Ersatzteile für Bosch PGF775K01A/03
PGF775K01A/03
Kochfeld
Thermoelement 12037115 Originalersatzteil von Bosch
10034630
Originalteil von Bosch Thermoelement 12037115
Thermoelement BOSCH 00427332 für Kochfeld
204451
Heizelement,Heizelement
Dichtung BOSCH 00600429 für Kochfeld
293965
Brennerdichtung SIEMENS 00600430 75mmØ für Gaskochfeld
293966
Diese grüne Faserdichtung befindet sich meist über den beiden rechten Brenneringen. Dichtung,Dichtung,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Brennerring BOSCH 00600403 für Kochfeld
206375
Brennerkopf,Brenner
Befestigungssatz 6 Sandwich Klammern Muldenbefestigung (80 cm Mulde 00614375
297120
Kochfeld
282111
Dichtsatz Dichtung optimiert Glaskeramikmulde 00600391
293956
Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Espressokreuz BOSCH 00423545 für Kochfeld
204297
Kochfeld
190879
Brennerdichtung SIEMENS 00600405 72mmØ für Normalbrenner Gaskochfeld
293958
Dichtung Normalbrenner. Brennerkopf,Brenner
Zündkopf SIEMENS 00613118 für EinbauGaskochfeld Gaskochstelle
206939
Zündung,Zündung
Brennerdichtung SIEMENS 00619252 105mmØ für Gaskochfeld
298422
Diese Faserdichtung befindet sich meist an dem Starkbrenner hinten links. Dichtung,Dichtung,Brenner
Halter 00181743
285199
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Dichtung SIEMENS 00600404 Faserdichtring 101mmØ Glaskeramikplatte / Starkbrenner Gaskochstelle Herd
206376
Dichtung,Dichtung,Brenner,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Ring 00425509
204390
Ring 62mmØ für Brenner Siemens 00425509 in Gaskochfeld
Dieser Blechring im Bennerdurchbruch Sparbrenner (GK-Schutz) sitzt meist unter dem links hinten sitzenden Brenner. Brennerkopf
Dichtung 00424246
289282
Dichtung 00424246
Unterlegscheibe 00424237
289279
Brennerring BOSCH 00633110 für Kochfeld
208043
Brennerkopf,Brenner
Zündschalter Kette 4 Schalter - 00425676
204401
Reparatursatz BOSCH 00642319 für Kochfeld
227780
Bestehend aus 8 Schrauben und 20 Brennerdichtungen. Gehäuseteile
Brennerdeckel 00627033
207842
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf 00600553
206382
Zündung,Zündung
Schraube 10012812 Originalersatzteil von Bosch
10034631
Originalteil von Bosch Schraube 10012812
Brennerdeckel 00627032
207841
Brennerkopf,Brenner
Brennerring BOSCH 00600400 für Kochfeld
206374
Brennerkopf,Brenner
Ring 00425510
204391
Ring 102mmØ für Brenner Siemens 00425510 in Gaskochfeld
Dieser Blechring im Brennerdurchbruch Starkbrenner sitzt meist unter dem links hinten sitzenden Brenner. Brennerkopf
204231
Schraube 10012969 Originalersatzteil von Bosch
10036565
Originalteil von Bosch Schraube 10012969
Brennerdeckel BOSCH 00627034 für Kochfeld
207843
Brennerkopf,Brenner
Ring 00425508
204389
Brennerring Siemens 00425508 72mmØ für Normalbrenner Gaskochfeld
Dieser Blechring befindet sich zwischen dem meist rechts vorne sitzenden Normalbrenner und der untenliegenden Faserdichtung. Brennerkopf
10030491
Originalteil von Bosch Anschluss 10008510
Sicherungsscheibe 00427430
289947
Brennerring 00600431
206377
Brennerkopf,Brenner
Brennerdichtung BOSCH 00425540 62mmØ für Sparbrenner Gaskochfeld
204392
Druckregler 00419164
204173
Hülse 00425664
289582
Dichtung 00601218
294132
Dichtung 00601218
Wok-Ring 00494554
251781
Dichtung BOSCH 00427281 für Kochfeld
289892
Anschlusskabel 00427517
289972
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Stutzen 00419159
220443
Brenner 00424238
220746
Brennerkopf,Brenner
Transportsicherung 00424789 Originalersatzteil von Bosch
10039880
Originalteil von Bosch Transportsicherung 00424789
Brennerkopf 00427269
248887
Brennerkopf,Brenner
Ring 00600101
224526
Halter 00424523
289325
Abdeckung 00495725
251815
Ring 00427272 Originalersatzteil von Bosch
10070670
Originalteil von Bosch Ring 00427272
Halter 00424522
289324
Gashahn 00496300
224176
Halter 00424524
289326
Ring 00427271
220925
Schraube Schraubenset Befestigung Starkbrenner 00600459
293973
Thermoelement BOSCH 00600438 480mm für EinbauGaskochfeld Gaskochstelle
206378
Es befinden sich bis zu vier dieser Thermoelemente in einer Gas-Kochstelle. Heizelement,Heizelement
Schraube Schraubenset Wok+Normal+Spar (7x) 00602212
206463
Gummifuss fuer topftraeger,schwarz 00605320
295031
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235 Dichtungen
BEFESTIGUNGSSATZ
2879294
4589759
4909735
DICHTUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DÜBEL
7177725
DÜBEL Gehäuseteile,Fuß
ELEKTROMAGNET
7715696
ELEKTROMAGNET
HZ241110 ESPRESSOKREUZ
7715991
UNTERLEGSCHEIBE
7716281
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
7716288
DICHTUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
HÜLSE
8392494
HÜLSE Befestigungsteile
8393208
DICHTUNG Dichtungen
8937310
DICHTUNG Dichtungen
THERMOELEMENT
8937351
THERMOELEMENT Schalter / Taster
SICHERUNGSSCHEIBE
8937412
SICHERUNGSSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
8970806
DICHTUNG Flansche
BRENNERKELCH
8970817
BRENNERKELCH Befestigungsteile,Unterlegscheiben
8970835
DICHTUNG Dichtungen
8970836
DICHTUNG Dichtungen
GUMMIFUSS
8974437
GUMMIFUSS Gehäuseteile,Fuß
THERMOELEMENT
R931011
STUTZEN
6741487
STUTZEN
DRUCKREGLER
6741491
DRUCKREGLER Regler
7716405
7716406
7716407
TRANSPORTSICHERUNG
7803513
TRANSPORTSICHERUNG Führung/ Schiene,Schachtführungen
RING
8937301
RING Gehäuseteile,Ringe
RING
8937302
ANSCHLUSSKABEL
8937473
ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
8953545
DICHTUNG Dichtungen
8953546
ABDECKUNG Gehäuseteile
ARMATUR
8953889
ARMATUR Anschlussteile,Armaturen
ARMATUR
8953890
ARMATUR
8953891
ARMATUR
8953892
8971506
DICHTUNG Dichtungen
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
