Ersatzteile für Bosch PHG102DEU/16
PHG102DEU/16
Kochfeld
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
10079160
Originalteil von Bosch Dichtung 10001823
289658
204104
Heizelement,Heizelement
Einbausatz 10006231
381501
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
282111
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt. Kochfeld
190879
Schlauchanschluss 10006024
267629
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Halter 00181743
285199
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00612254
225406
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Gashahn 00614940
225773
Dichtung 00172442 00153993
284425
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Unterlegscheibe 00424237
289279
Zündschalter Kette 4 Schalter - 00425676
204401
203466
Brennerkopf,Brenner
202614
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00612255
225407
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Anschlusskabel 00423551
204298
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
203465
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
206084
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsen
206085
Brennerkopf,Brenner
203464
Brennerkopf,Brenner
202613
Brennerkopf,Brenner
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
10030491
Originalteil von Bosch Anschluss 10008510
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Gehäuse-Unterteil 00470083 Originalersatzteil von Bosch
10037438
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00470083
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
Mutter 00184005
285500
Rost 00448295
222512
Drehgriff-Kochstelle 00615339
297407
Dichtsatz BOSCH 00600390 für Herd
293955
Dichtung medium d=66mm Pappe 00172328
284415
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
Gummifuss GUMMIPUFFER TOPFROST 00152793
283295
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
