Schalter / Taster
THERMOELEMENT
497271
SCHLAUCH
5832402
SCHLAUCH
5832403
SCHLAUCH
6738495
SCHLAUCH
6738496
THERMOELEMENT
7708603
GEHÄUSEUNTERTEIL
7717507
GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
THERMOELEMENT
8936034
THERMOELEMENT
8936035
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
8938127
DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF
8972794
DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHLAUCH
D655669
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
